Страница 2 из 18 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 343
Тема: Хочу собрать напольную АС
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    По умолчанию хочу собрать напольную АС
    Доброго всем времени суток!
    Терзают меня смутные сомнения, собирать иль не собирать акустику.
    Мне приглянулась вот эти ссылки, эта http://www.samodelka.ru/goods/682.htm и
    эта http://www.samodelka.ru/goods/668.htm Как они интересно звучат? Можно ли в них вместо
    СЧ и ВЧ динамиков поставить отечественные какие-нибудь, так как бюджет маловат?
    Корпус в принципе выпилить смогу, так как раньше выпиливал разные конструкции.
    Или проще не заморачиваться, а купить готовые?
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    По умолчанию Re: хочу собрать напольную АС
    DIM-AudioPortal, я предполагал, что там в Алексе честные люди... И учитывал только наценки продавцов, доставку, корпуса, фильтры, т.е. идеальный случай ;) . На самом деле Вы, вероятно, правы.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Мне просто недавно попалась одна из их колонок...
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Насчёт АСА-лаба.. ИМХО лучше будут Visaton w17s.... Ими я заменил поломавшиеся через два месяца АСА-лабы... Разница в цене не существенная а по качеству они явно впереди!
    Уфа
    LamerOnLine, мне Visaton обошелся бы почти вдвое дороже АСАлаб.
    [ADDED=Константин123]1137951592[/ADDED]
    LamerOnLine, Сам смотрел на Viston W200s/sc, но они идут от 1200р + доставка...
    А у АСАлаб В2006.8 стоит 870р+50р доставка. Да и качество АСАлаба хвалят вроде как. Если, конечно, не вводить в запредельные режимы работы. А то мой Корвет УМ048 может, если громкость крутнуть... Там и Визатон без катушки останется...
    Последний раз редактировалось Константин123; 22.01.2006 в 20:39.
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Константин123
    мой комплект - НЕО Т26.8, МВ1324.8П, В2006.8. Бас 40Гц по -3ДБ (ожидается по заводским ТС, реально не знаю как будет).
    Бас от 40гц, это что-то высоковато, мне кажется герц 35 будет .
    Все таки один 8" дин в сабе не катит.
    Конечно надо 10" иль 12" что бы баса хватало .
    Странно как-то, в акустиках Алекс(390 и 490 модель) стоят в колонке пара СЧ\НЧ динамиков, а бас от 30гц, дык может я тоже лучше на двух СЧ\НЧ динах забабахаю. Просто я хочу сделать узкую колонку так как место мало в комнате. А почему вы не советуете НЧ динамик ставить на боковую стенку(можно ведь распорки поставить)?
    Константин123
    А корпус у вас какого объёма будет?
    А ещё вопрсик, как обстоят дела с доставкой, в смысле аккуратно переправляют иль нет?
    Константин123
    А мне нравится комплект динамиков, которые ты заказал(кстати давно заказал?), у тебя уже есть мысли про корпус, фильтр?
    Последний раз редактировалось Alexmod; 22.01.2006 в 22:03.
    Санкт Петербург
    Кто сказал, что в Алексах "бас" от 30 Гц? Вы меряли?
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    По крайне мере написано !
    А кстати кто-нибудь слышал про акустику Techniks пятисотую модель?
    А то у моего брата стоит, мне в них БАС уж слишком понравился .
    Что-то подумал и передумал на Visaton-ах собирать.
    Санкт Петербург
    Написано!
    Посмотрите на www.arkada.com обратите внимание на головы Пирлесс, они не дороже Визатонов, но поинтересней.
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    DIM-AudioPortal
    Мне что-то АСАлаб больше приглянулись, мне кажется у них соотношение цена качество .
    Санкт Петербург
    Возможно.
    Уфа
    Alexmod, заказал давно, счет оплатил 3 дня назад. Пока извещения об отправке от них не приходило.
    Насчет Алекса - тот же ББК имхо, а на их параметры я бы даже не смотрел, как говорится, на заборе тоже написано . Даже даташитам серьезных фирм (вроде визатона или перлеса) надо с оглядкой доверять - у них и то косяки бывают. А неизвестный Алекс - это вообще бог знает что. У меня был Свен - так там написано 60Вт, а усил по замерам выдает 40... И тот же усил ставится в Свен 630, а у него уже заявлено 70Вт. И диапазон воспроизводимых частот - у 620-го было 40-150Гц, а реально (сам мерил ТС, смотрел настройку штатного порта, высчитал "чистый" объем) вышло 50Гц по -3Дб... А у Соло 2 было вообще 20-20000Гц... Наверное, по -35Дб .
