Показано с 21 по 40 из 64
Тема: ФИЛЬТРЫ.паралельный vs. последовательный
    Аватар для Simpl.K.
    Рига
    По умолчанию ФИЛЬТРЫ.паралельный vs. последовательный
    здраствуйте.надеюсь вопрос задам в правильной ветке.(я еще здесь новинький).
    http://sound.westhost.com/parallel-series.htm
    к сожелению я нешпрехаю на аглицком вери вел.
    может кто знает ссылки по теме на руском. что-то искал в разных поисковиках и как-то все мимо.
    но я так понимаю, что для каждой схемы есть свои премущества и свои недостатки. хотелось бы знать-какие?
    на заморских DIY сайтах в основном используются паралельные(режекторные) кроссоверы. почему?
    или поставить вопрос по-другому:для каких типов ГД (возможно с определееными тех. характеристиками) рациональней исползовать тот или иной тип фильтра.
    Последний раз редактировалось Simpl.K.; 20.01.2006 в 22:14.
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    По умолчанию Re: ФИЛЬТРЫ.паралельный vs. последовательный
    George Krilov, при правильной выставленной времянке -ачх фильтров погоды не делает.......
    Wertgover Sound
    СПб
    Боже, какой сленг... И что это все означает?
    Phoenix, "временная характеристика" (отклик динамических головок на синусоидальный импульс по времени)
    Wertgover Sound
    СПб
    Правильно ли я Вас понял, что Вы согласны терпеть неравномерности АЧХ, если импульсный отклик системы будет "идеальный"?
    Phoenix, абсолютно правы. но у меня при настройке ачх обычно очень ровная, при определённом навыке работы с последовательными фильтрами, поэтому я слушаю музыку и наслаждаюсь ,а не терплю и не сжимаю зубы.
    Wertgover Sound
    А можно где-то ознакомиться с вашими работами?
    Я под "кривыми" имел в виду просто неудачные. Но АЧХ системы все же как-то" делает погоду".
    Ну я тоже не скриплю зубами обычно при прослушивании. А фильтры у меня параллельные.
    Вообще-то и импульсный отклик, и АЧХ можно получить похожие как при параллельных, так и при последовательных фильтрах.
    WERTGOVER, а можно как-то ознакомиться с вашими изделиями?
    Георгий Крылов
    Мои изделия черпают много информации ,доступной абсолютно для всех. Ознакомление возможно только в г.Минске в живую , т.к. информация общая ,а бизнес частный........
    Wertgover Sound
    СПб
    "А фамилия моя.... Фамилия моя слишком известна!" )
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Это пять!
    Георгий, есть мнение, что изделия это страшнющщщщие водолазы на сканах. ЭмоушнСоунд или чета типо того. Правда неправда, не знаю.
    Сергей.
    GREY, нет.
    Я с новым Липом не работал, знакомые работали - глюков не заметили, но прога сложная и тяжелая, так что насчет 5.25 - поддерживаю.
    Георгий Крылов
    СПб
    Где взять? В обменнике нету
    Добавлено через 2 минуты
    Это пять!
    Водолазами Вы не сферические корпуса называете?
    Последний раз редактировалось Phoenix; 26.10.2008 в 00:17. Причина: Добавлено сообщение
    Рига, Латвия
    Есть!
    0:/pub/Soft&Tools/Lpscad/
    Добавлено через 56 секунд
    Да, мы называем водолазами сферические корпуса. А ты?
    Последний раз редактировалось GREY; 26.10.2008 в 00:20. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
    СПб
    Ага, нашел. Тока он под 16-разрядную венду А чем Вам не нравятся сферические корпуса?
    Королев
    Я глюков в LEAP тоже не заметил. По крайней мере в Crossover Shop - очень толковая и удобная программа, ничего сложного в ней нет.
    C корпусной частью - Enclosure Shop не разбирался, может она и тяжела в освоении.
    СПб
    Пришпандориваю файл проекта. Тупо переделаный на головах из 2-го тьюториала этого самого липа. Упростил все до невозможности - все равно не то. Что не так?
    Что не так?
    Думать не хочешь ))
    г. Пенза
    Основной недостаток последовательного фильтра, перечёркивающий все его достоинства и практически не позволяющий его использовать, это просачивание высших гармоник, низкочастотного динамика. Низкочастотный громкоговоритель очень нелинейная система, особенно при максимальной амплитуде, где форма тока искажается нелинейно, вследствие магнитной нелинейности конструкции. Паразитные колебания диффузора, попадают в высокочастотную область, а о работе динамика в нелинейной области, где катушка частично выходит из магнитного поля, вообще говорить не стоит, это и так всем понятно.
    Для наглядности ввёл последовательно с низкочастотным динамиком искажения.
    Красный график – напряжение на низкочастотном динамике, синий на ВЧ.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 26.10.2008 в 07:55.
    Челябинск
    Последовательные фильтры больше подходят для работы с УНЧ - источниками тока.
    Когда говорят, что у последовательных переходный процесс лучше, звучат они лучше, или подходят для работы с ИТУН, то это неверно. Все может быть реализовано и так и так.
    При работе с ИТУН просто реализация фильтров должна быть другая - была статья Батя, которая называлась как-то "Токовый усилитель глазами инженера": http://www.vacoustics.com/texts/200502171530/ там немного есть об этом.
    Георгий Крылов
