Показано с 21 по 40 из 68
Тема: создание 3-х полоски на 15М/4624G00 и ЕТ338 - какой путь подбора НЧ
    Подмосковье
    По умолчанию создание 3-х полоски на 15М/4624G00 и ЕТ338 - какой путь подбора НЧ
    есть- сч scan speak 15m/4624g00 (250-4500 Гц)
    вч морель ет 338
    со столяркой нет проблем, планируется фанера береза 50мм, 100 литров(зя)
    нч диаметр 8-10"
    как под эти данные подобрать нч
    цель колонок - фоновое (2-5 вт) качественное проигрывание хорошего сд
    Старый знакомый Аватар для Живой
    По умолчанию Re: создание 3-х полоски на 15М/4624G00 и ЕТ338 - какой путь подбора НЧ
    Цитата Сообщение от sersad Посмотреть сообщение
    Играют данные СЧ уже наверно 1 год, звук очень ровный и честный. На НЧ к ним из той же серии дины стоят http://www.audiomania.ru/woofer/scan...w-4534g00.html. ИМХО к этим СЧ, с быстрым с хитрым диффузором нужны такие же быстрые НЧ (но против H1209 говорить не буду, ибо дины тоже по ТТХ очень хороши, но покупать я их не захотел )))). На ВЧ 1149 трудятся. Все пока тестовых корпусах, но все равно и по измерениям и на слух АЧХ и ФЧХ ровные, а играют очень и очень хорошо
    Как мне кажется, такой комплект более сбалансирован, чем выбранный автором темы.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
    А какие частоты раздела кроссоверов Вы выбрали и со схемой кроссовера можете ознакомить?
    Если где-то Ваша работа обсуждалась в сети - поделитесь ссылкой, плз.
    Оff Сообщений: 1
    Чудны дела твои... куда делись остальные?
    Оff Сообщений: 1
    Все есть на этом же форуме
    https://forum.vegalab.ru/showthread....0%B8%D0%B7-S90
    По фильтрам не вспомню точно, но раздел делал около 400 и 5000 Гц. Сами фильтра с реальными номиналами и нарисованые на бумаге лежат очень далеко.
    Когда же я эти крокодилы в корпуса нормальные засуну? ))))
    Все есть
    Почитал, спасибо.
    Скажите, а чем Вы руководствовались при выборе нижней частоты раздела (сч-нч) - почему именно 400 Гц?
    ---------- Добавлено в 23:49 ---------- Предыдущее сообщение в 23:48 ----------
    Я сейчас озадачен выбором стратегии конструирования АС, так что не обессудьте за любопытство.
    Почитал, спасибо.
    Измерял дины и измеренными АЧХ играл фильрами добиваясь наиболее ровной АЧХ и ФЧХ
    flipper
    Резать пассивно 1209 на 200гц - совсем дурная затея, этот дин даже 0.1ом после усилителя чует.. То есть, это вообще не вариант..
    Подмосковье
    как это влияет на звук?
    это при измерениях можно увидеть?
    Конечно влияет.
    Во-первых, добротность динамика в оформлении (можно в Unibox посмотреть),
    Во-вторых, накачка при низком разделе (большая индуктивность в фильтре НЧ), ее тоже можно в симуляторе увидеть, померить и услышать.
    Георгий Крылов
    Какие порядки величин актуальны? Если говорить про сопротивление (0.1 ом?), интересно, какой толщины целесообразно брать провод для намотки индуктивности 10-15 мГн?
    Что касается накачки (чесно говоря не совсем понимаю что это) - у ТС (иговол) я так понял идея отделить НЧ, ту его часть, в которой искажения и косяки неопределимы на слух, от того участка нч-диапазона, где ухо уже достаточно хорошо разбирает ньюансы.
    И еще вопрос - в начале темы вроде довольно точно была определена задача и условия, и С.Бать посоветовал для ее решения именно этот динамик.
    Вы считаете неудачным этот совет?
    flipper
    в симуляторе посчитайте такую катушку, сразу просветление наступит.
    Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Тут ни кто и не отговаривает от 1209. Просто для раздела НЧ-СЧ надо повыше частоту скорее всего взять. 400-500 Гц наверное. Но здесь есть люди которые этот НЧ 1209 вдоль и поперек попользовали - они лучше советом помогут. 1209 для своей цены очень неплох. И бас на слух у него хорош.
    С уважением, Олег.
    Динамик хороший, Бать хороший, совет удачный, а делить на 200Гц пассивом плохо.
    Это тоже Бать может объяснить, ну и: https://forum.vegalab.ru/showthread.php/41495
    Есть много других факторов. А вдруг у СЧ при низклм разделе будут искажения больше.
    Георгий Крылов
    Какие варианты?
    Вешать на восьмиомный динамик катушку больше 4.7 мГн не стОит. Поэтому делить где-то на 400, как уже советовали.
    Георгий Крылов
    Как-то можно это обосновать?
    flipper
    Выше обосновали уже. Недопустимо высокое активное сопротивление. Берется симулятор и считается.
    На железе наверное можно, но и то... Огромный сердечник и толстый провод. Мы мотали 4.7 на железе проводом 1мм, вышло ~0/2-0.3 ома. Много.
    Про стоимость кроссовера с лошадиными величинами емкостей как в СЧ, так и в НЧ, лучше даже не думать. Причем в СЧ они еще и качественные нужны.
    Сопротивление звуковой уатушки - 8ом. Так?
    Если активное сопротивление катушки кроссовера будет 0.8 ом, то это на 10% изменит суммарную электродобротность, так?
    flipper
    Вы можете теоритезировать сколько влезет и делать что угодно. Но у меня этот динамик есть и я знаю на практике, что ему хорошо, а что нет.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Дело не только в добротности. Для крупнокалиберного длинноходовика с мягким подвесом, важно ещё учитывать электрическое демпфирование. А с таким большим последовательным сопротивлением, Н1209 уже мычать на низах будет. И это при том, что потребуется значительное увеличение объёма АО. Дин жалко... Не раскроет он своего потенциала, при таких условиях...
    Есличо, Н1209 у меня тоже есть.
    10% - это много. Но добротность не главное. Главное, - накачка. Чтобы с ней бороться, фильтр на НЧ должен выглядеть примерно так:
    http://www.troelsgravesen.dk/Jenzen-...-Accu_mkII.png
    Это все-таки Троелса научили про накачку совместными усилиями.
    Он тоже долго сопротивлялся.
    Георгий Крылов
