Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 182
Тема: Излучение в пол
    По умолчанию Излучение в пол
    Доброго всем!
    Хочу что спросить, саб Г.Крылова на пирлесе сделан с излучением в пол, мне такой вариант нравится но вот интересует вопрос как влияет на качество работы саба расстояние от пола до головки и чем данный способ излучения отличается от фронтального
    По умолчанию Re: Излучение в пол
    Ямаха сделала таким образом для того, чтобы сабвуфер не прыгал по полу на большой мощности
    Вот это скорее всего - для плавного поворота вектора от сил давления в стороны (коряво написано, но смысл, надеюсь, понятен).
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    а мне думается, главное назначение этого рассекателя - механическая защита диффузора и красивый дизайн. Вряд ли избыточное давление между полом и динамиком способно приподнять саб как ракету
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    А может это все таки "маленький трансформатор" акустического сопротивления, а?
    пс поставлю кавычки, а то за пинают ведь
    Это с подьемом комнатой.
    так я думаю моя комната не исключение
    Ямаха сделала таким образом для того, чтобы сабвуфер не прыгал по полу на большой мощности.
    , ну он по ходу пластмассовый, если 20 см головка как ракетный двигатель
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    с коэффициентом трансформации близким к единице. На частоте 30-50 Гц заметной компрессии он всё равно создать не сможет
    Все комнаты "не исключения", но когда говорят о АС/сабах, то имеют обычно ввиду их собственную АЧХ без учета помещения.
    Так гораздо легче сравнивать различную аппаратуру между собой.
    P.S. Комната одинаково действует что на саб что на АС, так что если АС с 30-ти герц работают, то - см. выше.
    Alex,тезка, мне нет необходимости сравнить что-то с чем-то, я просто хочу сделать для себя саб, который мог воспроизвести хотя бы 25гц и естественно, (по возможности),
    если саб будет играть от 20 гц без учета подъема НЧ в помещении, то какая какафония может получиться в помещении?
    когда слушал фронтальники на синусе, то чувствуется очень заметный подъем уровня в районе 85-95 гц, и в этом виновата надо полагать именно комната
    Не смотря на разнообразие мнений, я бы рассекатель под НЧ головкой не делал не по всем вышеописанным причинам. А потому, что написал в посте 4.
    Для такого (настоящего) саба, с целью исключения каких бы то ни было воздействия на саб сил от реакции, лучше сделать его с двумя головками на противоположных боковых сторонах, а сами головки внутри связать металлическими шпильками или проставками. Скомпенсировав, тем самым, силы. И решив вопросы:
    - не будет провисания
    - не будет вибраций и прыжков саба
    - вторая головка. Раз будет коррекция, то объем саба не столь важен, а еще одна головка с учетом потребного объемного смещения - не помешает.
    ---------- Добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее сообщение в 12:15 ----------
    хотя бы 25гц
    25-30 Гц всего? Я думал, если уж от 30 вниз делать, то от 16 Гц, как минимум. Раз коррекция будет, то там уже неважно, от скольки.
    боюсь что динамик не потянет 16 гц,к примеру при хорошем выстреле в кино, как бы сам дин не выстрелил,
    поскольку пирлессовский 830669 дин ограничен 100 ваттами и 8мм. хода, а корректор сами знаете как работает,чем ниже тем туже жить дину ( про усь не говорю, спаять любой мона)
    Последний раз редактировалось 33tooth; 15.08.2012 в 13:37.
    Вообще-то есть - со своими-же фронтрами
    Ну хотя бы чтобы развеять эйфорию, от того что они "от 30гц играют"
    Между АС, играющими "от 30-ти" и АС играющими от 40-50 - пропасть.
    Это при том что "фронты от 30-ти играют?
    Если бы у меня АС играли бы действительно от 30гц, то саб я бы стал делать только чтобы он хотя бы октаву играл, т.е. от 15-ти. Но увы, моя комната этого не позволит (да и нафиг это не надо, проще для кино "долбилку" в диван встроить).
    Точно, 16гц на одном 12" - это смешно.
    Харьков
    33tooth, когда делают саб для кино, то обычно хотят "мясного" баса, чтобы от взрывов всё тряслось вокруг и т.д.
    ЗЯ не даст вам этих ощущений от скольки Гц он бы ни работал. Хотите громоподобного баса - делайте ФИ от 30Гц, ниже - просто ненужно (я не говорю что в фильмах ниже 30Гц ничего нету, есть, но оно ненужно для того чтобы получить море удовольствия от боевика )
    30Гц - это очень низко, это давление на уши и дискомфорт, не каждый саб их играет а АС тем более.
    , да и пусть не играют, тема не об этом,
    скока надо 12-шек для 16 герц?
    да не мяса я хочу, а реального (как уже писал - по возможности) баса
    Харьков
    Смотря сколько дБ надо... и надо ли вообще
    Штуки 4, в каждую АС
    Или по паре 15", как в Монтане, ну или по одному 18"-21"
    P.S. Я бы скорее спросил не "сколько 12 для 16гц", а "в ящики какого размера их ставить", "куда ставить сами ящими" и "какого обьема должна быть комната".
    Лично у меня гостинная для этого маленькая, около ста кубов ( 35м2*2.8м).
    Харьков
    тогда он у вас уже есть (на 95%) с ваших АС
    то что уже есть 95% сомневается сильно Alex, но даже если есть, то 5% оставшихся надо получить
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    что-то мне подсказывает, это у автора темы не АС играют от 30 Гц, а комната у него резонирует на 28 Гц. Длина 6 м, АС вдоль короткой стороны. У меня в похожей комнате один динамик калибра 8" в ящике 20 л играл синус 27 Гц так, что дверь дрожала.
    Киров
    По весне померил пару стареньких Рэл (название не помню, но из дорогих 4-5к$/шт) дык вот в нем что то длинноходовое 10-12" в 60м^ в полку давали от 16Гц, для больших напольников типа бивней 802 или Танноев Клинеров он особо и не нужен (именно 5%), а вот акустике поменьше/попроще очень заметно прибавляют естества
    Один - не потянет. Кстати, не нужно забывать о варианте IB (бесконечный экран). Для этих частот - самое оно. А расположение - головку на такие низкие частоты можно встроить в стену любого смежного помещения (коридор, кухня, др.комната, и т.д.).
    gross,такой вариант возможен чисто технически, но какой выбрать дин?в смысле какие параметры нужны для экрана?