    Мои корпуса уже готовы, я даже фото в ветке по АСАлаб выкладывал (71 или 72 страница вроде), внутренний объем НЧ - максимум 55л, если понадобится, можно сократить до ~40л. НЧ оформление - ФИ. По фильтрам буду думать, когда получу динамики. Заодно и ТС померяю у В2006 и у МВ1324.
    Насчет баса - в музыке, даже в электронике и попсе, баса ниже 30-35Гц почти никогда не бывает - сам в звуковом редакторе смотрел... Чаще 40-35Гц. Зато у В2006 высокая чуйка (обещается 91Дб на ватте) и их эти 40Гц при средней громкости не перегрузят. А для фильмов потом саб сварганю.
    Насчет узких двухполосок - при высокой громкости на басе у НЧ-СЧ голов будет большой ход (калибр маленький обычно, 5" или 6,5", при 8" середины не будет), а это вызовет срач на СЧ. Проверяется элементарно - берешь что либо из двухполосок (что есть дома) и вваливаешь туда музыку с задранным диапазоном 50Гц и ниже при высокой громкости. Зразу заметишь интермодуляцию на СЧ (я так соло 2 мучил ).
    Если басовик поставить на боковую сторону, то резать СЧ и НЧ придется низко (наверно 200Гц и ниже, чтобы не локализовался), чтобы звук не портить. Надо хорошую и мощную СЧ голову. Да и располагать в комнате труднее - к шкафу не прижмешь, в нишу не задвинешь.
    [ADDED=Константин123]1137961452[/ADDED]
    Ё мое, ну и пост . Огромный
    Последний раз редактировалось Константин123; 22.01.2006 в 23:24.
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Alexmod,
    Привет, Алексей.
    Неплохой выбор (Т26.8, МП1314.8П, В2512.8). Я бы тоже решился попробовать на этом комплекте. Можно на НЧ и 12" (В3003.8) поставить.
    Если будешь заказывать - готов помочь все обмерить, попроектировать Самому очень интересно, что может получиться на этих динамиках.
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    Здорово Ivanuch !
    Я тоже считаю, что комплект в принципе не плохой. НЧ можно и 12", но как я говорил надо бы корпус узенький. Может всё-таки вместо НЧ взять два 1602.8? Не знаешь как доставляют, в смысле не запаганят дины?
    Константин123
    А какие габариты твоих колонок получились? И сколько литров под НЧ область отдано?
    А вот это очень хорошо, а то я думаю сам фильтры косо сделаю . А ты что думаешь, что лучше заказать?
    Чита, Россия
    Мда. 200 баксов мало на 3-ех полосную систему, которая еще и будет давать 35Гц по -3дБ
    Крайне рекомендую начать с двух полос, если впервые.
    И гнаться за низкой границей не стоит. Если нужно музыку слушать (в Музыке (да, с большой буквы) отчетливо воспроизводить частоты ниже 50Гц вообще практически не имеет смысла), а не "бас" ).
    Peerless, Visaton - в принципе реально.
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Dev11
    Если нужно музыку слушать (в Музыке (да, с большой буквы) отчетливо воспроизводить частоты ниже 50Гц вообще практически не имеет смысла, а не "бас" ).
    Почему ниже 50гц не имеет смысла ?
    Две полосы как-то не очень охото.
    Казань
    Бас был глубже, чем у 25АС-027
    Уфа
    Alexmod, габариты моих АС 26*34*110см вроде (давно мерил, не помню точно, а стоят на лоджии, холодно там, поэтому снова мерять не пойду ). Объем НЧ части 58л (без вычета ФИ, ГД), объем СЧ-ВЧ бокса 11л. Про НЧ - ну ты сравнил... 12" и 2*6,5"... Разные категории... Причем под 12" надо литров 80-100.... Насчет фильтров в трехполоску - канительное дело, но я решил попробовать.
    RuslanSub, саб был давно, может это несколько повлияло на субъективные ощущения .Но фазиком он свистел точно намного меньше, чем 25АС. Да и чуйка у него была в районе 90Дб на Ватт, а не 86, как у Амфитонов.
    [ADDED=Константин123]1138026686[/ADDED]
    Нижнюю границу ИМХО не стоит тянуть ниже 40-45Гц "в полку", все равно там (в музыке ) на этих частотах почти ничего нет.
    Последний раз редактировалось Константин123; 23.01.2006 в 17:31.
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    Думаю... и не как не могу решить потавить B2512.8 иль 2006.8??? Может кто-нибудь ещё что-нибудь скажет?
    Ivanuch
    А сейчас в Челябе есть какие-нибудь нормальные дины?
    Уфа
    Alexmod, дождись результатов Моих действий . Меньше шансов прогадать будет... Я, как дины получу, планирую все дальнейшие этапы изготовления АС документировать (сделать что то типа FAQ, а потом выложить это на сайте).
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    В принципе я так и сделаю . Только ты обязательно выложи FAQ .
