Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 168
Тема: Ламповый бестрансформаторный
    Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Ламповый бестрансформаторный
    Здраствуйте!
    Одно время загорелся собрать ламповый усилитель вот по этой схеме.
    Да как-то сразу не сложилось, времени не было.
    Хотя всю комплектацию собрал.
    Вот и думаю - а стоит ли?
Название:	БТЛ текст-1.jpg
Название:	БТЛ текст-2.jpg
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Ламповый бестрансформаторный
    Цитата Сообщение от Alex-master Посмотреть сообщение
    fakel - пожалуйста вспомните.
    Увы, не могу
    Сколково
    сделать этакий "Ламповый класс D" - выходной каскад построить на импульсных лампах, типа ГИ-21 и прочие?
    Можно, но зачем только.
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Время включения и выключения лампы почти не зависит от тока, в отличие от полупроводников. А коммутировать распространенные мощные лампы легко могут под киловатт (1 кВ анодное в покое, 1 А ток в импульсе).
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    из Сумеречной зоны
    Вот и именно!
    Лампы серии ГИ можно тактировать любой частотой (реально устроит и 96 кГц),
    а на выходе построить трансформатор типа "бинокль" на ферритовых или альсиферовых кольцах.
    Трансформаторы будут маленькие, лёгкие и аккуратные, и дешёвые!
    А после трансов поставил ФНЧ - и всех делов!
    просто захотелось иметь
    Вот это самое точное обоснование
    По токовой отдаче 33-я не имеет альтернативы в доступном окружении. Так что если очень хочется, то на ней. А для снижения дрейфа, не уйти от циклотрона.
    Но, все же, выходной циклотрон проще на транзисторах реализовать
    Вот и именно!
    Имхо, высокое сопротивление открытой лампы сведет на нет линейность нарастания тока в дросселе. Плюс емкость обвеса
    ---------- Добавлено в 15:00 ---------- Предыдущее сообщение в 14:57 ----------
    Ну и чтобы максимально открыть лампу надо загнать ее в перенапряженный режим а это ток сетки т.е. мощный драйвер, способный не только перезарядить емкость (ток только на фронтах) но и отдавать нехилый ток в течении всего импульса
    из Сумеречной зоны
    Лампы серий ГИ и ГМИ (особенно) обладают нехилой крутизной передаточной характеристики,
    так-что драйвер конечно нужен, но не очень мощный.
    Лампы с нехилой крутизной как правило, правые, и обладают нехилыми токами сетки в плюсе и нехилой утечкой в минусе, это плата за крутость
    А каким образом через них пролезет НЧ составляющая 20 Гц????
    из Сумеречной зоны
    darkman - я написал ШИМ - широтно-импульсная модуляция,
    это когда длительность импульса прямо пропорциональна амплитудете модулирующего
    сигнала. Какова частота этого самого сигнала - не имеет значения, теоретически -
    вплоть до частоты сигнала заполнения.
    Обратное преобразование ещё проще.
    ---------- Добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее сообщение в 15:20 ----------
    Выходной каскад усиливает сигнал, стабильный по амплитуде -
    то есть его схемотехника может быть очень простой.
    Так проще прикрутить к тразисторам ШИМ драйвер, зачем там лампы???
    На лампе достаточно большое остаточное напряжение, так что КПД будет не больше 50% .
    из Сумеречной зоны
    Собирал УМ на КВ диапазон (для радиостанции), на транзисторах и лампах.
    Поэтому сравнил звучание (окраску, теплоту, чистоту) сигнала на принимаемой стороне.
    Разница есть, и ощутимая - ламповый усилитель звучит лучше.
    ---------- Добавлено в 18:40 ---------- Предыдущее сообщение в 18:38 ----------
    При этом передавемый сигнал модулировал и по амплитуде, и частоте, и фазе, и ШИМ - цифровым модулятором.
    Результат всегда один и тот же - не в пользу транзисторов.
    Пипец! Осталось цифру усиливать лампой и сравнивать окрас и теплоту...
    ---------- Добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее сообщение в 21:15 ----------
    Например 3G или Ehternet Только IPшник расшарь, чтобы мы тоже могли насладиться теплым ламповым звуком (c)
    Техническая безграмотность не имеет границ
    Даешь ламповый Пентиум!
    Piter
    Насколько я понимаю лампе в принципе проще удаются любые телодвижения. В мощных высокочастотных радиопередатчиках до сих пор юзают лампы. Только недавно вроде изобрели какие то камни (круче GaAs), которые могут использоваться наравне с лампами.
    из Сумеречной зоны
    Костя Мусатов - я тебя уважаю как специалиста.
    Но зачем писать о том, от чего ты далёк?
    Я понимаю, ты сидишь на ламповых усях - это твой хлеб.
    Но зачем говорить, что Антарктиды нет, только потому что ты там не был?
    А такой уже есть. Интелл кажется запатентовала проц на основе пластины кремния с микроиглами, выполняющими роль катодов. Благодаря маленькому расстоянию с игл происходит холодная эмиссия.
    Наши изобрели микропроцессор. Показывают его на международной выставке. Американец подходит, смотрит и падает в обморок, Француз подхродит, смотрит и тоже падает. Англичанин подходит, смотрит, бледнеет и еле удержавшись на ногах, отползает. Ну что, что ты там увидел - спрашивают его коллеги.
    - Там... там... там ЛАМПЫ!
    От чего я далек? Вы в курсе?
    Недавно помогал отладке передатчика на 25кВт
    Делаю полностью цифровые усилители
    Собираю гибридники, транзисторники, микросхемники...
    А ламповые - так, поскольку интересуются. Я их сам не слушаю.... не могу долго.
    Предложения сделать ламповый класс Д приходило только на прошлой неделе. Достаточно все расписать, посмотреть размеры, прикинуть уровень паразитных излучений, понять, что потребуется опять полноразмерный выходной трансформатор и сделать вывод, что это блажь. Сделать можно, но это пустая трата времени.
    Гуглим Д.Артым. Усилители класса D. Смотрим и убеждаемся в правоте высказываний Кости Мусатова
    из Сумеречной зоны
    Так я и не говроил "класс Д",
    я писал "этакий класс Д" - а это не одно и тоже.
    Во вторых, разве Вам никогда не приходила в голову идея избавиться к чёртовой матери от этих трансформаторов?
    Тяжёлых, дорогих, уродливых...
    Многим импонирует ламповый звук, но возиться с трансами - это МОЗАХИЗМ!!!
