Показано с 21 по 40 из 52
Тема: Электронная нагрузка
    Аватар для Генри
    По умолчанию Электронная нагрузка
    Здравствуйте. Собираю электронную нагрузку по схеме http://radiohlam.ru/raznoe/images/nagruzka_1.jpg
    Не реагирует на переменные резисторы, На выходе ОУ постоянно 12В. Ставлю опорное напряжение 0.5В При этом на токоизмерительном резисторе 0.7В.
    Подскажите как запустить эту схему либо подкиньте похожую несложную схему.
    Спасибо.
    It doesn*t matter.
    Новичок Аватар для ЮрАн.
    По умолчанию Re: Электронная нагрузка
    Вот еще одна электронная нагрузка, если интересноhttp://rexmill.ucoz.ru/forum/50-176-1
    Александрия. UA
    Цитата Сообщение от Генри Посмотреть сообщение
    Схема вроде как раз и планировалась под то что при прогреве транзистора\шунта ток остается постоянным.
    Ответить можно только видя реальную схему которая собранна. Нестабильность может быть вызвана, как низкой температурной стабильностью датчика тока, так и неправильным схемотехническим подключением участков схемы. Когда с возрастанием тока, увеличивается падение на сопротивлении проводников которое прикладывается к ОУ. Нужно проверить правильность разводки нулевого провода.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Да, может у Генри маломощный шунт. У меня качестве шунта используются 10 параллельно соединенных резисторов 0,1 Ом 1 Вт и сопротивление соединительного провода 0,75 мм2, которым подключается эта вся штука. Т.е. шунт около 0,02 Ом и минимум 10 Вт.
    Аватар для Генри
    Шунт 1вт 0.2 ом. Маломощный, а на что это влияет. Думаю от тестера на 20А впаять
    It doesn*t matter.
    Зеленьій клин
    Для точности, желательно, чтобы он заметно не прогревался.
    Аватар для Генри
    Поставил шунт из манганиновой проволоки. То же самое, ток меняется от нагрузки.
    ЧТо делать со второй половиной ОУ. (у меня сдвоенный)
    Напряжения задания на + ОУ не меняется, на шунте миливольты как и прежде скачут от нагрузки, что еще померить ?
    It doesn*t matter.
    Зеленьій клин
    LM358? Я, сначала оставил их в воздухе, работало (рядом больших источников помех нет). Потом соединил по схеме неинверт. повторителя, вход которого - на землю, у меня ничего не изменилось.
    А вообще, на втором канале ОУ, можно сделать еще одну нагрузку, которая будет работать паралельно с первой, но регулироваться отдельно. Т.е., допустим, каждый канал 0-10 А, или 0-20 А, тогда совместно получится 0-20 А или 0-40 А.
    Не может такого быть. Только если плохой контакт, а в цепи шунта плохого контакта не должно допускать, там все должно быть соединено железно. Скачет ток, немного, только в момент изменения балласта, потом, сразу восстанавливается до предыдущего.
    Насколько скачет? В конце концов, нарисуйте тогда точную схему своих соединений, что ли.
    Аватар для Генри
    http://imageshost.ru/photo/65007/id1465414.html
    вот набросал монтаж. Везде пайка. ЛАмпы только на проводах.
    Единственное что у меня нет конденсатора в цепи нагрузки после диодного моста.
    Напряжение питания микросхемы стабильно.
    Одна лампа 4.3А две 5.5А. (лампы странно звенят на малом токе, также звенят если дотронуться до инвертируемого входа)
    It doesn*t matter.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Применить одинарный ОР177, ОРА132, AD845 - будут работать.
    Нужен, имхо. И резистор 15к уменьньши раз в 10. И опорное надо бы сделать стабильным, а не просто с мостика. И, кстати, для устойчивой работы ОУ напряжение на шунте желательно иметь не менее 150...200 мВ, а исходя из этого выбрать его сопротивление.
    Зеленьій клин
    Посмотрел схему.
    Как раз не угадали. Как же оно будет у вас стабильно, если стабилизатора никакого нет?
    1. Оно пульсирующее. Это, само по себе еще ничего, если бы не п.2 -
    2. Оно плавает вслед за напряжением в сети.
    Чтобы опорное напряжение было стабильным, я поставил интегральный стабилизатор 7805. А потому, что БП +12 В (который питает м/сх) у меня импульсный - перед стабилизатором еще сделал простейший RC-фильтр, из того, что было под рукой - 180 Ом 1000 мкФ (LowESR).
    При таком подходе, опорное напряжение действительно стабильно - в нем только небольшие шумы 7805, относительный уровень которых сильно небольшой.
    Еще. У вас показан только подстроечный/переменный резистор - и естественно, получается, что плавно регулировать ток очень сложно, а если этот переменный резистор не многооборотный - то и невозможно. Для того, чтобы регулирование, таки, было плавным, и даже без многооборотных резисторов, нужно между источником опорного напряжения (+11.5 В у вас, у меня +5 В из 7805) и верхним выводом этого подстроечного резистора вставить ограничительный балластный резистор, которым вы зададите предел регулирования.
