Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Нуждаюсь в стратегической помощи по сборке колонок !
    Севастополь
    По умолчанию Нуждаюсь в стратегической помощи по сборке колонок !
    Я являюсь представителем меломанов со стажем из города Севастополя!
    Узнав что большинство людей сейчас мастерят колонки из динамиков АЛЬФАРД,
    можно сказать очень не дорогих, вот и сам загарелся желанием что нибудь смастерить!
    Бюджет конечно как у многих на данный момент ограниченный, но я духом не падаю,
    вот и решил обратится на ваш форум, с надеждой о помощи, к специалистам и профессионалам
    по расчётам и сборке акустики!
    В своём арсенале я имею корпуса от колонок ВЕГА 50АС-104 В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ !!
    Немного доработав корпуса на предмет щелей и демфировки решил поставить в них динамики АЛЬФАРД, но вот
    незадача, не знаю какие именно туда поставить, желаемая мной мощность для этих колонок по 100 ватт !!!
    Покапавшись в интернет магазинах по продаже этих динамиков для домашней акустики выбрал вот такой вариант:
    НЧ-ДИНАМИК____LW80H82, 8-дюймов, 8 ом, 90-180 ватт, от 40-2500кгц, 91db
    СЧ-ДИНАМИК____ETP-1300S2, 5-дюймов, 8 ом, 40-80 ватт, от 250-12000кгц, 90 db
    ВЧ ДИНАМИК____TW-317 8 ом 20-40 ватт от 2500-20000кгц, 96db
    Вот только не как не уверен в своём выборе, а тем более в монтаже их в корпуса ВЕГИ 50 АС-104
    В кратце опишу монтажное состояние этих корпусов
    1) Для НЧ-динамика 8-дюймов ____само отверстие (дырка)___ 177мм, динамик монтируется извнутри колонки.
    2) Для СЧ-динамика 5-дюймов ____само отверстие (дырка)___ 110мм, накладная зона установки не более 130мм
    динамик монтируется с наружи колонки, (в накладку)
    3) Для ВЧ-динамика ___само отверстие (дырка) ____85мм, накладная зона установки не более 105мм
    Размер корпуса колонки с наружи, высота__580мм, ширина__280мм, глубина__300мм. (ориентировочно 36 литров)
    Изходя из этих данных, мне хотелось бы чтобы мне помогли в моей мечте, сделать акустику по меньшей мере
    выше среднего по звучанию. Я думаю что мне здесь помогут !!!
    сама помощь заключается в следующем:
    1) Cовет, какие именно мне динамики выбрать в данные корпуса, чтобы получить мощность по 100 ватт
    2) Совет, какие фильтра лучше сделать, (желательна схема фильтров) с указанием частот среза.
    3) Может даже кто нибудь поможет расчитать фильтра ?
    В плане музыки предпочитаю слушать поп-рок, диско-80х, и хард-рок !
    В плане звука очень люблю, чтобы низа были мягкие,глубокие и динамичные, средние частоты хорошо читаемые, но невыпирающие, и высокие частоты кристально чисто цикающие а не шипящие.
    В надежде на вашу помощь, дорогие форумчане !!!
    Заранее всем спасибо за помощь и понимание !!!
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    По умолчанию Re: Нуждаюсь в стратегической помощи по сборке колонок !
    Сообщение от Юрий-Dos
    не все могут позволить СканСпик
    Тоже тупой резиновый звук. Только за много денег.
    Век живи- век учись. Посоветуйте мне тогда такаеже только за мало денег.
    буду весьма благодарен
    bato
    Мне, право, даже неловко, честное слово
    Трех-четырех полосные меня совсем не интересуют.
    Широкополосные - да. Но хотелось бы что-то такое, что послужит
    ориентиром.
    Что-то такое, к чему можно будет стремиться, что излечит душу после
    увлечения танноевскими коаксиалами.
    Ну, то есть я совсем не воспринимаю многополосные АС. Может, это пройдёт, конечно.
    Страна племянников
    off Кому как, по мне 100ГДШ33 звучит полнее/живее 4ГД28/35, последние играют подробнее и тоньше, но им для нормальной подачи уже рупор нужен, бо чувствительность невысока, максималка маловата катастрофически, да и пропитку обновить надо бы - им сто лет в обед. Мне было лень ради них расстарываться, а фостекс в рупоре не так пондравился, как 100-33 в ТКВП
    1) Чуйка у 4гд28 90.
