Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Схема Усилителя На Четырех Полевиках
    По умолчанию Схема Усилителя На Четырех Полевиках
    Добрый день. Предложил мне электронщик мостовую схему усилителя для гитары на полевых транзисторах. Блок питания не нарисован. Темброблок есть в примочке. А регулятор громкости еще спроэктируется. Мне нужен только усилитель, так как эффекты будут давать педали. Что Вы можете сказать по поводу этого. Будет ли оно играть и как хорошо? Обещал он ватт 40 (мне и пяти хватит для дома)И частоту от 10 до 30000 гц. Вроде бы проверяли на осциле. Все это будет вставляться в коробку от комбика. Может ли такая схема быть конкурентноспособной по сравнению с схемами на TDA. Если да, буду покупать материалы и разводить печатку. А если нет, укажите пожалуйста почему, чтобы я мог с ним советоваться дальше, так как уровень моих знаний в электротехнике пока что довольно низкий. Спасибо.
    Схема пока что сфоткана с листикаНажмите на изображение для увеличения.
    Микросхема NE5532
    Транзисторы IRF240 - 2 шт.
    IRF9140 - 2 шт.
    Стабилизаторы LM7820 и LM7920
    По умолчанию Re: Схема Усилителя На Четырех Полевиках
    Неправильно, +\- 4В убавляют....
    Анатолий, всё правильно, имеется ввиду - порядка 4В прибавляется на +/- питания относительно 20 Вольт на МС, итого - 24 Вольта. Вячеслав
    Ставропольский край
    Я считаю просто, на выходе повторитель, потеря напряжения на выходных транзисторах в пике небольшая, амплитуда выходного напряжения около +\- 23В. На входе каждого ПТ за счет раскачки добавим по +\_ 1В, Амплитуда раскачки около +\ - 24 В. Полагаю, что ОУ с питанием +\- 20В физически не может обеспечить такую амплитуду, да ещё потери на делителях напряжения в чепях смещения... Как минииум для полного счастья ОУ должен иметь питание +\- 30В.
    Анатолий.
    Анатолий, извини, посмотри внимательнее - в своих расчетах ты забыл учесть Uзи, которое нужно отнять от амплитуды раскачки, тогда получается при питании +/- 24В амплитуда выходного напряжения равна; 24 - 4 - 1 = 19 Вольт, что фактически где-то и даёт ОУ при своём питании +/- 20В, и это без учета просадки питания ВК, так что разработчик грамотный. Вячеслав
