Страница 2 из 20 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 396
Тема: настройка фубара и других плееров на максимальное качество
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию настройка фубара и других плееров на максимальное качество
    Поискал я сейчас похожие ветки в этом разделе, но что-то не нашел ничего подходящего. Поэтому решил завести новую тему.
    Итак, у меня появилась более качественная акустика, чем КЕФы, на которых я раньше слышал музыку, (а именно PMS от Троелса) и я решил поэкспериментировать с разными вариантами вывода звука в фубаре.
    kernel streaming
    direct sound
    asio4all
    звуковая карта Terratec Aureon Sky 5.1
    Сейчас на новой акустике я определенно пришел к выводу, что asio4all звучит лучше всех. В ближайшее время попробую еще сравнить другие варианты: Wavetools и еще кое-что. Может c-play послушаю и другие плееры.
    Короче, надо заняться этим вплотную.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: настройка фубара и других плееров на максимальное качество
    Цитата Сообщение от TRaMeLL Посмотреть сообщение
    momitko, большой буфер не нужен, пару мегабайт вполне достаточно.
    спорно у меня буффер стоит в 100 метров но всю свою колекцию я держу только в порезанном виде. без куев и прочей - фигни
    буфер работает, по принципу постоянной подгрузки ..в каждый момент времени в буфере определенное количество памяти, то есть подгрузка в память идет наперед.
    Сибирь
    Напрасная трата оперативки. О том как работает буфер можно посмотреть в дефолтном Direct Sound Output плагине Winamp-а. Запустите любой трек, и заходите на вкладку "Состояние" в плагине, заодно комментарий во вкладке "Буферизация" можно прочитать.
    Частый гость Аватар для Бурцев
    А какой смысл её беречь? Задача буфера состоит именно в том, что б при прослушивании HDD не дергать.
    Ранее было озвучено хорошее предложение
    Грузили ... в оперативку, там же делали бы RAM Drive для всего CD альбома.
    буфер в фубаре эту функцию и выполняет.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Сибирь
    Бурцев, Задача буфера - обеспечивать бесперебойную работу цепи при нештатной ситуации (при повышенной загрузке операционной системы, когда она не успевает передавать данные, например) на протяжении определенного периода времени (при этом длительность периода зависит от размера буфера), а не для того, чтобы сократить количество обращений к носителю, которое возможно ТОЛЬКО в случае, когда размер буфера равен или больше объема данных (либо когда остаточный объем данных умещается в буфере), что вы при таком буфере выиграете (кроме геморроя) мне категорически не понятно.
    Мое замечание про RAM Drive - не предложение, а насмешка над методикой указанной на сайте cplay. А функция буферизации в фубаре никоим образом не является его аналогом (из-за своего принципа работы).
    Что мешает задать размер буфера чуть больше, чем размер проигрываемого файла? И чем функция буфера тогда будет отличаться от РАМ диска? И какой геморрой грозит пользователю с большим буфером?
    Большой буфер для аудиоприменений нужен именно для уменьшения помех по питанию от работы HDD. Внештатных ситуаций в компе для прослушивания музыки в момент прослушивания быть не должно
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Т.е. все файлы разрезаете потреково чтобы фубару не нужно было держать в буфере большие файлы?
    ---------- Добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее сообщение в 14:43 ----------
    Сейчас я провел вот такой вот эксперимент: фубар забирает для проигрывания файлы с DVD диска, размер буфера я сделал 50 мегабайт. Так вот, во время прослушивания трека обращений к DVD диску нет, потом во время паузы идет обращение к диску и начинает играть другой файл. Т.е. из этого можно сделать вывод о том, что фубар к жесткому диску не обращается в случае, если размер буфера превышает размер проигрываемого файла.
    Но где гарантия, что информация, хранящаяся в оперативной памяти, не кладется во временный своп файл?
    Сибирь
    Бурцев, я пока-что не буду отвечать, посмотрю чем тут у вас дело кончится. Вы мне лучше скажите - сами-то разницу в звуке при работающем и не работающем винте слышите?
    Осциллограф на шины питания +5 и +12В и всё станет не только слышно, но и видно .
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    P.S. https://forum.vegalab.ru/showthread....5%D0%B5%D1%80-!
    Сибирь
    Лично у меня вся информация по этой ссылке вызывает только ироничную улыбку, почему - сказано в посте №7. В любом случае из данной темы я удаляюсь.
    P. S. Чем бы дитя не тешилось - лишь бы не вешалось.
    Украина Николаев
    в виннампе звука нет
    у меня 8гиг оперы можно и пару гиг отдать под буфер что бы флак моге дежать албомом распакованный
    Саров, Нижегородская обл.
