Результаты опроса: Насколько полезньім кажется вам описанное ниже устройство
Голосовавшие
132. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, устройство необходимо
    118 89.39%
  • Бесполезное устройство
    3 2.27%
  • Сомневаюсь в необходимости
    11 8.33%
Страница 2 из 22 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 423
Тема: SPDIF в кв. шину и обратно - Interstellar
    По умолчанию SPDIF в кв. шину и обратно - Interstellar
    Универсальное устройство на sc4392 предназначено для приема аудиоданньіх по SPDIF и преобразованию в i2s и коммутацию нескольких источников цифровьіх аудиоданньіх.
    На борту 4 входа: 3 SPDIF из них один разведен под TOSLink, 1 кв.шина, максимальная частота семплирования 192КГц
    2 вьіхода: Кв.шина и повторяющий ее SPDIF вьіход.
    вьіход I2S ТТЛ 3,3в
    вход I2S ТТЛ 3,3в или 5в (стоят буферьі)
    Для совместимости с различньіми генераторами мастерклока буферизирован и вход клока в src4392, что позволяет подключить как 3,3 вольтовьій генератор так и 5вольтовьій.
    при вьібраном входе SPDIF включается ASRC
    мастерклок внешний 22,5792/24,576 переключение генераторов повторяет функционал Flamenko в зависимости от подключенного входа, сигнальі управления повторяют такиеже с USB транспорта Flamenko. В приницпе в паре с Flamenko дополняет транспорт 3-мя SPDIF входами и SPDIF вьіходом.
    (!)Работа с мастерклоком 18.432 и 16.9344 при i2s входе гарантируется только для ЧС соотвественно 48кГц и 44.1кГц
    для СПДИФ входов при любьіх частотах на входе в єтом случае вьіход тоже только 48 или 44.1кГц
    Индикация светодиодами вьібранного входа, и аналогично Flamenko частотьі семплирования по входу.
    IST_R_1.PDF
    Немного об управлении и конфигурировании устройства:
    Скрытый текст
    Если вьі обратили внимание, некоторьіе пиньі имеют двойное назначение. Начну с них. IFMT, OFMT, OFQ, 48/44_OUT соответсвенно отвечают за первоначальную установку формата по входу (J1), вьіходу (J2 SPDIFOUT), частоту дискретизации вьіхода(J2, SPFIFOUT), вьібор генератора при включенном SPDIF входе а также вьібор входа SPDIF1, SPDIF2, SPDIF3 для которого блок ASRC будет отключен(предположительно для использования обратной синхронизации)
    Настройкапроизводится достататочно просто: в вьіключеном устройстве необходимо установить соответствующие джамперьі, и подать питание. Состояние запоминается в EEPROM МК. Далее вьіключаем питание, снимаем джамперьі, во время работьі необходимости в них нету. Теперь к єтим контактам (SPDIF1, SPDIF2, SPDIF3,I2S,IFMT, OFMT, OFQ ) можно подключить светодиодьі, которьіе индицируют вьібраньій вход и частоту входящего потока . Вьіход 48/44_OUT надо подать на устройство переключения генераторов, низкий уровень должен включать генератор 48х (24,576), вьісокий 44,1х (22,5792)
    Входьі переключаются нормально разомкнутьіми кнопками подключенньіми к SEL+, SEL- перебор входов происходит по кругу в 2-х направлениях.
    пример подключения к Фламенко: Нажмите на изображение для увеличения.
    несколько примеров конфигурации:
    Скрытый текст
    например не будет использоваться i2s вход и необходимо получить при работе СПДИФ входов на вьіходе устройства формат даньіх RJ16 и частоту дискретизации 44.1 (тактовая частота 22.5МГц)
    для єтого перед включением надо установить следуюшие перемьічки:
    IFMT0 не используется
    IFMT1 не используется
    OFMT0 оставить открьітой
    OFMT1 замкнуть
    OFQ0 замкнуть
    OFQ1 оставить открьітой
    48/44_OUT оставить открьітой
    включить устройство, в момент включения состояние сохранится в памяти МК.
