Показано с 21 по 40 из 41
Тема: PCM56 стоит заморачиваться?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию PCM56 стоит заморачиваться?
    Есть пцм56ж выдернутые из зухелей, есть Назаровский выхлоп (высвободится после замены на петю рогова). Ну и всё, не считая всяких торов и питальников. Вот думаю выкинуть эти пцм или сделать что. Предлагал местной ячейке забрать за спасибо, так никто и не пришел ВВК же есть, шо еще надо.
    Так бы и валялись, но ленив я стал, к основной системе итти надо, хочу в спальню плеер юсб, типа энергетика и цап с выходом на наушники... ЦФ нужен будет 5813 дф1700, дф1706, ну те что 16 бит аут имеют, мелочевку... стоит заморачиваться или выкинуть в помойку?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Re: PCM56 стоит заморачиваться?
    Цитата Сообщение от mmx3 Посмотреть сообщение
    Вот тут полностью согласен.
    кстати, никто не мешает подставить к 56-м современный цифровой фильтр.
    Мешает. Современные (5842/47) проблемно поставить, надо как-то мапить младшие биты, а см5813, дф1700, дф1706, 1244 и подобные имеющие 16бит аут не особо современные.
    Ну что закрываем тему? У меня интерес к 56-м пропал.
    Не стоит закрывать эту тему. Я уже не один год с успехом пользуюсь портативом, на основе транспорта с шиной I2C(дискман SONY D-153) и внешнего ЦАПа на PD0029 и 2-х РСМ56Р с выхлопом на дискрете. Так этот "портатив", с питанием от АКБ, запросто переиграет не менее 80% существующих стационарных проигрывателей. Недавно заменил безгрейдовые 56-е на Р-К. Результат превзошел ожидания. Теперь ищу ЦФ YM3404 или YM3414. Преобразователь i/V переделал на ОР42-х. Без замены ЦФ, эффект не заметен. Но и сейчас эта связка играет очень здорово.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Не получилось найти ни каких данных на этот цф (PD0029). Помню, что где-то видел что это чья-то копия 1:1, но чья... Не поделитесь инфой?
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    А схемку глянуть можно? У меня портатив на базе 1866,хотелось бы чего получше...
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Дык ЦФ для пионера NPC делала заказные, надо сравнивать попиново с их ассортиментом.
    Сразу же наткнулся на SM5807=PD0036 которая по ногам совпала с PD0029 1:1. Интересно, в чём разница...
    Dnepr
    Хочу поднять тему.Очень интересует вопрос питания PCM56 .По даташиту двуполярное до 12в.В моем sony cdp590 запитан от двуполярника на 5в аналог и цифровая часть. Если подать питание на цап от дополнительного бп ,то возникает пара вопросов-какое напряжение лучше (5 или 12) и обязательно питание аналога и цифры дака питать одинаковым напряжением ,или можно разным (что бы запитать аналог дака и выхлоп от одного бп, а цифру дака от другого), ну и какое напряжение самое оптимальное.
    Тут уже было где-то: при питании от 12В будет счастье, только возникает вопрос с теплоотводом... Я собирался попробовать, но руки так и не дошли.
    Dnepr
    Спасибо за отклик. Я понял-поднять напряжение смысл есть , может вольт до 9? И вопрос по питанию цифровой и аналоговой части открытый.
    Цитата Сообщение от gena-63 Посмотреть сообщение
    может вольт до 9?
    Можно и до 9, но лучше до 11, и радиатор прилепить. В итоге всё равно до максимума задерёте...
    А даташит покурить?
    Dnepr
    А даташит покурить?
    Так буржуины о возможности питать разными напругами цифры и аналога молчат.
    Калуга
    Зато вопят о том, что делать с питанием категорически нельзя!
    Dnepr
    Нашел мануал на сд ,где питание цифровой части 5в, а аналога 6.(кенвуд dp1510)
    Интересно_вопрос о напряжении питания этой микросхемы является военной или коммерческой тайной?
    Калуга
    Да, нет, собственно... Просто самому интереснее докопаться до истины, не? Причём, когда подсказывают
    См. стр.2 даташита, внизу примечания, пункт 5. Если не читаете по-аглицки, не стесняйтесь - напишем
    Удачи! Хорошо звучат эти микрухи, делайте!
    Dnepr
    См. стр.2 даташита
    Огромное спасибо!
    Теперь понятно-отрицательное напряжение на 8 ноге должно быть не больше напряжения на ноге 1.
    ---------- Сообщение добавлено 16.16 ---------- Предыдущее сообщение было 16.14 ----------
    Самому понравились , хочу почистить питание и выхлоп немного.
    Перевожу: -Vl не может быть ниже -Vs, а +Vl и +Vs взаимонезависимы. Таким образом с плюсами делаем чо хотим, вот отрицательное питание логики не может быть ниже отрицательного питания аналога. Т.е. если собрались влупить +\-5В для логики и +\-12В для аналога, то ограничений по даташиту не наблюдается. Вообще, какие планы? По питанию разумеется...
    Самому понравились
    Тут кое-кого пёрло от N.O.S. включения этих микрух, всё собираюсь попробовать...
    ---------- Сообщение добавлено 19.25 ---------- Предыдущее сообщение было 19.23 ----------
    Serge_L, спасибо! Даташит сам покурил, а вот сноски...
    Dnepr
    Примерно такие-питание цифры 5в ,аналога 9в.Собственно, транс с этими обмотками есть в наличии. Питание аналога будет совмещено с питанием двух оперов выхлопа.Штатный транс будет питать все остальное.(sony sdp590)
    Ну развяжите их как нибудь, бусинами или резисторами... Отдельные стабы ещё лучше, на pcm можно параллельные.
    Dnepr
    Спасибо,буду смотреть в эту сторону.
    Калуга
    Elms, Константин, я когда-то купил тут у форумчанина Соню на этих микрухах, чтобы послушать. Они просто в сабжевом варианте очень ничего. Там фильтр есть. Какой - не помню, врать не буду. Но, что интересно, там платка под два варианта: ПСМ-56 и ПСМ-61 и переключатель (перемычки) для ДФ - 16 (18) бит. Так, вот 61-ые мне понравились меньше.