    Находил в интернете несколько статей на эту тему, перепробовал несколько плееров (foobar, cplay, aimp) в общем остановился на фубаре (разницы с cplay и aimp не расслышал) т.к. для меня удобнее. настроил интерфейс, подключил несколько плагинов аудио-вывода. В общем с моим недорогим внешним цапом/ушным усем (Nu Force Icon uDAC 2) лучше всего звучит через WASAPI, используя DS и KS звук немного грубоватым
    получается. В разделе Playback отключил все ReplyGain т.к. все равно слушаю только flac и ape - для них в общем то не нужная процедура. В системных настройках аудиоустройств включены все возможные режимы, которые поддерживает звуковая карта и выключены все эффекты. громкость виндового микшера должна быть на 100%
    забыл написать слушаю под Windows 7 32bit
    Последний раз редактировалось AndreiK; 10.05.2011 в 21:31. Причина: Уточнение
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Посмотрел обсуждения вот здесь: http://www.audiocircle.com/index.php...&topic=37387.0
    Там один товарищ предлагает через диспетчер устройств поставить галочки напротив следующих команд в свойствах аудиокарты:
    не передавать данные через это устройство
    не использовать звуковые функции этого устройства
    Таким образом, он говорит, другие программы кроме фубара не будут иметь доступа к аудиокарте. Он считает, что причина лучшего качества звучания звуковых редакторов заключается в том, что Adobe Audition или WaveLab получают монопольный доступ к драйверу аудиокарты, а фубар не получает и поэтому другие программы могут там чего-то подпортить.
    Т.к. у меня обратная синхронизация, то если я отключу карту через вторую команду, то не смогу включать внешний клок, но я придумал другой вариант: у меня на компе 2 аудикарты.
    Я зашел в свойства аудиоустройств и сказал ОС, чтобы она использовала для всех целей только ту, другую карту.
    Вот теперь сижу меняю настройки аудиоустройств и отслушиваю, какие есть изменения и есть ли они.
    Такое ощущение, что звук стал более сфокусированный что ли, но я в этом пока не уверен. Надо еще слушать. Но надо сказать, что на уровне эмоционального восприятия так звучит лучше.
    momitko, посмотрел сейчас у себя - да, в свойствах устройства, на вкладке "дополнительно" стоят галочки "Разрешить приложениям использовать устройство в монопольном режиме" и "предоставить приоритет приложениям монопольного режима" и из списка выбран режим работы устройства - в моем случае - 24бит 96кГц 2 канала. при этом если работает фубар - то никаких других звуков система не дает воспроизводить.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    А откуда у вас слово "монопольный"? У вас стоит семерка? В XP этого нет...
    Да стоит семерка 32 бит. Вообще она мне из виндовых в плане работы с мультимедиа гораздо больше нравится чем предыдущие системы.
    Недоступно
    Меня недавно развеселила штучка одна, при промере THD спектраплюсом.
    Хватанул я мышкой окошко, что под руку легло, в процессе замера, да подергал его быстро-быстро по экрану. THD поднялся существенно вместе со всей спектрограммой.
    E-MU 0404 PCI + Vista x64.
    Весело. Как после этого жить дальше?
    Менять бп, срочно))
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Игрался, я игрался с двумя выводами asio и kernel streaming, но разница между ними такая маленькая (если она есть), что я не могу ее услышать.
    Короче, я для себя уяснил следующие общие правила:
    1. лучше всего приоритет плеера ставить на уровне реального времени
    2. лучше всего размер буфера в значении file buffering делать как можно большим, чтобы файл полностью загружался в оперативку.
    3. лучше размер буфера при выводе делать как можно меньшим. например 50ms при выводе через KS. Если надо параллельно выполнить на компе какую-то задачу, то можно временно увеличить размер буфера, но затем опять его уменьшить до минимума.
    4. предпочтительно образы дисков разрезать потреково на отдельные файлы, чтобы не грузить в оперативку за раз кучу файлов. Это рекомендация Сказочника.
    Сибирь
    Новую тему не хочется создавать, поэтому даю ссылки в этой (несколько не плохих "скинов" для Foobar2000):
    DarkOne 3.0.1 - http://tedgo.deviantart.com/#/d33pj8h
    CompactOne 1.0.1 - http://tedgo.deviantart.com/#/d20xe3m
    TECH 1.4 - http://tedgo.deviantart.com/#/d2ovre0
    Последний раз редактировалось TRaMeLL; 15.05.2011 в 16:59.
