Страница 2 из 17 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 337
Тема: Преимущество саба перед нч звеном напольников. Жду ответа специалистов.
  1. #21
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Преимущество саба перед нч звеном напольников. Жду ответа специалистов.
    Это не совсем так, симметричная расстановка двух АС в любом случае даст лучшый бас чем с одним выделенным НЧ-звеном, куда его не ставь.
    Почему вы так считаете? Если излучатель имеет производительность эквивалентную двум меньшим то его можно расположить более выгодно,например поставив в угол помещения получим больший КПД нежели с двух меньших у фронтальной стены.
  2. #22
    flipper
    И жуткую гребенчатую АЧХ. Проблема то не в давлении, его легко получить методом грубой силы, а в том, чтобы комнатные моды побороть, и при этом еще и приемлемой ГВЗ добиться.
  3. #23
    РФ Саратов
    Если два источника разнесены в пространстве то так-же получаем гребенчатую АЧХ в любой точке НЕравноудалённой от источников.
  4. #24
    flipper
    Мы то как раз в равноудаленной слушаем.
  5. #25
    Ярославль
    саб - моно звук, акустика - стерео. если в композиции есть разделение ударников (или бас гитары) то в сабе вы ничего не услышите.
    делать саб от 20 гц никакого смысла нет. назовите музыкальный инструмент играющий 20 гц и часто исполующийся у музыкантов? 40-50 нижная граница - вот нормальный предел музыки, а эту частоту хорошо и обычная акустика тянет.
    мне кажется, саб делают лишь для того, чтобы побольше "бухало" ))) а на музыку уже чихать.
  6. #26
    flipper
    Бред, даже комментировать нет нужды.
  7. #27
    Иркутск
    olvicgor, дело говорит, хоть в частностях я с ним не во всем согласен.
    Действительно, комната сильно влияет на весь частотный диапазон, действительно самые мерзотные резонансы комнаты надо глушить и, в первую очередь, резонанс возникающий при отражениях от пола и потолка, далее переотражения от стен. И если на вторые мы можем как-то повлиять расположением акустики, то отражения от верха-низа помещения скомпенсировать так просто не получится. Проведенные эксперименты на эту тему касались - индивидуальной коррекции фильтром страдающей части, демпфирования пола материалами типа "палас" и "линолеум", установки АС на "шипы" регулируемого размера и построение bass-trap*ов настроеных на резонансы комнаты. Все эксперименты давали значительное улучшение слышимого басового диапазона, выражавшегося в первую очередь более ровным звучанием басового звена и более ясной слышимостью самых низких частот фонограмм.
    С точки зрения расположения саба - так же приведены очень разумные доводы о согласовании временной задержки нч и субнч волн, но, на самом деле, это намного менее трагично для звука, чем согласование задержек, например, между широкополосным динамиком и вч с высокой частотой раздела.
    С моей точки зрения лучшим вариантом в этой ситуации является модульная акустика - большой куб нч звена, меньший куб сч и твиттер в любом разумном оформлении поставленые друг на друга. В таком случае аккуратной установкой модулей очень легко снизить (размазать) дифракционные эффекты и установить требуемую задержку полос относительно друг друга.
    А еще очень большое влияние на звук имеет температура катушки - когда очень холодно резонансная частота снижается вниз и становится слышно очень много баса, но на ачх наблюдается некоторый завал. При нагреве, наоборот, возникает горб на ачх, плюс возрастает сопротивление катушки и усилку становится тяжелее с ней работать. Кстати, все эти эффекты весьма ощутимы на слух, у холодной катушки и звук более холодный и аналитический, у горячей - грязноватый и перенасыщеный нч-спектром... С этой точки зрения саб не очень хорош, так как объем его стараются делать малым, а стенки ящика максимально прочными, соответственно, ухудшая этим температурный режим. С этой же точки зрения лучшее место для нч-динамика недалеко от пола, там где попрохладнее.
  8. #28
    flipper
    Да, мне тоже нравится такой подход. Только форма бафла выходит некрасивая.
  9. #29
    РФ Саратов
    Далеко не любая акустика,если из напольников на такое способны многие то из полочников мало какие.
    отчасти это так,не зря многие производители называют сабовый канал "каналом эффектов".
  10. #30
    Ярославль
    в любом случае выбор акустики - дело субъективное, личное. то что одному нравится, то другому совершенно не подходит. и т.д.
