Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Схему Lavardin откоментуруйте, плиз
    По умолчанию Схему Lavardin откоментуруйте, плиз
    Нашел схему lavardin, на буржуйском сайте.
    Сваял два канала. И как бы есть две проблемы.
    На 20 кгц и выше, при предельной мощности, срывается в возбуждение.
    И что интересно первый каскад дает такой эффект, полевики.
    И как то не могу ничего придумать, может кто подскажет чего интересного?
    И звук, на одну акустику работает отлично, включаешь две, появляется какая то жесткость.
    Полтергейст.
    Частый гость Аватар для scsml
    По умолчанию Re: Схему Lavardin откоментуруйте, плиз
    Lavardin IT крутой аппарат. Один из лучших усилителей средней мощности. И один из немногих, который стоит своих денег.
    Не факт, что здесь перерисована именно его схема. Я в поисках родного сервис мануала весь инет перерыл, нету!
    Есть фото усилителя в инете, изнутри. Там наворочено поболее на платах.
    Ну а за 4500 долл купить, шоб посмотреть, как бы дороговато.
    Спасибо всем, кто подсказал направления движения.
    Запустили по нормальному. Мощность 98 ватт, линейный до 100кгц. Работает, полет нормальный. На нагрузку в 2 ома и 4 мкф, отдал 150вт. Без заворотов, без проблем. КНИ на уровне генератора.
    Немножко поменяли резисторы-конденсаторы, выбросили тройку транзисторов и дело пошло. По решению выходного каскада помогла схемка усилителя Apex PA33.
    И почему Lavardin?
    Были причины в акустике. У меня Spendor SP 2. И сколько я не пробовал усилители, никто не раскачивал НЧ по нормальному. А на буржуйских форумах и блогах очень часто используют акустику типа спендор или харбет с усилком Lavardin. А так как 5-7 килобаксов, не хочется отдавать, пришлось искать схему, время и т.д. и сделать самому.
    Сейчас низ, детальность, сцена, вовлеченность - все отлично.
    Немножко покрутим с трансформаторами, радиаторами на раскачке и есть еще пару идей и выложим схему, если будет время.
    Будьте так любезны!
    все это так, только на схеме не Лавардин. Правильно товарищ заметил, на оригинальных платах деталей втрое больше, чем на схеме. А номинальная мощность 50Вт.
    Найти бы настоящую схему и качественное фото платы с двух сторон...