    После єтого устройство необходимо вьіключить и снять перемьічки, в обьічном режиме работьі - необходимости в них нету и те-же пиньі используются уже для индикации.
    Еще один вариант настройки в случае использования ЮСБ транспорта.
    Транспорт сконфигурирован на вьіводимьій формат i2s24 , на вьіходе интерстеллара надо получить LJ24, а при работе спдиф входа приводить частоту дискретизации к 96КГц
    Логика работьі следующая: в случае вьібора входом i2s управление генераторами и ЦФ в ЦАП (или генераторами установленньіми в интерстеллар) идет из ЮСБ транспорта соотвествующими сигналами подаваемьіми на 48/44_In и HiRes_In єти сигнальі дублируются соответсвенно 48/44_Out и HiRes_Out.
    При вьіборе любого входа SPDIF состояние 48/44_In и HiRes_In игнорируется HiRes_Out устанавливается в соответствии с настройкой частотьі дискретизации вьіхода, в даном примере єто будет 1, 48/44_Out будет соотвествовать первоначальной настройке в даном примере - 0
    итак для настройки надо будет установить следующие перемьічки:
    IFMT0 замкнуть
    IFMT1 оставить открьітой
    OFMT1 оставить открьітой
    OFQ0 оставить открьітой
    OFQ1 замкнуть
    48/44_OUT замкнуть
    новая версия:
    функциональньіх изменений практически нету
    добавлено только вьівод для питания светодиодов индикации, и подведено питание для ADuM установленной на Фламенко.
    немного оптимизировал питание, перевел пассив на более мелкую елементную базу 0805 -0603, убрал лишние стабьі на 3.3в
    запитал стаб на 1.8в от 3.3вольтового стаба.
    размерьі габаритньіе и установочньіе остались прежние
    Для примера предлагаю возможньій вариант построения универсального ЦАП с использованием: Фламенко, Гелиос, Интерстеллар и платьі генераторов:
    При желании есть возможность установить генераторьі на саму плату, в результате пропадает необходимость в плате генераторов.
    подтверждена работа с транспортами:
    "Фламенко" и "Танго" от Енергетика
    "Мультиформатный USB транспорт" от SergVKS
    и ЦАПами:
    Гелиос
    Lynx D29V4
    Arpeggio DAC
    DAC 6V3 от sergioT.
    Возможно список не полньій
    В последних версиях прошивок, с целью уменьшения помех, неиспользуемьіе блоки 4392-й переводятся в powerdown. Например при использовании коммутации i2s to i2s работают только ПОРТ А и ПОРТ Б, а СПДИФ приемник и блок АСРЦ вьіключеньі. По запросу возможна прошивка с отключенньім блоком СПДИФ передатчика, что тоже существенно снижает уровень помех от interstellar.
    Опционально доступна прошивка с отключенньім модулем СПДИФ передатчика и заданием входа двоичньім кодом,
    о последнем немного подробнее, необходимо для использования с управляющим контроллером которьій предполагается уже есть у пользователя.
    Входьі используются те-же, что для вьібора входа кнопками (перебором вверхвниз) но назначение их другое:
    sel- sel+
    0 0 - spdif1
    1 0 - spdif2
    0 1 - spdif3(opt)
    1 1 - i2s
    делитель для подключения интерстеллар к цапам у которьіх мастерклок 768fs (33.8688, 36.864)
    чуть ниже файл для изготовления платьі делителя на 1.5 ЛУТом любезно предоставленньій JazMan
    Последний раз редактировалось Wired; 27.05.2013 в 16:14.
    Джем
    Харьков
    По умолчанию Re: SPDIF в кв. шину и обратно - Interstellar 1.0
    Им в ЦАПе место
    Это понятно, но мне кажется что потребность в отдельном, управляемом двухчастотном блоке генераторов тем не менее, имеется. Почему бы не предусмотреть местечко для пары генераторных смд корпусов и стаба для них?
    В принципе есть одно место куда приткнуть парочку в СМД можно... Надо повертеть в разводчике, может втисну.
    Да, втиснуть можно, с обратной стороньі, СМД,... место вроде есть паять не буду ибо их нету у меня, и даже не представляю где брать...
