Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Высоко стабилизированный импульсный блок питания для компа в авто in 10-16v out 12v 18A
    Аватар для KVVSS
    По умолчанию Высоко стабилизированный импульсный блок питания для компа в авто in 10-16v out 12v 18A
    Здравствуйте.Перерыв весь интернет в течение месяца, не нашел решения,ни промышленного, не схемного.Повторюсь.Нужен блок питания in 10-16v out 12v 18A в авто.Нюанс - включаться должен сразу и без скачков при подаче управления +3.3V.(ВАЖНО СРАЗУ и БЕЗ СКАЧКОВ) Эти +3,3в приходят с компьютера. В родной схеме стоит L6599 DAP015 L6599AT.pdf практически по даташиту. Когда я собрал стабилизированный БП на TL494 с частотой 40кгц, то компьютер не запускался ,не успевал, а потом сгорел.Частота родного БП 343кгц. Но при подаче 12в и имитированного +3,3в вручную просто от аккумулятора, он включался.Итак я купил еще один комп. и ... Инвертер 12-220в отпадает категорически по объективным многочисленным причинам.Подскажите в какую сторону смотреть,имею ввиду ШИМ.,или что-нибудь еще. PS(mini-box M4-ATX автомобильный (6-30V) 250W не подходит)
    38 регион г.Тулун
    По умолчанию Re: Высоко стабилизированный импульсный блок питания для компа в авто in 10-16v out 12v 18A
    Bulich, lдобрый день!а схему можно взглянуть?наверно дорогостоящий преобразователь получается?
    Схему можно, но упрощенную. Вечером постараюсь.
    Цену не считал. Можете прикинуть сами, транзисторы и чипы указаны выше. Добавить конденсаторы 6 шт., EFD25 2 шт. Тор 29мм от Epcos. ТТ и ТГР копейки, если мотать самому.
    38 регион г.Тулун
    Bulich, СПАСИБО
    Не за что.
    Винница
    Bulich, что то я не понимаю фетиша, когда в силовой импульсной схеме ставят низкоимпедансные эл.литы на бок, тем самым удлиняя выводы, увеличивая паразитную индуктивность и т.д. в таком случае можно и простыми кондюками обходится ))
    1. Другого выхода нет, высота бп не должна превышать 20мм с одной стороны и 25мм сдругой, верхняя часть корпуса со скосом.
    2. Ни разу не видел для электролитеческих конденсаторов параметра ESL в тех. документации, может плохо искал, буду благодарен если ткнете носом.
    3. Скорее тут важно ESR. С ним связан максимальный ток протекающий через конденсатор и конечно потери. WL серия сильно лучше стандартных конденсаторов по этому параметру, вот и поставил.
    Честно говоря не готов авторитетно говорить о ESL в данном случае. Думаю два вывода конденсатора длиной 10мм каждый дадут около 10нГн дополнительной паразитной индуктивности... А вот какой вывод из этого сделать, я не знаю... Если есть соображения/опыт - делитесь.
    Винница
    В таких случаях лучше ставить более мелкие кондюки, чтоб по высоте проходили и все.
    Но если и так хорошо работает - то забей.
    Собственно обновление по теме.
    Окончательный вариант БП катается в машине, PS работает.
    Так как проект коммерческий, то окончательной схемы и платы в теме не будет.
    Последний раз редактировалось Bulich; 18.01.2013 в 22:45.