    Допустим, шунт 0,02 Ом, максимальный ток 10А, значит макс. напряжение шунта - 0,1 Вольт.
    Значит, на переменном резисторе, максимум можно такой и выставить (если бы не было резистора 15 кОм в инв. входе). Из-за резистора, можно дать чуть больше, допустим, 0,15-0,3 Вольта, подбирается.
    Если подстроечный резистор 1 кОм, напряжение опорное +5 В, то (5-0,3)=4,7 Вольт должны упасть на доп. балластном резисторе, и его величина должна быть около 15 (15..30) кОм.
    Вместо интегрального стабилизатора, учитывая низкую необходимую величину опорного напряжения (десятые доли вольта), можно использовать стабилитроны, светодиоды, и возможно, даже просто диоды. Стабильность будет чуть хуже, но тоже ничо.
    Ну и, само собой, напряжение шунта будет сильно плавать при плохом контакте в цепи шунта.
    Последний раз редактировалось Vovk; 24.02.2012 в 14:23.
    Аватар для Генри
    Собрал вот со стабилизатором. http://imageshost.ru/photo/40669/id1492861.html
    Все то же самое 2 лампы 2А одна лампа 2.5А
    В чем то принципиальная ошибка.
    It doesn*t matter.
    Зеленьій клин
    Ну, я хз.
    Перед и после стабилизатора не видно емкостей, но навряд ли это причина.
    Возможно, дело в том, что у вас сильно пульсирующее напряжение после моста, а не сглаженное конденсаторным фильтром, соотв. показания амперметра, в зависимости от соотношения сопротивления полевого транзистора и ламп будут отличаться (у меня, как я говорил, оба напряжения, кроме того что сглаженные, так и более-менее стабильные, т.к. идут из компьютерного БП АТ).
    Аватар для Генри
    IRF3205, к примеру, очень популярный. 0,008 Ом, 55 Вольт, 75 Ампер длительно.
    и даташиты - в помощь...
    Подскажите как получить это самое 8мОм , при каком напряжении на затворе ?
    В даташите написано максимальное напряжение затвор сток +- 20В. Это как понимать.
    It doesn*t matter.
    Вольт 10-12 достаточно.
    Зеленьій клин
    Выше уже подсказали, я только хочу обратить ваше внимание на пару строчку из даташита:
    1. Сама первая строчка из таблицы "Absolute Maximum Ratings"
    ID @ TC = 25°C Continuous Drain Current, VGS @ 10V - 110 А
    2. Таблица "Electrical Characteristics @ TJ = 25°C (unless otherwise specified)"
    VGS(th) Gate Threshold Voltage 2.0 ––– 4.0 V - это пороговое напряжение, т.е., при котором он чуть начнет открываться.
    3. Рисунок 1 и 2. Там семейства кривых, для разных VGS. Начинается это семейство с 4,5 Вольта - при таком VGS, ток получится до 8 Ампер (что далеко до максимальных 110 А, и, соответственно, еще далеко до ваших 8 мОм).
    4. И так далее. Например зависимости от температуры и т.п.
    5. Если все просумировать - то получится (как и для 99% обычных, т.е. не "логических" (Logik level)) мосфетов то, что сказал Alex - 10-12 Вольт.
    Аватар для Генри
    Вот не получатеся, 10В не хватает точно. поэтому и спрашиваю.
    А насколько это напряжения должно быть выпрямлено ? к пирмеру просто после диодного моста пойдет ?
    It doesn*t matter.
    Зеленьій клин
    Или вы что-то не так делаете (99%), или неисправный транзистор (1%).
    Не получается ровно 8 мОм, или что не получается, кстати?
    ---------- Добавлено в 00:07 ---------- Предыдущее сообщение в 00:05 ----------
    После диодного моста напряжение пульсирующее, соответственно, так же и будет изменяться сопротивление транзистора - то закрыт, то в линейной зоне (открывается), то совсем открыт (какое-то время). И наоборот.
    Аватар для Генри
    вот схемка http://imageshost.ru/photo/40669/id1492861.html
    при 10В на затворе на транзисторе большое падение напряжения (еденицы 2-3 В )поэтому и возникает вопрос как открыть полностью транзистор.
    It doesn*t matter.
    Зеленьій клин
    1. Транзистор точно IRF3205?
    2. 2-3 Вольта - это точно без падения на резисторе шунта?
    Дальше, на этом же рисунке расставьте все номиналы (в mspaint, хотя бы, даже), и потенциалы по постоянному току.
    Аватар для Генри
    транзистор irf3205
    Собрал простую схему, http://imageshost.ru/photo/24000/id2068590.html
    Вообщем при 14 В на затворе на транзисторе падает 4В Нагрузка лампа ближнего света авто.
    Вопрос тогда сколько вольт подовать на затвор. (попробую доматать трансформатор вольт до 20)
    ---------- Добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее сообщение в 14:31 ----------
    Подал 19В падение напряжения порядка 0,3В так что получается как из даташита только не понятно откуда +- 20 там берется.
    It doesn*t matter.
