Показано с 21 по 40 из 91
Тема: Твик Harman Kardon HK 980
    Казань.
    По умолчанию Твик Harman Kardon HK 980
    Джентнльмены, помогите твикнуть усилитель HK980. Для начала хочу заменить разделительные конденсаторы в оконечнике С2 на ELNA Cerafine, в фоно коректоре С91,92,102,103 в предварительном С68,80,70,82,53,54,57,58,205,206,65,65,94,99,71,72 на ELNA Silmic II. Мосты в оконечниках BR1 RS803 на шотки D15XBN20 15ампер или лучше на D30XBN20 30ампер? Где заказать эти шотки пока не знаю. Электролиты в питании оконечников С17,18 12000U/63V и керамику их шунтирующие С13,14 224/275V на какие менять пока не знаю. В фоно коректоре операционник IC17 NJM5532M тоже не знаю на какой OPA поменять. Схема усилителя с дата шитами деталей по адрсу http://varanius.ru/files_manual_amp_...%20KARDON.html Может ещё что, подскажите.
    Последний раз редактировалось Diesel63; 29.07.2013 в 12:15.
    Жуковский М.О.
    По умолчанию Re: Твик Harman Kardon HK 980
    Цитата Сообщение от Diesel63 Посмотреть сообщение
    Ursus82, значит как я и предполагал в 1-м посте, надо ставить D15XBN20. В схемотехнике не силён, поэтому посчитал разделительными все конденсаторы до и после операционных усилителей на стр. 37, т.е. С53 С54, С57 С58 и т.д. Если ошибся поправьте. На стр.3 данного раздела есть тема-можно ли сделать легкий твик?усилитель yamaha as2000 там есть схема, усилитель тоже на операционниках, может что то отуда почерпнуть. Кстати мосты там как раз D15XBN20.
    Блин это катастрофа!
    Одни кондеры!!!!
    Вот по трасировке пишу:
    1) После коммутаторов С53, С54
    2) После буфера перед громкостью С57,С58
    3) После громкости перед вторым буфером С205, С206
    4) В самом поверампе С2
    Вот интересно, что скажут профи, зачем чип громкости ( NJW1159M) по бокам буферами отделили?
    Нельзя ли их тупо байпаснуть перемычками?
    В родном даташите есть схема с внутренним буфером. Да и там может постоянки не будет?
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Куча электролитов - для безопасности, правда звука уже не будет.
    Я хоть и не профи и схему даже не смотрел, но думаю что стоят буфера до и после регулятора громкости для согласования каскадов по входному/выходному сопротивлению и уровням.
    Вообще-то, НК 980 это мощные усилители бюджетного класса, твикать их особого смысла не вижу, т.к. остается пригоден только транс, корпус и радиаторы, ко всему же не всегда оптимальны, как конструктив.
    Новичок Аватар для Vandelhul111
    Казань
    Кто то твик yamaha as2000 упомиминал тут Собственно этот аппарат и имею Были мысли твикать, но дела не дошло. Сложноват по схеме. Много лишнего они туда напихали. Хотя мошник в принципе простой)
    Казань.
    Разобрал вчера HK980. В предварительном вместо С53 и С54, стр. 37 service manual стоят перемычки, не полярные С205 и С206 отсуствуют, перемычек нет. Померял сопротивление между 5 ногой IC8 и 5 ногой IC11B, 100 ом. Не понял, через что идёт сигнал, если отсуствуют конденсаторы. Перед разборкой померял наличие постоянки на разделительных конденсаторах, постоянка была только на С71 и С72. В оконечниках стр. 33, вместо мостов RS 803 стоят KBU 802. С12 по схеме номинал 104, на плате стоит какая то круглая коричневая керамика номиналом 102. Планирую замеить в оконечниках стр.33, моты на HFA25PB60 установив их на другой радиатор, места вроде хватает. С13 и С14, как писал ранее меняю на WIMA MKP4 0,22 на 400v, С2 и С5 замена на Elna Cerafine 470 на 25V надеюсь влезут. Остается вопрос с С28, С29 стоят на панели разъёмов для подключения акустики между + и - , и С12. Стоит ли менять, и на что? Джентельмены, подскажите, если не трудно.
    Последний раз редактировалось Diesel63; 25.03.2013 в 14:24.
    RIGA
    Что вы так упёрлись в диодный мост.
    Что хорошо для импульсного блока питания, то может быть не хорошо для сетевого моста.
    HFA25PB60 имеет время восстановления 23 ns. За это время 220 в 50 Гц синус изменится на примерно 2 мВ.
    Всего.
    Зато падает на этом диоде в два раза больше напруги, почти 4 вольта в мостовом включении.
    Отсюда получаем, что оригинальный мост лучше.
    С таким же успехом можно просто наклеить на оригинальный мост
    бумажку с новым названием HFA25PB60.
    Казань.
    ГОГА рижский, вот интересно, зачем в Yamaha s2000 поставили D15XBN20?
    RIGA
    А, что в нём такого особенного?
    D15XBN20
    200V 15A
    Судя по даташиту обычный сетевой мост.
