Страница 2 из 49 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 961
Тема: the Voice / Bene Gesserit
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию the Voice / Bene Gesserit
    Давным давно задумал сравнить звучание имеющихся в моём распоряжении м/с ADSL драйверов в схеме композитного усилителя для наушников. Задумано три варианта практически в одной топологической схеме на THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508, LT1795. На сегодняшний день готовы первые два (уже все). На 5-ом фото нечто вроде стенда. Пока греется интерсиловский вариант, скажу про TPA6120 - очень точное, детальное звучание без резкости, очень хорошо чувствуется пространство, "атмосфера"... Сметает схему "Шведа" напрочь. Слушали с Михаилом (m910) на АКГ К-601 и Аудиотехнике А-700 и Петром (steel_monkey) на очень неординарых СТАКСАХ SR-3, SR-5.
    Приложил схему, которая практически повторяет расположение элементов на ПП.
    Новый дизайн ПП на THS6012/TPA6120, пост 66, стр. 4.
    23.10.2011 Bene Gesserit
    Последние три картинки.
    Коротко, пост 179 на 9 странице.
    Схема ( конденсатор в Т-фильтре исключен) во вложении, она отлично "ложится" на ПП повторяя расположение элементов, что облегчает процесс монтажа.
    08.08.2014 Печатные платы данного проекта вновь в "Толкучке".
    Эстетский вариант- .... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1508583
    последнее фото первого поста
    и новая ревизия - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1721926
    ВНИМАНИЕ!!!
    1) Внимательно читаем пост 387 стр. 20 от UFHBY!
    Очевидно основная проблема возбудов им найдена!
    И далее, тоже читаем.
    2) Внимательно отнеситесь к пайке термалпада THS6012!
    Перегрев приводит к повреждению м/с, при этом видимость работы сохраняется (играет) однако наличествует значительный нагрев м/с.
    а. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    б. Должен быть обеспечен надежный тепловой контакт термалпада и полигона предназначенного для отвода тепла, он же "земля".
    Смотри пост 380 на стр. 19 данной ветки.
    3) Получившие наборы Bene Gesserit, внимательно отнеситесь к выбору первых ОУ по такому критерию как рекомендуемое максимальное напряжение питания VS = ±15 V при котором производителем проводились измерения. Особенно внимательны должны быть получившие наборы в которых одно из плеч делителя на LM317/337 составлено из двух 1-но килоомных резисторов! Например AD8610 в этом случае будет уже на пределе своих возможностей, а ОУ с VS = ±12 V соответственно за пределом.
    4) Конструкция предполагает наличие постоянно подключенного переменного резистора на входе усилителя.
    На схеме не обозначен. Номинал желателен 10 ком.
    5) Собирающие Bene Gesserit по последней схеме и получившие новые наборы, обратите внимание, что "падение" напряжения на стабилизаторах LM317/337 должно составлять не менее 4-5 вольт.
    Напряжение на вторичных обмотках трансформатора рекомендую 17-18 вольт.
    Белее не стоит ибо с ростом "падения" напряжения на стабилизаторах растёт и температура стабилизаторов и возникнет необходимость крепить их на радиатор (смотри вложение, пост 509).
Название:	THE VOICE.jpg
ID:	122060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1795.jpg
ID:	122058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1503a.jpg
ID:	122059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.08.2014 в 20:40.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    По умолчанию Re: the Voice
    6120 неплоха, но почему по входу 8599 ?
    еще интересно сколько потребление по шинам +-15в идет
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Почему, почему... А потому, что других "под рукой" (ну были 823, но нет) не было, да и вполне хороша она. Потребление не мерял. Но ведь не составит труда посчитать...
    Последний раз редактировалось Denisius; 22.04.2011 в 11:46.
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Сегодня заслушали с Петром (steel_monkey) и парнем по имени Стас (обладатель HiFiMAN HE-6) ТПА и ЕЭЛ. Слушали на СТАКСАХ и HiFiMAN HE-6, ну и прочая (Баеры ДТ880, градо 125 вроде) по чуть чуть. HiFiMAN HE-6 удивительная штуковина - прозрачность и быстрота звука... Просто не с чем даже сравнивать. Но потенциал СТАКСОВ показался мне более многообещающим. Видимо им необходим специализированный, грамоный усь. Пётр поклялся соорудить такой, до олимпиады 14 года (или когда она там?). Про ЕЭЛку сказали "очень гуд" даже местами (жанрово) интереснее ТПА. Заслушал сам в одиночестве - да, гуд не уступает ТПА в общем, но за ТПА всё же некое чувство "атмосферы". Да и спасибо Aclii за симуляцию стаба. Aclii, заметно и в лучшую сторону, сейчас пол ома, позже будет 0.2.
