Показано с 21 по 40 из 46
Тема: 3d модели оборудования
    По умолчанию 3d модели оборудования
    Приветствую! Выкладываю проекты различных топов и сабов. Все проекты сделаны в SolidWorks 2010. Все сделано по реальным размерам, с точностью 8 знаков после запятой)) Если есть что то интересное для моделирования, пишите, по мере возможности сделаю!
    HR - 118
    Проект http://ifolder.ru/22545863
    ES-18
    Проект http://ifolder.ru/22599180
    PDF с деталировкой http://ifolder.ru/22599193
    Martin Audio WSX
    Проект
    MT122
    Проект http://ifolder.ru/22599155
    215 mk3
    Проект http://ifolder.ru/22829749
    215 mk2
    Проект http://ifolder.ru/22845780
    HOG Scoop
    Проект http://ifolder.ru/23099060
    Клипшхорн
    Обсуждение https://forum.vegalab.ru/showthread....BE%D1%80%D0%BD
    Проект http://ifolder.ru/22993012
    Barbaris Big Horn
    Проект http://ifolder.ru/22992952
    Smith Horn
    Проект в дюймах http://ifolder.ru/23190904
    TerraHorn
    Проект http://ifolder.ru/23244839
    18" Invader Bin
    Проект http://ifolder.ru/24694902 SOLIDWORKS 2011!!!!
    Последний раз редактировалось Tpoc; 14.07.2011 в 15:11.
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    По умолчанию Re: 3d модели оборудования
    Цитата Сообщение от Tpoc Посмотреть сообщение
    HOG Scoop
    молодчага!!!
    Добавил Smith Horn
    Что скажете о терра хорн? взял со спикерплана http://forum.speakerplans.com/super-...opic20503.html в районе 10ой страницы чертеж
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    На сколько я знаю - это проект Михаила (Amano) - его никто не повторял - теория.
    Очень высоченная комрпрессия в горле (WSX отдыхает) - динамику очень по плохеет.
    https://vk.com/id73158862
    В чем практическая польза этих моделей? Что с ними дальше делать?
    Нижний Тагил, Russia
    В том, что начинающим строить ЗВУК будет проще понять конструктив выбранного аппарата.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
    г.Омск
    Во блин вопрос.....Дружим с солидом и любая модель легко превращается в готовые чертежи....как миниум.
    Цитата Сообщение от forsash Посмотреть сообщение
    Во блин вопрос.....
    Что не так?
    как миниум
    А как максимум? Можно загрузить лист фанеры, модель в станок и получить на выходе готовые детали, которые останется только скрепить между собой?
    Есть такие станки на сегодняшний день?
    г.Омск
    Что не так?
    Думаю к этому нужно стремиться..... Но даже с обычной технологией , для конструктора на стадии создания проекта, солид сильно упрощает жизнь...А самое главное экономит время и даёт точность....Можно посмотреть , повертеть конструкцию до пиления, уточнить размеры. Померить объёмы камер, прикинуть вес конструкции. А для готовых проектов даёт всё необходимое для сборки , наглядность и возможность для этого проекта сделать свои доработки при желании.
    [QUOTE=uzgrishin;128728
    Есть такие станки на сегодняшний день?[/QUOTE]
    Есть, станки с ЧПУ, детали по отдельности загружаем в CAD систему, полученую УП в станок, фанеру туда же, на выходе готовая деталировка.
    Трос, а не могли бы вы выкладывать материал в формате Parasolid.x_t ?
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    а что у нас с легушонком?
    может на другом хостинге разместить?
    TDA-Audio, не понял...
    Vlad-i-mir, что за формат? если под чпу, то проще самому конвертировать
    Трос, под CAM-систему(ЧПУ). Солида нет, а ни Компас12, ни CAM этого формата не понимают. На САПРе пишут, что с Солида можно экспортировать в этом формате, посмотрите пожалуйста.
    Vlad-i-mir, да, там можно сохранить деталь в таком формате, более того в солидворкс есть пристройка, которая идет по умолчанию в базовом пакете, называется CAMWorks, спец плагин для ЧПУ станков, для управления фрезой, расчет траектории, подачи и тд
    Киев -мать городов Украина
    прекрасная идея - спасибо большое ТСу, но время хранения фалов истекает. например 215mk3.rar уже не доступен. у вас нет возможности где нить еще выкладывать?
    и заодно вопрос - раз вы такой добренький, не могли бы вы сделать и поделиться моделями динамиков? а я бы на клубничных плантациях отработал, или еще как ...
    кстати Солид 2011 очень хорош и прям.
    ЗЫ: скачал файл HR-118.rar - там ошибки в сопряжениях 20 и 78 (в деталях 5 и 19)
    Последний раз редактировалось artmaster; 15.06.2011 в 21:34.
    Приднестровье
    Раньше как-то баловался в 3D, и сотворил какой-то динамик.. не конкретная модель, а так, собирательный образ.Нажмите на изображение для увеличения.
    выглядит невероятно детально. сказать по правде делать фальшивые фото задачи у меня нет и не думаю, что кому то это нужно здесь - все озабочены проектированием колонок и созданием чертежей, а для этого достаточно, чтобы дины имели правильные посадочные размеры и геометрию. но если еслть возможность и желание вырисовать так - тем лучше. если можно -выложите файлы Солид для этого дина и может еще что есть.....
    Приднестровье
    Этот динамик был создан в 3D Max. Но это не детальная модель. При желании и наличии времени, мог бы сделать фотографического качества. Вот тот же динамик только "мордой в пол" Нажмите на изображение для увеличения.
    Украина.,Винница
    Martin Audio WSX А как же чертеж . . . ???
    Последний раз редактировалось Vad467385; 03.07.2011 в 20:25.
    Украина.,Винница
    Подмигивать Re: 3d модели оборудования
    Нашел !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Вот очень классный 3Д чертеж Martin Audio WSX
    MartinWSX.pdf
