Показано с 21 по 40 из 89
Тема: Идеальный блок питания усилителя
    По умолчанию Идеальный блок питания усилителя
    В связи с возрастающими мощностями конструируемых УНЧ, предлагаю выкладывать в отдельной ветке свои видения идеального блока питания, а также перечислить требования к нему и варианты схемной реализации. Для примера свой набросок:
    где: При подаче сетевого напряжения плавно заряжается конденсатор 0,8 mF X 450В; дойдя до некоторого напряжения на нём, включается PFC(не дань чубайсу, а некоторая стабиллизация первичного напряжения); на следующей величине напряжения включается мостовой коммутатор, плавно увеличивая D импульса, заряжая конденсаторы 23,5mF X 63 В (m-мили), которые расположены в непосредственной близости к усилителю; одновременно с паявлением импульсов закорачиваются контакты реле. Блок питания готов к работе.
    Токовая защита - ограничение ширины импульса; датчик - трансформатор тока.
    Дроселя с зазором - накопители, без зазора - фильтрующие.
    Таким образом получим вроде и преобразователя со стабиллизацией, а вроде и трансформатор.
    Киев, Украина
    По умолчанию Re: Идеальный блок питания усилителя
    Цитата Сообщение от caligula73 Посмотреть сообщение
    всё уже давно придумано
    Скрытый текст
    Встречал схему, в которой после диодов моста, перед накопительными емкостями стоят дроссели, и держат диоды в открытом состоянии в течении всей полуволны, обеспечивают ток заряда постоянным, исключают токи заряда большой амплитуды и снижают звон при закрытии. Снижение амплитуды зарядных токов не просаживает напряжение на накопителях, облегчает работу трансформатора. Еще одно преимущество, повышение габаритной мощности трансформатора.
    http://www.ph4s.ru/books/elektronika_2/kostikov.rar , с. 43…45
    Это самый лучший вариант БП, но далеко не всегда применимый (например к обычным выходным усилителям в классе АВ)
    Киев, Украина
    А зачем идеальный блок питания неидеальному усилителю?
    Ну не все-же делают усилители в классе А, большинство как раз АВ.
    Да и в "А" оно не так чтобы и катастрофически помогало.
    Киев, Украина
    Одно то, что он не так сильно гадит в сеть, уже стоит того, чтобы обратить на него внимание.
    Какое это имеет отношение к усилителям в АВ ?
    Киев, Украина
    Я имел ввиду БП с дросселями, а не УМ класса АБ.
    РЕально - для оконечников толку не много.
    Ну а сделать так линейный БП, чтобы он:
    сильно гадит в сеть
    это надо уметь
    Да... много времени прошло. Недавно(еле выделил время) собрал плату на IR(резонансный полумост) без ККМ. И вроде все правильно и с запасом, а транзисторы греются даже на холостом ходе. В расчетах по рекомендованной методике получился резонансный дроссель на 80 кГц индуктивностью 12 микроГенри - видать надо покрутить рабочий режим чтобы увеличить индуктивность или для начала проверить ненасыщение сердечника. В общем надежды что все легко и просто заработает рухнули.
    Дроссели после моста - это само-сабой разумеющееся (в сети помеха из-за отсутствия Др. потеряется даже на фоне работающей рядом средней энергосберегающей лампочки), хотя странно: почему в классе АВ нельзя их применять???
    Потому что они рассчитываются на конкретный ток нагрузки. Если усилитель в классе А - его потребляемый ток постоянный, можно рассчитать требуемую индуктивность дросселя. У усилителя в АВ - ток потребления меняется от тока покоя до максимального, обеспечить правильную работу дросселя при таком диапазоне изменения тока нагрузки - невозможно.
    Причем тут "дроссель после моста" к помехам от SMPS? Они давятся синфазным и дифференциальным фильтром ДО моста, как правило.
    Значит нет софтсвитча, раз греются. Надо смотреть двумя лучам ток дрейна и напряжение дрейн-сорс и разбираться с цепями в гейте.
    Это надо было в самую первую очередь!
    Аlex, извиняй.
    Зачем всё так усложнять? Можно ведь изначально ничего не "давить" (подавлять) и не выпрямлять. Чистую, как слеза младенца, постояночку к ногам транзисторов и микрух. И импеданс маленький и ровный (при хороших шунтах) от нуля Герц. Включил - работает.
    И стоит копейки, и в сеть не гадит, и не гудит, и не "конструктор" (это минус, наверное).
    И дома всегда запас АКБ на всякий зимний аварийный случай.
    Аlex, извиняй.
    Этот бред уже обсуждался
    А если всё же посмотреть на идеальный БП глазами музыканта, а не c позиции гл. инженера, маркетолога, инспектра роспотребнадзора или пожарника?
    Тем более
    Тольятти
    Химические источники тока не шумят?
    Можно дроссели после АКБ поставить. У меня в питании Линкса 47 стоят дроссельки после АКБ (с комповых ИБП). Только разницу от них я так и не расслышал, лень их выкинуть.
    Когда БП способен легко в течении нескольких секунд выдавать 1000 ампер (представляете, как ему легко выдать несчастные 2-5 ампер в пиках?), начинаются совсем иные "песни", если качество остального тракта и уши позволяют это услышать и оценить.
    Однотакт Игвина совсем расцветает при питании от +-18 АКБ без стабов. Питал ещё Пассы Алефы, Алефы X и даже какой то вегалабовский усил на ЛМке.
    Плавно подходим к умформерам-униполяркам...
    А зачем?
    Для однотактных усилителей в классе А, у которых ток потребления всегда одинаковый, это особенно актуально
    Тем не менее, разница между АКБ и традиционным БП (тор 1.5 kW, Шоттки 65А, дроссели, 1.5 фарады) отчётливо слышна. Возможно, из-за того, что "нота", соответствующая частоте сети (где-то между G и G#) при питании от АКБ уже не гуляет по деталькам, хоть она ранее и делала это по -100500 дб.
    Я тоже не верил, и не сразу купил новые АКБ. Сначала взял поиграться восстановленные убитые батареи, непригодные для стартерного режима. Включил и сразу всё услышал.