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Прослушивание затевалось, в основном, как сравнение наушников, особенно Хайфайменов НЕ-6 (новые изодинамические топовые китайцы, цена 1200 долл, 50 Ом и 77 дБ/мВт, короче, почти колонки) с динамическими моделями и стаксами.
    "Дури" у усилителя хватает раскачать хайфаймены до почти некомфортной громкости без искажений. Причем у самих планаров искажения с ростом входной амплитуды почти не меняются, "характер" усилителя проявляется во всей красе . В общем, владельцам хайфайменов подобный усилитель strongly recommended - тут усиление и по напряжению, и по току приходятся "в тему", в отличие от, к примеру, динамических Градо и тому подобных высокочувствительных.
    Лично мне ЕЛ-ка в буфере понравилась больше, чем TPA, но резистор, отделяющий стабилизатор от нагрузки был разный по номиналу, возможно, часть отличий проистекает из этого.
    Надеюсь к 2012 поспеть
    Последний раз редактировалось steel_monkey; 25.04.2011 в 00:52.
    Цитата Сообщение от steel_monkey Посмотреть сообщение
    "Дури" у усилителя хватает раскачать их до почти некомфортной громкости без искажений.
    извините чтото немного не понял, о каком усилителе речь?
    и фотографии конструкций - в первом посте. Немного подправил свой пост для ясности.
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Да про оба. Оба качают "будь спок", думаю им любая нагрузка по плечу. СТАКСЫ те вообще через адптер подключаются и имеют 8 ом.
    Теперь вот подумываю кондёры попробовать панасоник FJ на 1000 и FM на 2200. Наверно панельку поставлю.
    Таганрог
    На здоровье Вот собрал все результаты моделирования стабилизатора на LM317 "the Voice" в один файл.
    Моделирование &#10.pdf
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Aclii, вот это да... Большое человеческое спасибо.
    И от меня примите!
    Частый гость Аватар для m910
    СПб
    Aclii, спасибо
    Можно еще и файл
    Хочу прогнать со своими параметрами
    г. Екатеринбург
    Aclii,
    Толково. Спасибо.
    Таганрог
    Можно еще и файл
    Да, вот схема: VR_LM317.rar
    Питер
    Denisius, день сурка http://www.vidalgo.com/DYA/pcb-THSADA.htm
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    dolin, дык тут таких "сурков" не счесть.
    28.04.2011 подправил в ТПА резисторы до 0.5 ом. Баеры 880 заиграли живее. Изменения в динамике и собранности баса сразу чувствуются. Думаю это (номинал резистора отделяющего стаб. от нагрузки) простой рецепт коррекции звука "под себя".
    Последний раз редактировалось Denisius; 28.04.2011 в 00:45.
    Питер
    Denisius, расскажи лучше как Хайфаймены НЕ-6 бас играют,хуже или лучше Баеров 880?
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Да отлично они (Хайфаймены НЕ-6) всё играют. Что тут скажешь отличные уши, но очень (для меня) тяжелые на голове и усь к ним нужен уж точно не из ДОКТОРХЕДА. Стас владелец Хайфайменов НЕ-6 приносил усь из ДОКТОРХЕДА... Даст добро расскажу.
    Последний раз редактировалось Denisius; 30.04.2011 в 17:47.
    кстати, не падал-ли ваш взгляд на LME49600, такой себе безООСньі буфер...
    Даташит
    Денисиус, на LT1795 будете делать?
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Прекратите все ВЫкать. Wired ? Вроде ж на ты с тобой.
    LME49600 ? Даже не знал о таком. Нэшенал был плохо доступен мне изначально, от того и не интересуюсь им вовсе. Видимо зря. Зато есть LT1010, LT1210 это будут №4 и №5.
    Ulis, думаю сегодня завтра соберу №3. Есть проблема - нет симпатичных винтовых зажимов на питание... А ехать за ними далеко-далече.