    поэтому все эти споры о басах, сабах, 2-х и 3-х полосках, куче динамиков и из чего корпус и какого цвета шпон - пустые. каждый вибирает себе то, что хочет.
    мои уши одно слышат, ваши другое... и рано или поздно, мы находим вариант, который удовлетворяет наш слух. но именно наш! )))
  11. #31
    flipper
    Как она тянет это 45-50, большой вопрос. Одно дело дудка-ФИ, да еще и с завалом, и совсем другое нормальное ЗЯ звено. Несопоставимые вещи.
    У меня Оптима тоже тянет 45 в ФИ, и что? В сравнении с НЧ секцией ЗЯ - пукалка. С НЧ звеном все гораздо ровнее, правильне и точнее звучит.
  12. #32
    Ярославль
    именно для вас, а я послушаю и скажу - "не нравится" и где правда?
  13. #33
    flipper
    и где правда?
    В звуке инструментов правда. Нужно иметь опыт работы с ними, прослушивания на репточках, а еще лучше - игры на них.
    Кто не знает, как они звучат, а таких пожалуй большинство, вообще не должны делать заявлений о правильности звучания. Поскольку базы для этого нет. Представление о "правильности" у таких людей - просто сферический конь в вакууме.
  14. #34
    Ярославль
    Это точно! но музыкантов среди нас мало...
  15. #35
    Цитата Сообщение от DECEMBER Посмотреть сообщение
    Ну, не стоит бросаться в крайности. Я не говорю про выделенную комнату прослушивания. Прикиньте спаленку на 13...15 квадратов, где ещё и мебель присутствует... и супруга. Там уже не до "золотого сечения" и не до рассеивателей-поглотителей... И с трёхполосками нормальными тоже может быть напряг ...
    Сочувствую, но жаловаться, что в спортивный порш влазить мало картошки-наивно
    Есть оптимальное расположение и компромиссы. У меня в 18 метрах расстановка
    максимально приближена к золотому сечению и не поверите-влезла мебель
  16. #36
    Иркутск
    Это не правда, на звучание влияют вполне объективные вещи. Субъективное восприятие тоже описывается объективными причинами - недостаточно чувствительные барабанные перепонки (нужен высокий spl), наоборот, слишком чувствительные или высокий болевой порог в целом (требуется точная передача на низкой громкости), слишком узкий слуховой проход (низкий бас не слышен)... И т.п. Все это вещи весьма интересные, конечно, но если настройку системы в целом (начиная от комнаты и заканчивая усилителем) сделать правильно, то они особой рояли не играют, а на первый план выходит великий и ужасный регулятор громкости.
    Молодые вот любят баса побольше да громкость повыше, как раз потому что ухо мало и болевой порог низок... Рок, трешак всякий оттуда же...
  17. #37
    В ровной ачх и малом ГВЗ
    ---------- Добавлено в 16:34 ---------- Предыдущее сообщение в 16:33 ----------
    Ага, потом вырастают и переходят с рок на брутал-дет и блек.
    Бугага
  18. #38
    РФ Саратов
    И это тоже не совсем верная точка зрения,мы-же слушаем конкретную запись а не живой оркестр,а запись может быть с любыми оттенками и даже откровенно не качественная. По этому любую акустику можно сравнивать (как с эталоном) с звуком хороших наушников,которые максимально достоверно передают конкретную запись.
  19. #39
    flipper
    Восприятие НЧ и ревербераций в наушниках совершенно неадекватное, поэтому как можно вообще сравнивать с ними АС, я не понимаю. Для меня это два разных типа звучания.
  20. #40
    Иркутск
    bato, ровная ачх не показатель, да и не бывает она ровной на нч, бывают спады разной формы. Очень важные понятия на мой вкус это динамический диапазон (то бишь правильное отображение самых тихих звукув, низкое THD) и разрешение (то есть звуки не превращаются в кашу сливаясь друг с другом, фактически это и есть пресловутая _равномерность_ АЧХ в пространстве и времени). А вот спады на вч и нч... Лично мне нравится когда они похожи на перевернутые кривые равной громкости, в этом есть какая-то приятность - долгий спад на НЧ у ЗЯ, ровный и достаточно резкий спад на вч - когда ачх такое хочется ввалить побольше ватт и слушать, слушать...
    ---------- Добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее сообщение в 20:25 ----------
    flipper, представил себе сабвуфер для наушников - типа такой шапочки из 10гдш, надеваешь поверх и оно начинает долбать.
    Последний раз редактировалось MikeD; 25.02.2011 в 14:51.
