Страница 2 из 20 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 390
Тема: Простой УМ по мотивам ун В. Короля.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Идея! Простой УМ по мотивам ун В. Короля.
    Усилитель довольно прост в повторении и настройке. Отличие от оригинальной схемы- немного измененный УН, в ВК применены полевые транзисторы. Настройка 0 на выходе - R32. Ток покоя устанавливается резистором R15. Транзисторы VT5/VT6 установлены на теплоотводах. Я использовал теплоотводы от усилителя Одиссей - 021. Компенсация настраивается R7 по методике описанной в статье. Оригинал статьи прилагаю.
    UPD. Добавил финальную схему в первый пост
ID:	170448   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151682   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151683   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151679   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151680   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 25602; 26.11.2012 в 11:23.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Простой УМ по мотивам ун В. Короля.
    По номиналу резисторов.Глубина оос уменьшается,Первый полюс уходит в ультазвук .Это плохо?При приемливых искажениях?
    Ну так и рассчитать нужно резисторы, чтобы только "первый полюс в ультразвук уходил" - а не душить выход УН сверхнизким номиналом.
    Хотя по мне - все это лишнее, лучше вообще отказаться от этих резисторов.
    Одна емкость паразитная тоже нехорошо .от коллектора термодатчика на массу, так что опять компромисс
    С уважением Максим.
    Хорошего в этом мало.
    Даже если полюс туда не уйдет, ничего страшного, а вот если исходный Кг усилителя напряжения возрастет в 2-4 раза, да еще при уменьшившейся глубине ООС, весьма плохо, итог - гораздо худшее звучание. Вячаслав
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Пока наметилось несколько доработок. Нагрузочные резисторы УН - нафиг. Прицепить диоды антинасыщения УН.
    audiomun, кто знает,кто знает. Если 100ком первый полюс в пределах19-20кгц и глубина оос почти не меняется по сравнению с отсутствием резисторов. Но оставлять паразитную емкость одну без надзора? ? Допустимо?
    С уважением Максим.
    Здесь они не нужны. Вячеслав
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Для MJE340/350 очень даже нужны. ВП писал где-то почему.
    Геленджик - СПб
    Она не одна. Ей параллельно подключены емкости выходов УН и корр. емкости С13, 14.
    100ком на глубину оос на 20кгц влияет мало
    С уважением Максим.
    Необязательно.Вот я так сделал.
    Максим, такое решение я тоже когда-то применял, когда хотел отказаться от электролитов в обратной связи, но отказался от него ввиду потери в глубине ООС по постоянному току, в результате получился слишком большой дрейф нуля на выходе, вдобавок, кривизна решения из-за впустую расходуемого встречного тока в смещении эмиттеров VT1, VT2, также ухудшающая этот параметр. Вячеслав
    Можно ввести источники тока в эмиттеры и интегратор. Легко . но и так работает .Стабилитроны держать ноль помогают
    .Но это так, разминка ума
    С уважением Максим.
    Екатеринбург
    Первый полюс ,по прикидкам, гуляет от десятков до нескольких сотен килогерц в зависимости от текущего уровня сигнала. Это как , хорошо?
    Интермоды должны быть не хилые...
    где
    С уважением Максим.
    Екатеринбург
    ... в схеме из первого поста.
    Не верно, нагрузочные резисторы УН обязательно должны быть для разрядки ёмкостей первых транзисторов ВК (и коррекции, если есть на землю) и тем меньше номиналом, чем больше эти ёмкости.
    И это естественно для обычного ОЭ. На выходе УН в УМ обязательно должен быть каскод.
    Геленджик - СПб
    Они токами УН разряжаются\ или заряжаются. Резистор ни причем.
    Ну, это не совсем ОЭ, все - таки резистор в эмм. присуствует.
    Тогда и перед мосфетами драйвера на БТ нужно ставить. Иначе - толку от каскода практически не будет.
    Обрати внимание на сделанную схемотехническую ошибку - напряжения питания со стабилитронов VD1, VD2 подаются на VT1, VT2 непосредственно в их эмиттеры, а правильно подавать в точки соединения R3 с C1 и R4 с C2, тогда подавление фона и помех из цепей питания будет в несколько раз лучше. Видимо, этот ляп был сделан в результате невнимательного "улучшения" авторской схемы В. Короля - он сам такой ошибки не допустил, там всё грамотно. Вячеслав
    А при выключении усилителя? Или при подаче сигнала одной полярности?
    +1 Там-же встречная динамическая нагрузка, это ведь симметричная схема от входа до выхода - у неё при включении/выключении переходные процессы практически отсутствуют. Вячеслав
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Согласен, но по другому никак. Либо ставить еще 2 транзистора.
    Или диода
