Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Подключение WM61 к XLR с фантомным питанием
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    По умолчанию Подключение WM61 к XLR с фантомным питанием
    Больше часа искал смотрел ничего толком не нарыл. Как же можно все таки подключить Panasonic WM61 к внешней звуковухе с XLR входом? У звуковухи есть отключаемое фантомное питание (48 вольт). Как я понял питание подается на 2 и 3 ногу одноременно. Может питание вообще не использовать? Мне хватит длины кабеля 50 см.
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
    По умолчанию Re: Подключение WM61 к XLR с фантомным питанием
    Цитата Сообщение от RAVe Посмотреть сообщение
    Вопрос: даст ли в этой схеме какое либо преимущество отделение земли капсуля от одного контакта от корпуса и подсоединение другого контакта на корпус?
    Я не знаю, не пробовал и не знаю физической сути сего процесса (у меня с полевиками дремуче слегка)
    А для чего так делают ? Хоть как-то поясчняют или просто делают потому что когдато один из гуру сказал что это есть хорошо ?
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    mAxSpace, делают для того чтоб снизить искажения. По схеме вопрос. Там точно емкость 470 мкф? (я так понял надо вольт на 16?) потомучто если смотреть на фото платки. по габаритам ничего не похоже на 470 мкф не наблюдаю...
    Для измерения АЧХ и ФЧХ это лишнее, проверено. А вот если измерять искажения то это точно нужна мега-супер подготовленное помещение.
    У меня стоит 100мкФ - что было подходящее по габаритам то и поставил.
    Частый гость Аватар для Carbon
    Не пойму как влияет подготовка помещения на измерение нелинейных искажений. АЧХ ведь меряем в любом помещении...
    flipper
    За шумом ничего не увидишь.
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    паяю на макетке, из smd только емкость 0.1 мкф...)) посмотрим че получится... Хочу все это вставить в корпус из под маркера.
    У меня не шумит. У Запфа кстати тоже все хорошо видно. А откуда у Вас шумы берутся?
    Carbon, шум улицы/соседей, шум реверберационный от ранний и поздних отражений.
    Единственный способ приемлимо измерить кни акустики, это подвесить колонку на высоте с десяток метров и на таком же растоянии от ближайших предметов/зданий (грубо говоря чтоб в первом приближении вокруг ничего кроме воздуха не было) и в ночную, тихую погоду пору "дунуть"
    Или как вариант подвесить по середине спортзала/актового зала или любого другого очень большого помещения.
    Шум улицы/соседей устраняется усреднением нескольких измерений, отражения (это не шум) исключаются выбором размера окна импульсной характеристики.
    mAxSpace, способ неплохой. Вы еще забыли микрофон по цене спортзала/актового зала.
    Как вариант - акустика в центре обычной комнаты, микрофон (WM-61 в трехполюсном включении) на расстоянии 0,5м от акустики.
    TRckb микрофон на растоянии 1м от акустики то он автоматически почти в центре будет.
    Для измерения КНИ используется свип тон, там окно не выставить.
    Львов
    mAxSpace,
    Спасибо за схемку.
    Собрал всё работает только очень чуствительный. На входе микшера загоряется перегруз входа, gain микшера на минимуме. Посоветуйте что делать?
    Последний раз редактировалось butja; 13.03.2012 в 18:33.
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    Сделал пред от mAxSpace. Работает, но в результате горячего перетыкания штеккера вылетели оба микрофонных входа у EMU 0404 USB.
    Хотел поизмерять, а вместо этого теперь придется опреационники менять.
    Однако !!
    А почему оба ? Зачем вытыкали "на горячую" ?
    ---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее сообщение в 20:46 ----------
    Добавил в схему пару резисторов - R10 и R11 - теоритически они должны снизить риск от таких перетыканий.
    ---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее сообщение в 21:43 ----------
    butja, сори что не ответил во время - пропустил ваше сообщение видимо.
    По изменённой схеме попробуйте увеличить номиналы резисторов R10 и R11 до 470ом, если не поможет то до 4.7ком, если слишком сильно ослабнет то 200ом -- в общем как-то так, надо эксперементировать с этими резисторами.
    г. Кострома
    Сначала хотел сменить канал. Когда один сдох, понял, что надо отключать питание.
    Второй вылетел, даже не помню каким образом, просто сильна привычка перетыкать не выключая.
    Это очень большой недостаток конструкции.
    Думаю, что 47 Ом не помогут. Я не разбирался с схемотехникой входов ЕМУ0404, но думаю, что причина в том, что при перетыкании на входы операционников попадает напряжение, значительно превышающее их напряжение питания - 6В.
    Может непосредственно на входы операционников поставить диоды вход-питание в обратной полярности?
    Я у себя "тыкал" нещадно - всё живое...
    А операционнак какой ?
    Такие диоды там уже должны быть, это стандартная схемотехника и она защищена от такох перепадов, непонятно почему у вас это случилось, надо разобраться.
    г. Кострома
    lm358
    не факт - надо схему смотреть, в большинстве случает это снижение тока в 3...5 раз, что решающе.
    Забанен (навсегда) Аватар для ish922
    maxSpace учись:
    http://www.directap.com/Microphones.htm
