Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Происходит ли задержка при противофазном включении динамика
    По умолчанию Происходит ли задержка при противофазном включении динамика
    Теоретический вопрос.
    Правильно ли я понимаю...
    Если включить динамик в противофазе мы соответственно получим сдвиг фазы на 180 градусов. Если сравнить две синусоиды (сигналы в фазе и противофазе) то они будут сдвинуты на 1/2 периода относительно друг друга. О задержке сигнала я не говорю - так как с формальной точки зрения ее нет.
    Но если к примеру мы перефазировали сигнал на динамике воспроизводящем 100гц. А другой динамик воспроизводящий к примеру 50гц нет, то пики амплитуд у них будут различны по фазе.
    (предлагается упростить теорию и не обсуждать неизбежно возникающею задержку крайних НЧ).
    Тем самым сдвиг фазы, к примеру на частоте 100гц, с практической точки зрения даст задержку (1с/100Гц)/2. Или около 5мс. Так как пики его сигнала сместятся на 1/2 периода относительно пиков синфазного динамика на частоте 50гц.
    flipper
    По умолчанию Re: Происходит ли задержка при противофазном включении динамика
    Цитата Сообщение от kvv1 Посмотреть сообщение
    То есть формула (1/частота)*(фазовый сдвиг/360) мною правильно была выведена.
    Да она не вами собстно выведена и всем известно, что в одном периоде - 360о. Выводов из дискуссии это не меняет.
    Доходит что массу в литрах не измерить ?
    Я говорил о "понимать", а не измерять.
    Ну дак я этого не знал. Чертил, чертил и начертил. Оказалось правильно.
    Не понимаю, какие есть выводы из дискуссии. Хотя бы по той причине, что ни какой дискуссии не было.
    По концу января постараюсь предъявить форуму АС полностью лишенную задержек по НЧ (стандартных – того, что ниже 150гц)
    Можно сделать так, что от 40 до 150Гц фаза дрогнет на 15% (теоретически нулево)
    Последний раз редактировалось kvv1; 16.12.2011 в 20:26.
    А почему бы и нет, вот обычные сабы с оформлением ФИ.
Название:	Сабы 18 дюймов с 7 м&#10.png
    Вы волшебник. ЛЮБОЙ саб дает задержку на 40гц не меньше 15мс- загоните этот динамик в ЛЮБОЙ симулятор. Единственный вариант поставить головку в одну треть ее объема ( но тогда смысла-баса не будет, - хотите бас получайте задержки).
    Украина
    ЛЮБОЙ саб
    Шо за ахтунг бред? На форуме такое не терпят, перед тем как шото сказать, проверяйте себя.
    flipper
    В зя можно и 5 получить.
    ДВР
    Думай. Думай всегда…
    kvv1, вы опять путаете две величины - задержку и фазу.
    Вот вам тот же график но уже с UDP? правда она относительная, но это не мешает отображению.
    Был излишне категоричен.
    В новой редакции мое утверждение звучит так. Подавляющее большинство домашних сабов дает задержку в 15мс вблизи частоты ФИ. А так же противофазу или около того, относительно 150гц.
    mAxSpace,
    полагаю что приведенный график это не сабовый, а НЧ динамик vas 100л в ящике около 40л. с очень низкой частотой ФИ
    Но все равно результат удивительный для меня, - что это за динамик и какое у него оформление?
    flipper
    И снова мимо.
    Братислава
    kvv1, прости, опять не удержусь. Только не обижайся
    Ты все пытаешься упростить происходящее до уровня своего понимания. А нужно понимание "усложнять", чтобы понять происходящее. Ты с момента открытия топика почитал хоть что-нибудь про групповое время запаздывания, минимально-фазовые цепи, фазовые фильтры?
    Или пределанную фразу Фурсенко "нам нужен не человек-творец, а квалифицированный потребитель" ты к себе относишь? Посмотри чуть повыше монитора и компа с установленным на нем измерительным софтом - реально, полезно!
    Получается что в итоге. Ты знаешь несколько понятий из акустики и пытаешься, комбинируя их, что-то осмыслить. А секрет в том, что для осмысления тебе не хватает знаний. Это все равно, что из букв Ж, А, О и П пытаться собрать слово "ВЕЧНОСТЬ". Сам понимаешь, что в итоге получается.