    Время восстановления не нормируется, Падение напряжения чуть менее двух вольт.
    Характеристики даны на 50 Гц.
    Казань.
    ГОГА рижский, убедили мост не трогаю. Конденсаторы С13, С14 похоже тоже не так плохи, стоят TENTA MKP 0,22 MF K X2. Остается поменять С2 и С5, С28 и С29. С12 зеленого цвета - похоже лавсановый, можно оставить. Ну и заменить никелированные выводы от платы speker joint board к акустическим клеммам.
    Частый гость Аватар для jkh432
    Остается еще что то сделать с селектором входов.
    Казань.
    jkh432, да не надо с ним ничего делать. Надо его вместе с предом выкинуть на .... Вот только зашиту оконечника как сделать.
    Самое лучшее я думаю что с ним сделать, это продать его как есть.
    Был 970, давно продал.
    Белгород
    Добрый день всем!
    Сам ломаю голову над этим вопросом,т.к. в моём усе тоже реализован селектор входов на микросхеме NJU7313L
    Есть идея управлять реле через эту микросхему,подав на линейный выход -5в. и отключив вход от источников. Получиться,что будет подаваться минус на каждое реле на нужный источник.
    Вот только у меня вопрос,сможет ли эта микросхема выдержать такое напряжение на управляющих контактах? По даташиту смотрел,так там параметр"Operating voltage"
    сост. от -16 до -8вольт. Правильно я понял,подскажите
    Казань.
    jkh432, если не секрет, что сейчас эксплуатируете вместо 970? Продавать поздно процесс пошёл. Да и проблема на сегодняшний день не усилитель и акустика, а носители. Фирменные CD и винил стоят приличных денег, лицензионные CD низкого качества. Есть мысль поставить тарелку с рессивером и брать сигнал со спутника, но как это всё реализовать? Обсуждений этого вопроса пока не встречал. Вчера заменил никелированные выводы от платы speker joint board к акустическим клеммам на самодельные медные, лужоные припоем WBT 0820 Silver. C2 на ELNA Cerafine, С5 оставил родной , т.к. ELNA Cerafine больше по диаметру и не влез.С13 и С14 на WIMA. Удалил все разъёмы на плате FUSE BOARD, припаял прямо на плату выводы трансформатора и предохранитель перенёс с задней стенки вплотную к плате. На днях изготовлю сетевой кабель из антенного кабеля Cavel SAT-50.
    Diesel63, В этом усилителе я поставил трансик подходящий в предварительный усилитель, он туда влезает.
    Например без него очень свистел выход на наушники, а с ним все отлично было, возился с ним не меньше года,
    так у меня ничего хорошего с ним не получилось.
    Если тяжело продать,я бы оставил один оконечник.
    Казань.
    jkh432, вы так и не ответили, что сейчас вмето хармана у вас. Да, я так и планирую оставить только оконечники.
    Белгород
    Diesel63, А как вы думали на счёт электронного селектора входов?У нас они похожи по схеме. У меня НК-670.
    Заметил,что когда уровень громкости побольше накручен,то слышен соседний линейный вход.
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Diesel63
    Знаете, что такое "естественный отбор"? Если не хотите испытать его на себе или своих близких, то НЕ надо делать сетевой кабель из этого провода! С сетью 220 В шутки плохи!
    Казань.
    Сергей-2506, А как вы думали на счёт электронного селектора входов?
    Не понял вопрос, перефразируйте.
    Да есть такое дело, слышно другой вход.
    ---------- Добавлено в 09:32 ---------- Предыдущее сообщение в 09:08 ----------
    наблюдатель, характеристики Cavel SAT-50.
    Центральный проводник: медь
    Диаметр центральной жилы: 1.00 мм
    Основной экран (фольга): медь/полиэстер
    Дополнительный экран (оплетка): луженая медь
    Внешнее покрытие: поливинилхлорид
    Внешний диаметр кабеля: 6.6 мм
    Волновое сопротивление: 75±5 Ом
    Понятно, что кабель не предназначен для питания, но сечения проводника хватает, вопрос к диэлектрику, но и он вроде достаточной толщины. Главное что бы был хороший контакт в местах соединения. Вот ссылка на изготовление кабеля из рк50 http://truelink.nm.ru/documents/diy_power_cable.html
    Последний раз редактировалось Diesel63; 03.04.2013 в 10:27.
    Казань.
    наблюдатель, когда усилитель работает я дома, в стенбае потребление мизер и волноватся не стоит. При изготовлении оба куска кабеля обматывается киперной лентой и изоляция достаточная. Вас беспокоит нагрев центральной жилы из за малого сечения проводника?
    Белгород
    Diesel63Об этом я и писал выше .У нас за селектор входов отвечает микросхема NJU7313L и NJU7311. На моей схеме проще посмотреть принцип работы.Так вот,я хотел ,чтоб переключали входы сами реле,а управляться они будут этой микросхемой.Реле думал использовать на пять вольт.Вопрос только в том,может ли эта микросхема переключать 5в?
    Последний раз редактировалось Сергей-2506; 03.04.2013 в 19:06.
