Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 151
Тема: Эстония-УМ-010
    Вопрос Эстония-УМ-010
    История болезни: при включении сгорел на обрыв R108. Далее обнаружились сгоревшие VT5, VT6, VT9, VT10, VD36. После замены подгорели эмиттерные резисторы (по 1.5 Ом), хотя звонились нормально, и опять же выходные-предвыходные. После замены всех транзисторов VT22, VT23 и далее при отпаянных VT9, VT10 не выставлялся 0 на Е34 (0.7 В). Заменил эмиттерные резисторы: вместо МЛТ-2 1.5 Ом поставил все шесть С2-10-2 1.6 Ом. После чего 0 на Е34 легко выставился R59. Сейчас при выпаянных VT9,VT10 на
    Е4/Е5 +33/-33
    Е8/Е9 +8.66/-8.56
    Е23/Е24 +11.87/-12.67
    на эмиттерах VT5/VT6 0.59/-0.61/
    При подключении VT9,VT10 и включении уся на 0.5 сек накоротко пробивает эмиттер-коллектор VT9,VT10 (один раз VT10 и дважды VT9), при этом их ЭБ, БК звонятся нормально, и начинают подгорать эмиттерные резисторы.
    Ничего другого видимо не сгорает. Левый канал работает нормально, постоянные напряжения в обоих каналах в пределах 8% одинаковы.
    Выходные транзисторы закончились, надо идти на базар. Что брать? Есть ли какое-нибудь разумное объяснение ситуации, кроме как: выходные транзисторы (КТ818ГМ,КТ819ГМ) - г.но и их надо менять на импорт? Спасибо за внимание.
    Киев Украина
    По умолчанию Re: Эстония-УМ-010: пробивает ЭК выходных транзисторов
    между базами VT30,31 китайский полипропилен 0.47 мкФ
    Что это дает?
    VТ26,27 убрать вместе с R89,D36,R78,79,85,97,80,81,86,98,D37,R90
    R102 = 240+240Ом, R107,108 = 51-56Ом
    Это что за цепь и зачем ее убирать?
    Что это дает?
    Про кондер между базами чуть ли не ветка была
    VТ26,27 с обвязкой - клиппинг, при мощных MJ15024/25 ни к чему, блок питания будет ограничивать
    Составной R102 - средняя точка на Е35 при сборке
    R107,108 - режим драйверов
    Киев Украина
    А можно подробнее? Что это и какой смысл его выкусывать?
    И ссылочку на тему 0.47 между базами можно?
    Ограничение тока выходных транз-ров. За ненадобностью.
    Поиском ее, поиском. Противоречивой инфы море. В данном случае вроде попрозрачней стало.
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Смысл выкусывать никакого нет. Узел ограничивает ток при амплитуде на выходе близкой к максимальной (25 В) на уровне 10-15 А (в зависимости от настроенного порога).
    Разумеется, если Т26,27 исправны и на выходе родные 818/819 (864/865)
    Киев Украина
    Хочу спросить по поводу диодов на входе. На маленькой платке. 12 шт
    Зачем они?
    Есть смысл их поменять на буржуйские или выкинуть?
    вд35-36 какая их функция? Типа горит диод а за ним выходной каскад?
    И еще вопрос. По схеме ктс3103 а а на плате кт3107. Это хуже сборки?
    Может заменить на буржуйские? На какие?
    центр вселенной
    Зачем они?
    Ограничивают амплитуду входного сигнала.
    Смысла нет.
    Элемент токовой защиты.
    Немного.
    Не надо.
    Киев Украина
    Зачем выпрямительные диоды шунтированы емкостями?
    Шум кд213а уменьшает?
    центр вселенной
    Цитата Сообщение от С.Агеев
    выключение диода происходит с задержкой на рассасывание накопленных носителей заряда. Окончание этого процесса порождает большие помехи. Шунтирование диодов конденсаторами при этом помогает слабо. С высокочастотными диодами (кд213) этой проблемы не возникает.
    Статья про СЛ. ж. Радио №12 1999
    Киев Украина
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    2N3055 2N2955 пойдут вместо 818/819 ?
    Они даже чуть лучше должны быть, но одно НО - макс. напряжение К-Э у них всего 60 Вольт. Не знаю, какое именно питание данного УМ, если не выше +-27-30 Вольт - то пойдут (учитывая технологический запас по Uкэmax).
    Не подойдут.
    При питании +\- 30V транзисторы должны иметь U к\э не менее 80V.
    И никакого технологического запаса нет.
    Транзисторы должны находится в ОБР(области безопасной работы) - при любом режиме использования.
    Киев Украина
    Поменял поврежденный ВК.
    Включил. Померял постоянку. На не ремонченом канале 30мВ, на ремонченом 90мВ.
    Многовато вроде.
    Как победить?
    Киев Украина
    Каков порядок регулировки?
    Сначала ток покоя, потом ноль на выходе? Или наоборот?
    Каков оптимальный ток покоя?
    Киев Украина
    Настроил. Слушал 3-е суток и... сжег.
    Случилось это так. Зацепил провод питания - дребезг контактов. Динамик воспроизвел скрежет.
    Усь ушел в защиту. Через 2 сек. повалил дым. Сгорел R152 и VT7 (кт819ГМ) Пробился переход база коллектор. VT1 выжил ибо kse340.
    Причина не понятна. Бракованный транзистор?
    Все завтра за буржуйскими иду. Вроде mj15015 mj15016 должны подойти.
    Последний раз редактировалось sem238; 26.10.2011 в 00:11.
    Киев Украина
    Оказалось что пробит и 818-й. К-Э.
    Что характерно он мне достался в таком-же состоянии. Я поменял кт961 кт926 на kse 340-350
    кт630-632 на 2sc502 2sa1380
    Выгорел точно также. Или транзисторы купил не годные, или в усилителе что-то еще неисправно.
    Ток покоя был 60мА не грелось. Зацепил кабель питания, потерял контакт с сетью. Усь задымил, включив защиту.
    Поставил 1943-5200 эти так просто не сгорят.
    - заговоренные?
    Лучше лампу(ы) поставь или "по сети" или по плечам питания.
    Киев Украина
    Ог с лампой сутки простоял. Потом 2-е суток играл без лампы.
    Потом я зацепил сетевой провод. Жииик сказали колонки, усь ушел в защиту и левый канал снова выгорел. Правый целый.
    Я сижу пытаюсь угадать, что произошло.
    Зеленьій клин
    Хе, попробуйте кнопкой выключать
    У меня похожая проблема с Барк-001 - работает до момента выключения питания, при повторном включении, через раз, выгорают выходные транзисторы, КТ8101/8102 в том числе. Все места пайки и контакты перебирать, конечно, влом. Как разберетесь, отпишите, плз, вдруг и мне поможет Правда, восстанавливать его, ради того, чтобы послушать его родной звук, я уже не хочу, буду менять полностью УМ.
    Последний раз редактировалось Vovk; 29.10.2011 в 23:13.
