Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Посоветуйте схему для передачи i2c+4*i2s на 3-5 метров на внешний DAC
    По умолчанию Посоветуйте схему для передачи i2c+4*i2s на 3-5 метров на внешний DAC
    Привет!
    Есть задача - передать 3 (4) стерео-пары i2s (до 24bit/96kHz каждая, а лучше 32bit/192kHz) с устройства-источника (пока это PCI-звуковуха 7.1 на Envy24HT) через помехоустойчивый интерфейс на два удалённых устройства-получателя (4-х канальные ЦАПы на ESS9018). Также надо провести от источника одну шину i2c в каждый из 2х приёмников (для управления громкостью ЦАПов и считывания данных с температурных датчиков на радиаторах оконечников).
    Желательно также развязаться гальванически, чтобы от HTPC ВЧ-помехи не лезли в ЦАП.
    Что посоветуете выбрать??? На ум приходит (сериализатор) -> LVDS -> HDMI кабель -> LVDS приёмник -> (десериализатор). Есть ли готовые решения под мою задачу? (К сожалению, я программер а не схемотехник, и могу реализовывать в железе только чужие разработки).
    Подозреваю, хоть и не проверял, что на всех i2s выходах чипа Envy24HT линии WS и SCK синхронизованы, и отличаются только SD. Соотв., можно передавать WS, SCK, SD1, SD2, SD3, (SD4) для аудио-сигнала и SDA, SCL для шины i2c - т.е. всего достаточно 7 (8) пар, для чего HDMI-кабель вроде годится.
    Может MADI (AES10-2003) или MiniPort или HDMI или ещё что-то?
    Последний раз редактировалось Nocturnus; 16.02.2011 в 14:45. Причина: дополнение
    Завсегдатай Аватар для pokos
    По умолчанию Re: Посоветуйте схему для передачи i2c+4*i2s на 3-5 метров на внешний DAC
    Цитата Сообщение от AS79 Посмотреть сообщение
    Что интересно, не спасает и срет на 2TV канал, 17х3=51 мГц.
    Штобы не серело, надо нормально согласовывать линии. И телевизионный кабель/сплиттеры нормальные иметь. Истинно говорю вам.
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Тут вся засада в том, что очень близко антенна с антенным усилителем ( частный дом ), а сигнал ТВ слабый.
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Завсегдатай Аватар для aal
    Цитата Сообщение от Nocturnus Посмотреть сообщение
    Похоже, что для многоканального i2s нужно использовать SERDES (сериализатор/десериализатор) для линий данных,
    или использовать кабель с 3мя доп. экранированными витыми парами HDMI Type B (29 пин).
    Только насколько он распространён, и сколько денег стоит???
    Я чтото не нашёл в продаже... все продают Type A и C (19пин и 19пин-мини)
    Вот вы сами и ответили: 29 пин кабели не доступны - сталобыть только
    SERDES
    Тут сделали такую штуку, телепортатор, хехе. До 30 метров по витой паре cat 5,6. http://www.twistedpearaudio.com/digital/teleporter.aspx Схемы вроде нет, в отличие от остальных устройств на сайте.
