Показано с 21 по 40 из 91
Тема: Регенератор сетевого напряжения, нужен или нет?
    Аватар для Alexhase
    Тверь
    По умолчанию Регенератор сетевого напряжения, нужен или нет?
    Создание данного устройства послужила проблема качественного электропитания.
    Я живу в частном доме и в моем районе имеются проблемы с электросетью:
    a) Частые перепады напряжения вплоть до 190-230В Это победил установив сетевой стабилизатор по совету Игоря
    b) Постоянные сварочные и другие виды работ на соседних участках
    Все это неблагоприятно сказывается на качестве питания приборов. Но основное положительное влияние данного устройства как оказалось в увеличенной частоты эл. сети до 100Гц.
    Суть работы моего устройства предельно проста:
    C генератора Вина синусоидальный сигнал с частотой 100Гц и амплитудой 5В p-p подается на усилитель мощности с ООС, выполненный на полевых транзисторах с выходной мощностью 100Вт. Усилитель нагружен на повышающий трансформатор 200Вт.
    Данным устройством я питаю ЦАП, потребление которого находится в пределах 10Вт, большую нагрузку не планировал, ограничился 50- 60Вт, именно такая мощность потребление у большинства “источников звука” CD проигрывателей и ЦАП.
    У меня остались неразрешенные некоторые вопросы, которые я хотел бы обсудить дабы “не изобретать велосипед”, т.к. возможно, что кто-то уже все это проходил:
    1) Cтоит ли применять для питания усилителя регенератора импульсный БП с целью снижения массы и габаритов устройства и увеличения КПД.
    2) Что именно сказывается на изменении звука, увеличение частоты питающего напряжения или снижение гармонических составляющих. По моему мнению именно повышение частоты эл. сети ведет к улучшению в звуке. Это было проверенно при сравнении регенератора с хорошими промышленными сетевыми фильтрами типа ISOL-8
    Ниже привожу схемы регенератора и фото готового аппарата.
    Схема УНЧ возможна неидеальная, но в процессе эксплуатации хорошо себя зарекомендовала и оказалась достаточно простой в реализации, по идее здесь есть возможность применить любой УНЧ особенно хорошо должен работать УНЧ в классе "D", но у него есть свои недостатки и он не даст своего высокого КПД 78% как заявлено, так как нагрузка в данном случае очень “ тяжелая” (трансформатор). В моем варианте КПД получается 45-50%. Софт старт необходим для задержки подаваемого сигнала 100Гц на УНЧ, в противном случае возникает большой импульс в БП во время заряда конденсаторов большой емкости, что может привести к пробою выходных транзисторов УНЧ.
    В данный момент задумываюсь об возможности улучшения данного аппарата, а именно хотелось увеличить его мощность и уменьшить габариты, массу для удобства изготовления данных устройств. В голову приходить использования импульсных БП + УНЧ класса "D". На счет УНЧ в классе "D" есть сомнения в целесообразности, а импульсный БП еще не пробовал.
    Я долго думал об продлении этой темы. С одной стороны я не хотел ничего доказывать противникам данных устройств (к сожалению их было немало) с другой стороны должны быть люди, которые стремятся к улучшению своей системы и не ленятся попробовать новые решения. Именно для тех кому возможно интересно данное устройство я продлил и дополнил эту тему. Для себя я все решил, а верить или нет, пробовать или нет дело ваше...
    P.S. Просьба высказываться по существу, а не троллить и не загоняться в оффтоп. Нас читают и новички, которые могут поверить в непроверенные на практике мысли. А тот кто проверил на практике похожее устройство, просьба отозваться и высказаться.
    Игорь, спасибо за замечательную схему защиты от постоянной подмагничивания сердечника трансформатора, она пришлась кстати и "успокоила" 160Вт трансформатор БП
    Привожу данные согласующего трансформатора
    Сразу оговорюсь, что мощность железа и диаметр обмоточного провода выбирал исходя из того, что имелось под рукой и они избыточны. Возможно использовать меньшее сечение магнитопровода и диаметр обмоточного провода, что и подтверждает расчет (на нагрузку 50Вт).
    Магнитопровод трансформатора ОЛ55/100-40
    Приблизительная мощность магнитопровода 227Вт.
    Сечение сердечника 9см2
    Намоточные данные, рассчитанные на частоту 100Гц и напряжение вых. 230В:
    WI = 51 виток, провод 1,2мм 19,6В (действующего напряжения)
    WII = 600 витков, провод ПЭВ-2 0,51мм (230В действующего напряжения)
    WIII = 600 витков, провод ПЭВ-2 0,51мм. Эту обмотку я делал для удобства подключения дополнительной нагрузки или при последовательном соединение можно использовать данный транс как силовой, понижающий на 220В 50Гц. Не жалко, мотает станок
    Точное напряжение выхода трансформатора я подстраивал Кус. УНЧ. Исходил от выходного напряжения генератора колебаний настроенного на максимальную амплитуду, до которой гармоники оставались приемлемые (по моему мнению).
