Показано с 21 по 40 из 82
Тема: Активная четырех-полоска
    По умолчанию Активная четырех-полоска
    Имеется neo3 Bohlender Graebener NEO3pdr.pdf и vifa-pl18 vifa_pl18wo09-08_1_20070522114930.pdf Слушаю через комп, цифровая фильтрация, далее два стерео усилка и динамики. Формально по АЧХ динамики перекрываются. Но вроде встречал советы что нужен еще динамик между динамиками с таким разбросом "габаритов" /подвижных масс. Итого вопрос будет ли польза от midrange?
    В итоге делаю активную четырех-полоску. Так как в процессе наверняка будут появляться вопросы думаю задавать их в одной теме.
    Имеем
    Источник: Xonar d1
    Динамики:
    Bohlender Graebener Neo3-PDRW
    Hi-Vi DMB-A
    vifa-pl18
    Eosone 12" Woofer
    Колонку разбил на две части, оба ЗЯ из ДСП. Для 12" вуфера ящик 44*40*56см (внешние размеры) , Для остальных трех динамиков ящик 62*23*24см. Снаружи ДСП обклеил линолеумом, и следующим слоем ламинат.
    Текущие вопросы:
    1)Так как будет в работе 4-ре усилка (два усилителя мощности, и два интегральных), на горизонте вырисовывается проблема регулировки громкости и баланса между каналами ВЧ/СЧ/и т.д. Можно конечно баланс ВЧ/СЧ регулировать на звуковой карточке, но наверное будут "потери битности", и если я правильно понимаю чем ближе громкость на карточке к 100%, тем меньше искажения. Поэтому появилась идея подобрать резисторы и воткнуть в сигнальный провод межблочного кабеля (т.е. последовательно с усилителем). Тем самым хочу приблизить усилители к примерно одинаковой громкости по каналам ВЧ/СЧ/..., тонкую настройку провести уже силами звуковой карточки. Разумная идея? Если да, то в ближайшее время намечается поездка в Москву и был бы рад если бы подсказали где можно прикупить хорошие резисторы (возьму разного номинала, потом подберу нужное сочетание)? И какие фирмы хорошие?
    Кстати не проблема и в интернете заказать, если кто-что посоветует..
    Внешний вид колонок (углы еще не сделал)
    Ниже замеры 12" Woofer, Periodic Nose на растоянии 20см от динамика, буду рад если укажут на ошибки в замерах..
    Последний раз редактировалось alerto; 23.07.2012 в 22:20.
    СПб
    По умолчанию Re: Нужен ли мид?
    Цитата Сообщение от alerto Посмотреть сообщение
    Что значит фланцем или без?
    У меня без стандартного круглого face plate с рупорком, просто прямоугольный алюминиевый фланец: http://meniscusaudio.com/bg-neo-3-pdr-p-449.html
    у меня вообще без фланцев и рупорков...
    Возникает еще один вопрос по усилительной части. С добавлением полосы требуется еще два канала усиления. На новый усилитель полагаю посадить ВЧ neo3 Bohlender Graebener (мощность требуется не большая что расширяет поле для маневра). Есть возможность на халяву взять вегу 10у-120с. Принимая во внимание что я в электротехнике я дуб, похоже оптимальный вариант купить кит на микрухах (спаять думаю смогу) а от веги взять только трансформатор (его же достаточно будет для микрух?) . Соответственно вопрос в правильном направлении иду? Если да то какой кит посоветуете? На какой микрухе учитывая что работать ей на ВЧ? На ebay нашел например следующие варианты на LM3886 один, два, три, на TDA7294 один, два, три Что нибудь стоит брать, или есть другие варианты?
    Мне 2 понравился на 3886, 3й у меня был - не ахти.
    А кто нибудь брал вариант TDA7294 три ? Заинтересовал потому как есть защита акустики. Похоже полезная вещь на ВЧ полосу
    Типо такой и на 3886 есть, и даже с лампой вариант
    Правда цена в два раза выше. Есть ли за что не могу сказать.... Для меня они все на одно лицо
    Да это верно, китайцы и фейковые детали. Тогда есть смысл попроще кит взять на 3886 и отдельную защиту добавить. Или вообще купить платки аудиокиллера, надежней китайцев.
    Боюсь я в нашем городе кроме проводов ничего не найду что впаять в эту плату... Поэтому и начал смотреть киты
    Вопрос по питанию. Насколько я нашел у веги трансформатор +17,5В - 0 - -17,5В. Здесь в ките на плате питания написано 26v-gnd-26v. В связи с чем возникает вопрос а будет нормально работать этот кит от транформатора веги 10у-120с?
    alerto, Будет конечно, только выдавать мало мощности - ватт 15.
    Юрий-Dos, Спасибо... Кстати тут еще дешевле кит на который Вы обратили внимание, и еще большей сомнений что там все оригинал (хотя если самому собирать на заказанной плате то в окрестных городах в магазине будет тот-же Китай). Где бы нормальный кит найти за разумные деньги..
    Может кому будет интересно, наткнулся на продавца anitaydavid, с товаром
    Mentor Ribbon+Dome
    copper&Berylliu​m dome tweeter
    peerless 2 inch aluminum cone fullrange
    Но сразу предупреждаю все на свой страх и риск, у него ничего не брал, и кол-во отзывов не впечатляет.
    Mentor Ribbon+Dome
    Кит китайский хоть и из фейковых деталек, но работать будет. Вопрос качества и надежности вот...
    Нормальный кит за нормальные деньги - это 7293 с Т-образной ООС аудиокиллера, напишете ему, спросите - собирет ли вам кит, будет около тысячи.
    А peerless 2 inch имхо дроговат.
    Юрий-Dos, Написал аудиокиллеру.... посмотрим..
    Почему peerless дороговат? там пара дешевле чем один на мэдисоне и доставка копеечная, но я никого не уговариваю... подозрительный лот
    Вот такую защиту можно брать?
    Или может оставить так как сейчас, без всякой защиты neo3 Bohlender Graebener подключен последовательно с конденсатором 33uF
    Последний раз редактировалось alerto; 18.03.2012 в 12:49.
    В итоге взял типо такого Кит на LM3886. Т-образной ООС не дождался.
    Теперь стоит задача покрыть ящики ламинатом. Вопрос как его прикрепить к линолеуму? Линолеум клеил на мастику каучуковую Спрут, Но в городе теперь больше ничего подобного нет. Возникла мысль приклеить на клей типа "титан", но есть сомнения что он сможет засохнуть м/у непроницаемым линолеумом и ламинатом. Теперь рассматриваю вариант посадить ламинат на двухсторонний скотч пущенный по краям корпуса. Правильно ли я понимаю что как бонус должны получить более глухой ящик т.к. ламинат не будет касаться вибронагруженного центра стенки? Кто нибудь использовал двухсторонний скотч? будет ли он достаточно надежен для крепления ламината?
    Последний раз редактировалось alerto; 20.05.2012 в 16:09.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    линолеуму?
    alerto, в качестве вибропоглотителя лучше всего... распорка...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    не сомневаюсь,
    распорки, в меру моих способностей, уже стоят
    Последний раз редактировалось alerto; 20.05.2012 в 16:32.
    К модераторам..........
    прошу поменять название темы на "Активная четырех-полоска"
    flipper
    alerto, Сам поменять можешь.
