Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Схема усилителя на дикрете для +-15В питания и 4 Ом.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Схема усилителя на дикрете для +-15В питания и 4 Ом.
    Нужна схема усилителя для такого питания(+-15В) и нагрузки 4 Ома. Место применения минимониторчики, нужно мощности 15Вт, ну в пределе 25. Хочеться немного каскадов и открытый звук. Питание будет по торойду на канал с приличной кассетой из электролитов, + Шотки в выпрямителе.
    Подскажите пожалуйста схему адекватную.
    По умолчанию Re: Схема усилителя на дикрете для +-15В питания и 4 Ом.
    Вы бы хоть предложенную схему то проанализировали бы.
    С уважением Максим.
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Чем этот уступит каменному? Не считая мощности?
    Максим, VT3/4 что делают? Ток покоя предвыходников отслеживают?
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Это токовый шунт,известный в нашей отечественной среде, как шунт Акулиничева.Снижает искажения и стабилизирует ток покоя.
    С уважением Максим.
    Ярославль
    Такой шунт ( развернутый дифкаскад) видел в патенте Алешина ( это который с 0 герц), ну он понятно позднее Акулиничева.
    Александр.
    Я давно ,с 81 года к этому шунту приглядывался .Вот и нашел применение.Чистит неплохо.
    С уважением Максим.
    Ярославль
    В оригинале в шунте, помнится, стоял германий и это было основное.
    Александр.
    Ну тут думаю не существенно
    С уважением Максим.
    Саратов
    Эта схема сгодится в качестве усилителя для наушников сопротивлением 32 Ом? Нужно ли менять какие-либо номиналы элементов? Какой ток будет потреблять?
    Смотри вот здесь,полная проработка телефонника у меня тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=42590
    С уважением Максим.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    LM1875 при том же корпусе и цоколевке получше будет. И плата от 2030 соответственно подойдет.
    И не факт, что на дискрете получится "прямее".
    1. Количество каскадов усиления, считай, то же (входной дифкаскад, каскад усиления напряжения, выходной повторитель).
    2. Под микруху легче развести правильную плату.
    3. Микруха не нуждается в настройке.
    4. В микрухе есть встроенная защита, чем большинство дискретных схем "для начинающих" не страдает.
    1875 - оставил как запасной вариант, просто немного творчества хочеться.
    ---------- Добавлено в 10:37 ---------- Предыдущее сообщение в 10:36 ----------
    Эта схема нравится, в ней стоят мои любимые выходники а мощность чую можно максимизировать только с выходными Мосфетами.
    Не стоит мосфеты , он питание хорошо использует. Можно,если уж мало мощи,опер плавающем питанием раскачать,только не как у А.Агеева , а по Кареву и Терехову сделать использовав интегральные стабы для этого.Но это я не смотрел, так чисто в мыслях.У Карева и Терехова мне больше нравится .
    С уважением Максим.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Скажем так лишняя пара ватт не критична, лучше с динамиков вытянуть по чутью больше.
    Kiev
    Схема из №16 похожа на Монстра Хираги, или нет ?
    15вт тут конечно не будет.
    нужен конский радиатор.
    Стоит ли пробовать, бо есть КИТ :
    http://cgi.ebay.com/15W-pure-sound-C...item336380328f
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    оба-на! Прошу простить эмоции, схемка простая как утюг, нравиться, но как работает вопрос конечно. Кит так вообще масло, сразу правда на модных детальках от чего и цена сложилась, но штука за канал готовый это приемлемо.
    Kiev
    буржуи вроде пруццо безмерно.
    Создавалась схема правда под аккум. питание, но делали CRC простой под неё и вроде как нормально, кстати именно с завышенным питанием ок.15В
    Как я понял автор создавал схему с целью получить макс. близкий к лампачам 300В звук.
    Характеризуют звук как мягкий но всё на месте.
    Правда как будет с низкочуйными монитоами... вопрос
    И что тут общего? С постом 16? Что? Конкретно!! !Р.С. ладно бы с параллельным усилителем А Агеева сравнили,а то шиклаи в ВК и каскод в раскачке
    С уважением Максим.
    Ярославль
    Что? Конкретно!!
    Там транзисторы и тут транзисторы Надо на вопросы смотреть ширше (C)
    Александр.
    Неаа ,я так не могу,не умею.
    С уважением Максим.
    Kiev
    Уважаемые, вы забыли в каком вы разделе
    Если не сложно, направьте энергию в комментарии по схеме
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Я хочу получить максимально короткий тракт, на лампочки не ориентировался.
    Мониторы будут на весьма чуйких динамиках, 90Дб на Вт точно будет, так что им 15Вт - это будет уже очень громко.