Название:	Генератор синуса.jpg
ID:	183522 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	183523 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	183530 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alexhase; 25.02.2016 в 20:06.
    Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще. Альберт Эйнштейн.
    По умолчанию Re: Регенератор сетевого напряжения, нужен или нет?
    Лёша, да не нужен тебе регенератор, не морочь себе и людям голову.
    Этот девайс для качественного звука, а тебе нужен мощный, для озвучки.
    Ты и разницы-то не услышишь, не сомневаюсь. Твоя техника всё замажет. А услышишь, так будешь объяснять самовнушением, как ты всегда это делаешь.
    Вот это пострайся понять:
    Измерять надо не одну какую-то "объективную величину" в лабораторных условиях, а весь комплекс величин (а они взаимодействуют) в реальных.
    И что для одного глобально, потому что улучшение от регенератора сродни замене очень дорогой аппаратуры на крайне дорогую, то для другого "трудно различимо".
    Всё в мире относительно
    а не спорить с каждым словом.
    г. Пенза
    Ушёл от ответа.
    Короче - не знаешь.
    Что как бы красноречиво говорит о качестве проектирования этой самой аппаратуры..
    Цитата Сообщение от Alexhase Посмотреть сообщение
    Боюсь представить с каким запасом по напряжению рассчитаны ваши трансформаторы, у меня были некоторые проблемы с запасом на 190В т.к. я не хотел дополнительного рассеивания энергии в тепло на стабилизаторах. Теперь этих проблем просто нет
    Особых проблем нет, просто немного больше запас на стабилизацию. А у Вас, как я понял, аналоговый регенератор. Значит, Вы просто перенесли проблемы тепловыделения на его элементы.
    Кстати, раньше промышленные девайсы делали очень по разному. У меня есть пром. блоки питания выпуска 70 годов, так там стабилизация сохраняется при входном напряжении, порядка 150 В. И кассетная дека есть Техникс со сквозным каналом, 79 г. вып. так вообще от 130 В нормально работает, проверял от ЛАТРа.
    И почему никто не поймет главного плюса регенератора, все уткнулись в гармоники, а ответ лежит на поверхности
    Я так понял, каждый видит его в чем-то своем. В чем видите главный плюс Вы?
    Не знаю в чем видит топикстартер. но вообще основной (и как бы не единственый) плюс - это разрыв связи с сетью по переменке (преимузенственно по ВЧ). Что в общем, делается достаточно просто и без регенераторов.
    ---------- Добавлено в 10:33 ---------- Предыдущее сообщение в 10:03 ----------
    С этой точки зрения (не говорю о звуке ) в современных девайсах как раз все гораздо лучше - стоит на входе PFC или просто флайбек, с широким входом, и девайс можно эксплуатировать хоть в Японии (100в), хоть в Штатазх (120в), хоть в Европе (230в)
    Причем для mass production такой флайбек на порядки дешевле обычного трансформатора с переключением напряжения, а тем более широкодиапазонного линейного стабилизатора.
    разрыв связи с сетью по переменке (преимущественно по ВЧ). Что в общем, делается достаточно просто и без регенераторов.
    ...в современных девайсах как раз все гораздо лучше - стоит на входе PFC или просто флайбек, с широким входом, и девайс можно эксплуатировать хоть в Японии (100в), хоть в Штатазх (120в), хоть в Европе (230в)
    Полностью согласен.
    Аватар для Alexhase
    Тверь
    Вот прошло некоторое время и я доделал сей аппарат и сейчас регенератор работает у меня уже достаточно долго в завершенном состоянии. За это продолжительное время я успел протестировать регенератор на разных устройствах (ЦАП, фонокорректоре) и во всех случаях было замечено улучшение звучание системы. Раньше я считал, что только у меня с моей плохой эл. сетью слышно влияние регенератора, но в последних тестах я замечал, что и в городских условиях он дает не меньший прирост в звуке. Мое мнение, что все дело в повышении частоты эл. сети до 100Гц. Игорь (ИГВИН) был прав, что это основная цель данного устройства.
    Pskov
    Да сделайте стандартную частоту 400 Гц и пользуйте кучу стандартных на эту частоту изделий, трансформаторы/дроссели и т.д.
    В свое время удивляло насколько меньшие габариты по сравнению с 50
    Новичок Аватар для alqv
    Vancouver
    Влияние регенератора на звук положительно и однозначно, вы неплохо его (влияние) описали в исходном посте.
    Единственный момент - через него нельзя включать усилитель мощности, только источники сигнала.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.05.2013 в 20:26. Причина: Чистка темы.