    У 100 гдш 33 97.
    Разница 7 децибел, что с одной стороны много,
    с другой стороны в 90 децибел 1 ватт вдул-уже громко.
    Максималка у него 8 ватт 90 децибел +8 ватт примерно 98,
    а это громко Хотя можно поставить пару на канал-получится
    не 98, а 104.
    2) Не нужна им никакая пропитка.
    3) Они детальнее, чем 12" Я ставил опыт на знакомом-
    включал ему 4гд28, а потом 12". 12" пролетели сразу.
    4) Фостекс вообще очень слабое отношения к советским
    ширикам имеет
    Ой, да не ссорьтесь
    Присоединяйтесь:
    http://www.hi-fi.ru/auction/detail/840884
    Наглядно иллюстрирует ситуацию в целом. Цена неадекватна, продавец неадекватен.
    Что тут за широкополосной оффтоп? И куда пропал афтор, меломан со стажем из города Севастополя?
    Страна племянников
    off:
    У меня как раз по паре 4ГД35 и было в ящиках ТЛ 60 литеров с подпором снизу сабом 15". Звучало ничего так. Какое-то время. Потом эти ящики подружились с другими динами и продались, а широкополосы 4-35 валяются в гараже...лет 7 уже. Ничего там особенного, ни в 4-28, ни в 4-35. Бесперспективны, на мой взгляд. А звучат неплохо. И фостексы звучат неплохо, только таперь не у меня
    Плюс широкополосов в нетребовательности к усилку, имхо.
    По теме:
    Ящик перво-наперво сделать заново из 16ДСП с распорами, но под размер морды - она вполне себе законченно смотрится, в глубину можно бахнуть сантиметров 45. Тогда бас появится. Не такой как у С90, но появится.
    Я вот в своих поделках по мотивам веги50-106 поставил блаупунктовский автомобильный компонент НЧ+ВЧ, марку точно не вспомню, но достаточно дорогой, баксов под 200, с НЧ дином 23см - поместился чудесно, СЧ-импорт, ВЧ - ноэмовский гдв92, фильтры настраивал по слуху/приборам, используя что-то подобное "методике одесситов"...пели довольно долго и приятно, из-за почти ненарушенного внешнего вида морды успешно продались за вменяемые деньги.
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Если три динамика /три полосы/ корректно свести в зоне стыковки по:
    • ГВЗ,
    • импульсной/переходной характеристике,
    • фазе,
    после чего прикрутить ко всему этому делу контроллеры по ускорению /ЭМОС/ и току /ИТУН/ -- получится практически идеальный широкополосник.
    Вот тебе и ориентир, честное слово, без шуток и без Доплера :)
    Я всю жизнь мучился "какими-то не такими" звучаниями разных акустик и у себя, и у приглашающих в гости, и в магазинах-салонах. Потом упёрся рогом, сделал вышеозначенное -- всё, наступила нирвана. Ничего не надо больше. На форум смотрю с тяжелым чувством под названием "Ой #ля чем люди занимаются, а. Ну к чему все эти зряшные телодвижения."
    Надеюсь, я заронил искру интереса.
    udo1, Вам уже на одном из форумов рассказали, что надо делать. Теперь здесь вторая серия... Жаль...
    Казань
    Может человек статистики жаждет, шо ж запрещать собирать оную? :)
    Piter
    И что же мы порекомендуем меломану со стажем из города Севастополя? У него же в наличии ВЕГА 50АС-104, желание и обязательные 100 Ватт.
    Циклоп. Только не на сисах (в бюджет не влезут)
    В качестве НЧ секции можно поискать корвет 150АС.
    СЧ бокс и расположение пищика лучше скопировать с троелса, только динамики поставить доступные. Наверное какой нибудь автомобильный комплект. Тут еще фишка в том, что без измериловки один фиг ничего не собрать, а в авто комплекте пассивный кросс дадут. Им поделить мидбас и пищалку. Басы от СЧ-ВЧ динамиков отделить активно. Вся АС должна выйти энергичной с нескучным звуком(что важно для меломана и чего нет ни в аселаб, не в сканспиках) и с открытым звучанием на средних (если не лохонуться с выбором СЧ динамика). Ватт наверное будет даже больше чем 100
    Страна племянников
    Вегу в качестве табурета? Прально, тем более вега на 35ГДН/25ГД26 на настоящих 100 ваттах не протянет долго
