Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Схема коммутатора для стэнда автоакустики
    г. Москва
    По умолчанию Схема коммутатора для стэнда автоакустики
    Собираю стенд для автоакустики доски почти скрутил а как реализовать коммутацию?
    При нажатии 1 из 24х кнопок должно срабатывать реле и отключаться предыдущее и как избежать щелчка помню что-то подобное делал на триггерах был щелчок да и каналов было 2. Может есть у кого схема стенда? В общем помогите рекомендациям))
    Да.. вот думаю есле все минуса динамиков и -12в питания магнитол посадить на одну шину будет работать?
    Последний раз редактировалось Anton125; 12.12.2012 в 19:36.
    По умолчанию Re: Схема коммутатора для стэнда автоакустики
    Цитата Сообщение от Anton125 Посмотреть сообщение
    ...принцип остался прежний шифратор-> триггер -> дешифратор.
    Каждый разряд выступает в качестве самостоятельного блока на 6ть кнопок. Такие блоки можно наращивать до нужного количества коммутируемых нагрузок/разрядов от младшего блока к старшему идут два провода управления по одному происходит блокировка младших разрядов по второму сброс старших разрядов при включении младших. Таким образом можно зажать любое количество кнопок и при этом будет замкнуто самое "старшее" реле))
    Запасся попкорном и жду, что будет, если ТС захочется изменить логику работы (например, при повторном нажатии на кнопку отключается текущая и включается предыдущая АС)
    Последний раз редактировалось forever_student; 03.06.2012 в 10:10.
    г. Москва
    Склоняете к МК ))
    Опять склоняете к МК ))
    Да.
    Этот проект на уровне
    ...светодиодами поморгал...
    и проще, чем
    ...часики сделал))
    P.S. А сколько ещё хотелок в процессе появляется...
    г. Москва
    Хотелки то понятно появятся их уже гора)) но вот вопрос нужны ли они конечному пользователю (покупателю перед подходом к стенду инструкцию выдавать в трех томах не хочется)
    Это уже вопрос интерфейса, а схемотехника должна позволять просто реализовать его.
    И не всегда хотелки для покупателя. Например, переключение на дежурную АС (или просто выключение) через минуту (или через сколько надо) после последнего нажатия напрямую к покупателю отношения не имеет, но (imho) полезно.
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Ниже схемка
    Зачем так сложно? Каждая ячейка делается на трех транзисторах, один из которых управляет реле.
    А лишние возможности, наверное полезные, в практике ни когда не используются - проверено временем.
    Anton125, А что бокс общий для всех динамиков?
    г. Москва
    Слушал стенды с общим объемом, своего рода акустический экран с кучей пассивных излучателей (таких стендов 90%) звучат при установке к стене очень вяло и сухо по низам и появляется какаято "одинаковость" в звучании какие бы АС не тыкал гудит все одинаково.
    Полностью закрытый (для каждого динамика свой объем) многие звучат как ЗЯ с добротностью далеко за 1цу но картина куда лучше чем у первого.
    Очень понравилось звучание стенда где для каждого динамика свой объем задняя стенка не из ЛДСП а обтянута карпетом в два слоя такой и делаю))
    ---------- Добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее сообщение в 10:07 ----------
    Поделитесь схемкой)
    Ростов на Дону
    Слушал стенды....
    Лучше делать глубокий стенд, разбивать ячейки перегородками и не делать задней стенки, а просто засунуть туда синтепон.
    Поделитесь схемкой
    УСУ-1-15 вам в помощь.
    Это самый правильный вариант. Причем можете карпет не вешать как попало, а смело сделать заднюю стенку из дсп, но насверлить в ней отверстий 2Sd или больше общей площадью. А потом заклеить ее карпетом. Это конечно трудоемко, но будет еще лучше.
    ---------- Добавлено в 15:01 ---------- Предыдущее сообщение в 15:00 ----------
    Понятно что лучше, но это тоже не выход - единицы моделей могут нормально работать в ЗЯ.
    ---------- Добавлено в 15:04 ---------- Предыдущее сообщение в 15:01 ----------
    А если его еще сделать глубиной в 1-1,5 метра, то эти трубы станут четвертьволновыми резонаторами и басить будут как не снилось многим домашним напольникам Но это вагон фанеры и размеры стенда будут утопические Так что это я больше для поднятия настроения пишу
    ---------- Добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее сообщение в 15:04 ----------
    Кстати бесплатный совет - в стендах без задней стенки динамики которые планируется продать в первую очередь ставятся ближе к центру
    Ростов на Дону
    Это будет проблема с разными динамиками, а они будут разными(меняться время от времени).
    Глубина 30 - 40 см вполне достаточна.