    Аватар для Alexhase
    Тверь
    Да, действительно при повышении частоты требования к намотки снижаются, а именно уменьшается число витков на вольт. Но тут есть одно но, так как железо далеко не все пригодно для работы на такой частоте, будут возникать потери в трансформаторах. Лично я пробовал повышать частоту до 200-250Гц и это не дало положительных результатов как для трансов так и для звука, видимо железо уже хуже работает на этих частотах. Недаром промышленные регенераторы ограничиваются именно 100Гц.
    ---------- Добавлено в 15:02 ---------- Предыдущее сообщение в 14:49 ----------
    Действительно так! Хотя я пробовал включать гибридный усилитель с небольшой мощностью через регенератор и получил положительный эффект, но для мощного УНЧ на транзисторах естественно он не подойдет из за импульсного потребления тока, хотя и гибридный УНЧ тоже нельзя включать (опять оговорюсь что я включал на небольшой мощности 5-10Вт на канал и это был просто эксперимент потянет или нет)! Но есть идея питать от регенератора только анодное напряжение ламп, думаю будет существенное улучшение, попробую и отпишусь о результатах. Еще добавлю что при использовании регенератора создается впечатление что в БП потребителей увеличилось емкость сглаживающих конденсаторов, этот эффект слышно как увеличение отдачи на НЧ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.05.2013 в 20:27. Причина: Чистка темы.
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Не целесообразно в 50 Гц трансформатор закачивать 400 Гц. Для этого дела ещё остались трансформаторы с пятой приёмкой на 400 Гц и на 1000 Гц. Хотя могли и на медь сдать. Там и железо наверно чуток получше будет.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    А более подробная информация будет? Рисунки плат, данные трансформаторов и др?
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Аватар для Alexhase
    Тверь
    Тут дело еще не в целесообразности согласующего трансформатора, ведь можно найти материал сердечника на 400Гц, нужно учитывать, что потребители, т.е. все трансформаторы должны работать с этой частотой, что сложно обеспечить для разных устройств, тем более, что они там не по одному стоят (это универсальное устройство для разных потребителей небольшой мощности). А вот попробовать ИБП для УНЧ дабы увеличить КПД устройства и снизить массу вполне можно, хотя меня и этот вариант вполне устраивает, но попробовать необходимо.
    ---------- Добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее сообщение в 21:06 ----------
    Да, конечно добавлю данные. В регенераторе самое трудоемкое это согласующий трансформатор, хотя в нем ничего сложного нет.
    Vancouver
    А вот это идея действительно интересная - запитать от регенератора анодный блок питания гибрида.
    В моём случае в сочетании с выделенной силовой линией может получиться интересно.
    У меня регенератор от PS Audio. Хотя и довольно старая модель, но работает отлично.
    Я обычно использую синус и 120 герц.
    UPD: запитал анодный БП отдельным кабелем от регенератора - замечательно! Весьма рекомендую.
    Последний раз редактировалось alqv; 13.05.2013 в 01:09.
    Аватар для Alexhase
    Тверь
    Кстати говоря в регенераторе очень удобно регулировать выходное напряжения, меняя амплитуду сигнала с генератора колебаний или Кус. УНЧ. Это может пригодится например для установки точного анодного напряжения питания ламп, притом что оно еще будет стабилизировано.
    Последний раз редактировалось Alexhase; 13.05.2013 в 23:41.
    г. Пенза
    Усилитель меняет АЧХ после подключения регенератора?
    Судя по тому, что это заметно на слух, изменение АЧХ имеет недопустимо, безобразно большую величину.
    ---------- Добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее сообщение в 20:23 ----------
    А не проще ли отфильтровать анодное питание как надо? потребуется всего 3..4 детальки, и результат будет намного лучше, чем от регенератора с кГ менее 0.0001%.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Если девайс нуждается в регенераторе - то это недостатки самого девайса. Или в БП или в разводке/компоновке что-то не так
    Аватар для Alexhase
    Тверь
    Приведите пример (параметров) необходимой фильтрации анодного напряжения, выше которых ощутимой разницы никто не услышит. Может примерную схему накидаете, думаю многие скажут спасибо и я в том же числе. Но с условием, что это подтвердят авторитетные разработчика аудио аппаратуры, с данного форума, а не только ваше личное мнение. Прошу схему и параметры, а не ссылку на другую ветку из 1000 страниц! Прошу! ой что сейчас начнется....
    ---------- Добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее сообщение в 20:52 ----------
    Не то, чтобы нуждается, просто есть разница.
    Vancouver
    Это очень легко проверить: включите и послушайте через регенератор девайс, который по вашему мнению
    в нём [регенераторе] не нуждается.
    Еще проще - выключить и послущать, как играет на конденсаторах