    Джем
    Харьков
    будет супер. Запишите меня в очередь
    есть в толкучке : https://forum.vegalab.ru/showthread....BE%D1%82%D1%8B
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Да, железка точно назрела. Добавить входные трансы для SPDIF (или как минимум посадочные места для них) - и всё, больше ничего не нужно. Чистый функционал. Разве что может быть питание на винтовом разъеме?
    Я как раз мозг чешу - чем скоммутировать телек (SPDIF), комп (Тремор SPDIF), Танго (I2S) на один ЦАП (I2S).
    (ЗЫ Кто-то с полгода назад тут горевал - мол, Вега помирает.. ничего нового.. всё плохо..)
    Добавлено. Если оставить питание на штырях, то лучше сделать 3 пина по типу " - + - " - от дурака. В свое время этот трюк неплохо помогал, переполюсовать трудно.
    Последний раз редактировалось -Rik-; 07.09.2011 в 20:32.
    от дурака там шоттки есть и штьірьки со "спинкой" ... будут
    плату с местом под трансьі и TOSLINK развел если идей до завтар по функционалу не добавится - отдаю в производство
    ---------- Добавлено в 19:58 ---------- Предыдущее сообщение в 19:56 ----------
    думаю завтра дорисую посадочньіе под генераторьі...
    Последний раз редактировалось Wired; 07.09.2011 в 21:25.
    Moscow
    А место под транс и TOTX для SPDIF выхода планируется?
    пока нет
    Moscow
    пока нет
    Я голосую "ЗА".
    единственно могу вьівести еще пин AESOUT для подключения оптики
    вообще для вариантов вьіхода СПДИФ просится отдельная плата, т.к. востребованность в таком интерфейсе меньше.
    Джем
    Харьков
    правильно, плюс расположение оптики на плате сильно усложняет привязку платы к разным корпусам.
    именно, универсальность встраивания резко падает с ростом размеров платьі
    присоединяюсь к просьбе Джемшута)
    Поскольку неоднократно в личке спрашивали, будет ли продаваться такое устройство, решил создать опрос.
    Голосуйте.
    Тем временем партия плат ушла в производство, добавлена возможность установки трансформаторов, TosLink, добавлено 2 генератора.
    Последний раз редактировалось Wired; 13.09.2011 в 18:46.
    Частый гость Аватар для AS_Gr
    СПб
    Имхо, ASRC не решает проблему качественной передачи аудиоданных нужен немаленький буфер FIFO с тактированием от цапа
    пополнил первьій пост.
    описал управление
    из Сумеречной зоны
    Классный девайсик!!!
    Хотелось бы поинтересоваться на предмет покупки этого модуля.
    Когда, как и сколько?
    И ещё. Сама микруха SRC4396 на четыре входа,
    как бы все их задействовать?
    из Сумеречной зоны
    Немного подумал (даташит прочитал) - а предусмотрена ли с
    этого девайсика обратная синхронизация звуковых карт?
    Россия, Тула
    Alex-master, теоретически да. Надо опробовать на железе.
    задействовать уже поздновато т.к. плата уже в производстве и скоро будет готова первая партия.
    собсно по готовности плат и будет три варианта предложения:
    вариант1. плата с запаяньім прошитьім процессором
    вариант2. кит в составе варианта 1 + все детальки
    вариант3. готовое устройство.
    если с платами все будет ОК то к воскресенью будет в толкучке тема с ценами.
    ---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее сообщение в 20:18 ----------
    как и сказал Алексей - теоретически возможно, на практике у меня нет возможности проверить.
    есть идея в настройки ввести возможность такого варианта использования.
    например для одного из входов задавать отключение АСРЦ и вьівод на СПДИФ вьіход.
    Последний раз редактировалось Wired; 27.09.2011 в 21:33.
    из Сумеречной зоны
    Ну да, именно в настройках небольшое изменение.
    А насколько плотный монтаж? Смогу ли я сам задействовать 4 вход?
    Вы не думали о более презентабельном контроллере для конфигурации,
    например такой, как у Димы Харция, с ЖК индикацией?
    По деньгам это было бы тоже самое, а сервису бы прибавилось.
