Показано с 21 по 40 из 93
Тема: Emotiva DAC xda-1 посмотрите!
  1. #21
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: Emotiva DAC xda-1 посмотрите!
    Вот эта особо хорошо, тока крышку не сняли http://i1198.photobucket.com/albums/...7/IMG_1105.jpg ))))
    ... там много чего можно было б снять, только разрешение у Барбоса получить надо!
  2. #22
    Частый гость Аватар для caligula73
  3. #23
    Вашингтон Д.С.
    Это ваш?
  4. #24
    нет.
    http://www.aktives-hoeren.de/viewtopic.php?f=23&t=2024
    просто поиском пользоватся умею...
  5. #25
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Не понятно, что там сделано на OPA2134...
    I/U похоже дискретный, и это хорошо.
  6. #26
    На сайт производителя (из первого сообщения) сходить не судьба?
    Specifications
    • Signal to Noise Ratio: > 105 dB (A-Weighted)
    • Frequency response: 5Hz - 48kHz
    • THD+N: 0.001%
    • Ground floor noise level: < 15uV
    • Nominal output voltage: 1V RMS
    • Peak output voltage: > 12VRMS (balanced)
    • Bit depth / sample rate: 16/44.1kHz to 24/192kHz (Coax, AES/EBU, Toslink); up to 24/48kHz (USB)
    • I/V conversion: Burr Brown OPA-2134
    • D/A conversion: high performance, multibit Sigma-Delta AD1955 Data Directed Scrambling with high jitter immunity, and an 8x Oversampling Digital Filter
    • Size:
      unboxed: 17" wide x 2 1/8" high x 14 1/8" deep boxed: 21 1/2" wide x 5 3/4" high x 18" deep
    • Weight: 10.3 lbs (15.6 lbs boxed)
  7. #27
    Странное решение, подождем отзывов о прослушивании...
  8. #28
    Челябинск
    В Макинтоши ставить не гнушаются, а тут чем хуже
    С уважением, Игорь.
  9. #29
    Вашингтон Д.С.
    Я канегш не спец в этом ваще, но, вроде да, довольно часто встречал... Завтра с утра на почту(хотя может федэкс и под дверью оставит, тогда сегодня получу).
  10. #30
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    mr_RBG, глянь пож какой чип от C-media стоит на USB. Это квадратная микруха с ногами в четыре стороны с логотипом - четверть окружности в квадрате. На фотках это не читаемо.
  11. #31
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Emotiva DAC xda-1 посмотрите!
    Ну отпишу короткое мнение. Домой пришел только в пол-одиннадцатого ток что послушал часок на умеренной громкости.
    Сражу скажу, что аппарат своих 200 баксов стоит, даже и 300 стоит легко. Сборка хорошая, в руках приятен пульт так ваще! понравился ли он мне больше чем мой моденый адком на PCM63, наверное нет. Вот почему:
    Слушал тестовый диск Олега, мой любимый концерт стинга all this time(кстати, если у кого нет -- купите/качните не пожалеете!), Диану крал live in Paris, оригинальное издание pearl jam Ten. Все гналось через коаксиал.
    По сравнению с моим даком у xda-1 немножко провалена верхняя середина, он немного "теплый", что ли, но при этом вроде то что есть -- достаточно детально. Для кого-то, да и для меня некоторое время назад это было бы псом. Сейчас предпочитаю более нейтральной звучание и люблю середину на моих АС. Но факт с серединой после некоторого времени прослушивания стал казаться уже нормальным, так сто ОК. Дальше, за счет середины немножечко по-другому воспринимаются верха, более подчеркнуто. Звучат достойно. Сразу после включения казалось, что есть немного сибилянтов, но после 15-30 минут все нормализовалось. Чтоб проверить Переслушал начальные треки.
    Теперь ложка дегтя: где он конкретно подслил моему цапу -- это низы. Их много, они приятные, но немного не такие "плотные". В целом, как уже писал, от прослушивания впечатление приятное! Как говорят: купил бы я его теперь опять? -- думаю да. Много возился со своим даком(спасибо добрым людям за помощь , что низ был и середина и разрешение, а тут сразу из коробки за такие деньги и приятненько! Затра под капот полезу сфотать
  12. #32
    Саратов
    И что же в этом хорошего?
  13. #33
    mr_RBG,
    да...
    курочить такую красоту жалко будет.
    ---------- Добавлено в 10:21 ---------- Предыдущее сообщение в 10:15 ----------
    скорее всего придётся избавится от этого дискретного I/U + полностью пересмотреть питание.
  14. #34
    Изложите ход рассуждений, приведших к высказыванию такого предположения?
  15. #35
    Audiomaniac, моё мнение! - дискретного I/U для цапа это вред. темболее таких масштабов как здесь(детальки расиданы на половине платы)
  16. #36
    А пост №26 прочесть не судьба? Если уж по фото платы не понимаете, что ИУ там на ОУ.
  17. #37
    что тогда что такое line outputs обведено красным
  18. #38
    Это может удивит, но эти слова означают "линейные выходы". И это они и есть - два балансных XLR и два RCA.
  19. #39
    получается что выход с OPA2134 идёт сразу на тюльпаны ?
  20. #40
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Из каких соображений так получается?
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
