Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Видуха под старый Атлон
  1. #21
    Аватар для Deniss
    Эстония
    По умолчанию Re: Видуха под старый Атлон
    Ну, тогда, собсно, один вопрос остался, но это я только сам могу решить: хватит ли мощи БП для 5750. Вечером отпишусь, чего и как. Но мнения по-прежнему принимаются.
  2. #22
    г.Челябинск
    350-450- хватит. Если блок конечно не "очень китайский" тоесть приемлемого качества. Шестипиновый переходник должен идти в комплекте, даже если комплектация ОЕМ, подсоединяется элементарно к молексу.
  3. #23
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Можно Enermax Calculator затестить. Этот калькулятор требует порядка 300 Ватт или чуть больше для такой конфы c 5750.
  4. #24
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Купил 5670 от Гигабайта. Оверклокнутая (аж на 15 мгц!), кулер Залман и всякая подобная рекламная чушь. Цена вопроса -70?.
  5. #25
    Аватар для Deniss
    Эстония
    ЭПИК ФЕЙЛ! Не запускается вообще. Причем, если со старой загружался без картинки, то с новой вообще ноль.
    Грешу на (а) мертворожденную новую видуху (маловероятно) и (б) олный конфликт отцов и детей - несовместимость по причине очень разных поколений. Мамка - нФорс-4. Пробовал обновить бивиса, но самый свежий датирован 2008 годом и не произвел впечатления. Тупо не хватает питания через слот (у 5670 нет доп.разъема)? Или вообще тупо не хватает питания (БП 450 вт, но Кодеген).
    Куда рыть?
  6. #26
    Estonia
    Вот!
    А я писАл в #13, с некоторыми матерями новые ATI HDxxxx почему-то не хотят работать. Иногда все же запускаются, но через несколько минут после включения компа
    А еще был в практике случай, когда вообще не удалось запустить три экземпляра хд5??? от Club3D (может быть и именно 5670) на трех (!) абсолютно разных матерях подряд (на которых другие видюхи прекрасно стартовали).
    Неси в магаз, ссылайся на несовместимость.
    Лучше сразу захватить комп, чтоб проверить на пускабельность то, что предложат на замену.
    ---------- Добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее сообщение в 21:16 ----------
    Мамка - нФорс-4.
    Что за мать? Уж не Асус ли A8NE-FM? Очень популярный клюкодром в наших краях. Может оказаться трабл с чипсетом (даже если и мать другая).
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  7. #27
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Понесу сегодня менять на какую-нибудь Жыфорс-430. Тащить комп в контору на себе как-то не хочется.
    Abit NF-M2SV. Чорт, щас посмотрел подробные спеки - у него GF6100 чипсет. Хотя отражается как nforce4. И то правда, откуда у NF4 встроенное видео? А слот ПСИ х16 работает как х8, но это, по идее, не должно влиять?
  8. #28
    Аватар для Deniss
    Эстония
    В общем, слил я этот 5670 нафиг и заказал ГФ220 1гиг ГДДР5. Разницу в цене успешно сливаю в кабаке
  9. #29
    Estonia
    Ты б не торопился, ибо сначала надо тело оживить...
    NF-M2SV тоже не подарок, так как чипсет нфорс - может оказаться отказ PCI-X шины на уровне чипсета. Тогда мать под замену.
  10. #30
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Видуха старая полюбасу дохлая - проверяли при мне.
  11. #31
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    у нвидии и с чипсетами беда..=)) так что мог перегреться и подложка отошла от кристалла ... =( хотя это не обязательно от перегрева, конструктивный дефект, который стоил нвидии 200млн.. (такой фонд был выделен для возврата бракованных чипов)
    я так нф4 нф 6100 и 6150, так же боюсь как ноутбучные 8400, 8600 и иже с ними...
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  12. #32
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    Некоторые видюхи амд на старых мамках запускались только если питание пощелкать на БП раз 10.
    Сбросьте кстати биос джампером>
  13. #33
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Сбрасывал, конечно, и даже обновлял бивиса. Но мать Абит, посему, последняя версия биоса датируется 2008, и эффекта не произвела.
  14. #34
    Аватар для Deniss
    Эстония
    В общем, попробовал я эту ГТ220. Завелась с полпинка и поехала. Правда, только по аналогу, но это, очевидно, в настройках вмдухи и/или моника смотреть. Не стал разбираться - поциенту все равно, а я предпочел вотки попить.
    Почему не поехал Радеон, пока не знаю.
  15. #35
    Потому что Радеон - *о*но.
    У меня правда в лапте 5470 мобайлити стоит, и неплохо так работает..
  16. #36
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Дима, ты противоречишь сам себе в одном посте
  17. #37
    г.Челябинск
    Наверняка материнка не подружилась, что уж тут говорить если даже "из под винды" нет картинки.
    На вашем месте я бы не стал вот так с ходу делать такие выводы
    ---------- Добавлено в 16:36 ---------- Предыдущее сообщение в 16:33 ----------
    Скорее всего нужен пакет драйвер с офф сайта, там любые настройки в "панель управления NVIDIA" есть. Хотя не полная совместимость с материнской платой также не исключается
  18. #38
    Частый гость Аватар для SanSound
    Не грей голову
    Правильное решение
