Показано с 21 по 40 из 40
Тема: сфотографировал внутренности xindak 6800se...
    По умолчанию сфотографировал внутренности xindak 6800se...
    Кому интересно, сфотографировал внутренности xindak 6800se:
    http://wamirack24.sensorika.com/
    Частый гость Аватар для Alexmod
    Челябинск
    По умолчанию Re: сфотографировал внутренности xindak 6800se...
    Цитата Сообщение от fxsound
    Тоесть если, что-то из этого вышло-бы из строя, то звука небыло бы?
    Да, или звука не было или он бы не запустился вообще, так как сработала бы защита.
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Ты знал, ты знал!
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Интересно...Похоже брат и земляк моего VINCЕNTа .Всё основательно и без лишней англицкой экономии на комплектухе и железе,а если немного ручки приложить,может совсем очень хорошо заиграть.
    Китайцы в последнее время HI-FI стали с размахом по конструктиву делать,но по схеме обязательно накосячат .
    Что там ОРА627 делают?Пред?Выкинуть!
    Емкостей в БП тысяч на 80?Сеть не садится при включении?Возможно надо бы мягкий старт добавить.
    Сеть не садится при включении, и он не сразу включается, а через некоторое время.
    Пред, может, и надо выкинуть, но и с ним, очень хорошо. %)
    Емкостей тысяч на 44, больше, не знаю надо ли, так как читал, что надо схему знать, что бы понять будет ли лучше от увеличения емкостей...
    Одесса
    Думаю мультиметр просто не способен спалить такое. Скорее сам бы сгорел (там ведь предохранители есть). И потом ведь у мультиметра есть внутреннее сопротивление. А 10А так это надо было в отдельное гнездо щуп подключить. Тогда думаю вероятность спалить была бы выше. Но и там есть предохранитель в более мене нормальных приборах. Сейчас ALDA AVD830BUZ посмотрел. На 10А толстенная перемычка из проволоки (высокоомная наверное?) и все!
    А емкости посмотреть может поможет зеркальце маленькое, если не видно надписей?
    [QUOTE=Анатолий_В]10А так это надо было в отдельное гнездо щуп подключить[/QUOTE]
    Вот у меня щуп и стаял в отдельном гнезде и стоял, и написано было рядом 10a макс. Вот и произошла искра, только шапочка винтика и покрылась чернотой, правда стерлась тряпочкой, ну и плостмаса , которая окружаетклеимы питания,немножко потемнела от искры, правда тоже почти стерлась, а так больше вреде ничего не изменилось визуально.
    Емкости там БП44000.
    Тут вот какая проблем, если подключитьобычныйсд-проигрователь, токогда регулятор громкости приближается почти в плотную к - бесконечности то ок, если мой источник ( у него балансный выход), то появляется маленький хруст.
    [ADDED=fxsound]1137598396[/ADDED]
    хруст, когда естно крутишь ручку
    Последний раз редактировалось fxsound; 18.01.2006 в 18:33.
    Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    Красиво конечно заделанно!
    Только трансик жидковат...
    Да и емкости какието игрушечные с виду.
    Видел я у приятеля лично в разборе этод девайс, ещё удалось посмотреть и послушать 6950... впечатления абсолютно положительные, и к качеству сборки и к качеству звука, особенно если ещё принимать во внимание соотношение к стоимости,то уж басня какая-то))) А что косается "Только трансик жидковат...
    Да и емкости какието игрушечные с виду." то ничего подобного... Да нет могучего запаса на случай ядерной войны, но с точки зреня разумной достаточности столько сколько надо))). Уж конечно наличие 3кВт трансов и емкостей по 100000мкф многим даёт возможность испытать оргазм,только никчему это всё... Я когда-то собирал несколько экземпляров 11х линксов, и пока мотали трансы (заказывал габаритной мощностью 3.5кВт) настройку и прослушку проводил с "лабораторными",т.е. теми которые были на тот момент,а были с габаритной мощностью 300 Вт, правда очень добротные, вынул их как-то по-случаю из списанного модуля каналообразующего оборудования, с пониженной индукцией,экранировкой,вакуумной пропиткой,вобщем "зелёные"))) Так вот, никакой разницы после установки 3.5 кВт замечено небыло... Поэтому моё ИМХО таково что незачем страдать гигантизмом в этом плане, всё должно иметь разумную достаточность...
    Казань
    Насчет транса полностью согласен. Незачем иметь тройной запас по моще.
    А вот по емкостям, тут не сэкономишь. Сто тысячь это конечно излишество, а вот тысячи двадцать две в плечо всетаки иметь надо. Нахрена тогда ставить такое количество транзисторов? Гдето энергию надо брать чтобы через них гонять. Я пробовал в Аркаме менять штатные емкости на Рифу 22000Х63 (благо этот усилок наполовину пустой), так получшело сразу. Поэтоту повторяю: Емкости игрушечные!
    Частый гость Аватар для BigBug
    Латвия, Рига
    меня глючит или на http://wamirack24.sensorika.com/impuls.jpg большой кондёр вспученный?
    Стоят там вроде как,если не изменяет память по 2x12000мкф х 63В в каждом из плеч, что вполне неплохо, причём с динамикой у этого уся всё просто зашибись...
    На Родине предков
    Скорей всего нет, просто сечас большинство таких электролитов имеют такую вогнутую крышечку из пластика!
    совершенно верно
    [ADDED=fxsound]1137619465[/ADDED]
    В полюбому импульсное питание было выкинуто %)
    Последний раз редактировалось fxsound; 19.01.2006 в 00:24.
    разобрался, почему хрустел регулятор при достижении почти - бесконечности, проблема была во внешней карточке и земли
    Одесса
    Да. Когда рассматривал свои Элны заметил такое и вспомнил как Сиволобов критиковал Ротель 02 и прошелся по вспученному кондеру. "чуток вспученный кондер в питальнике (слева) еще немного поработает!"
    Смешно сало.
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    Огласите цену сего АППАРАТА?
    880$
    Латвия, Рига
    хм, нашел у себя с крышечкой, правда не выгнутой, расковыряв увидел обычный "меченный бороздками" алюминий, кажется понял даже для чего крышечка, чтобы когда кондёр лопается брызги не попали никуда.
    Казань
    880$
    Роскошная цена для такого нарядного аппарата!
    На Родине предков
    А у меня таких электролитов дофига. Алюминий там ровный, а вот крышечка вогнутая, на неё давишь, она щёлкает
