Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Регулятор громкости срезает НЧ. В чем ошибка?
    Давно не заходил
    Томск
    По умолчанию Регулятор громкости срезает НЧ. В чем ошибка?
    Задумка такая: в корпусе от усилителя "Электроника-20" разместить активный кроссовер, селектор входов и регулятор громкости.
    Кроссовер спаял двухполосный по этой схеме:
    http://sound.westhost.com/project09.htm
    Выходной буфер делать не стал (для фильтра 4-го порядка не нужна инверсия фазы НЧ полосы, а для согласования уровня НЧ и СЧ/ВЧ есть регуляторы громкости на усилителях).
    В общем, все получилось, фильтр работает.
    Но проблема с регулятором громкости.
    Я его поставил перед фильтром (переменник 2х20К).
    При уменьшении громкости пропадают НЧ.
    Как переделать входной буфер, чтобы этой фильтрации НЧ не было?
    Делать для РГ выходной буфер желания нет, т.к. потребуется счетверенный резистор.
    Пробовал варианты на картинке ниже, но это все наугад (нижний вариант - по схеме выходного буфера, приведенной на том же сайте) и проблемы не решает.
    Помогите!
    Иваново
    По умолчанию Re: Регулятор громкости срезает НЧ. В чем ошибка?
    Цитата Сообщение от Гоша
    Ну-ка поподробней про виртуальную землю. Это как?
    Они не связаны непосредственно с землей, только через делитель.
    Давно не заходил
    Piter
    Я пока себе развел на M5230. Тоже для преда. Правда пока не проверял. Там хитрая схемка специально для подключения к диодам.
