Показано с 21 по 40 из 67
Тема: Порядок ФНЧ в сабвуфере - кто то пробовал работать 1 порядком
    По умолчанию Порядок ФНЧ в сабвуфере - кто то пробовал работать 1 порядком
    Кто то пробовал работать резать саб очень низко 1 порядком, с тем, что бы БОЛЬШИЕ сателлиты работали также за 1 порядком. И в итоговой АС саб очень плавно совмещался с сателлитами. (динамики будет компенсировать горбы и провалы другого, + стыковка почти без фазовых искажений)
    Имеет ли это смысл с точки зрения качества звучания?
    С теоретической точки зрения вроде да. Но вот практически таких решений не знаю..
    По умолчанию Re: Порядок ФНЧ в сабвуфере - кто то пробовал работать 1 порядком
    ждём отчета, как классно они поют..
    Да чего ждать то - вот почти аналог -
    B&W AS1
    http://www.stereo.ru/test.php?articl...2&tree_id_1=53
    и такие решения сейчас много кто делает - Пирлис, Wavecor...
    Задача же не мебель сотрясать, а музыку слушать с полкой от 35гц при вменяемых габаритах АС
    Хотя если ставится задача в полномасштабной имитации взлета реактивного самолета в комнате - этот вариант явно не подходит...
    Последний раз редактировалось jkl; 10.02.2011 в 23:44.
    даже тупо в смысле объемного смещения эти 13мм =2мм*15".
    Только пятнаха попросит литров 150, а эта шестёрка в 10-15 встанет. Вы когда-нибудь делали
    сабовый корпус толщиной сантиметра 4 для саба литров на 100? Хотя судя по ас, вы
    20 герц никогда и не слышали
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    jkl, а чем вам второй порядок не люб? Ас в зя падают вторым сверху, саб подхватывает вторым снизу.
    Всё в ажуре.
    Да люб в целом всем, мой вопрос был на предмет - кто то пробовал получить результат 1 порядком и какие там косяки.
    jkl, у всех свое понятие о косяках. Одни режут не менее, чем 4 порядком, чтобы не слышать артефакты большого НЧ динамика, вынужденного воспроизводить СЧ. Другим - нормально с порядком, меньше первого (это если кросс с одной катушкой без цепочки компенсации индуктивности головки). Кроме того, все головки сильно по разному будут звучать в таком включении. Сами попробуйте отрезать 1 порядком и послушать конкретный ваш динамик - вот и будут Вам ответ на счет приемлемости лично для Вас.
    Цитата Сообщение от Sergin Посмотреть сообщение
    Там выплывет ещё проблема с сабовым дином - его полка на его диапазоне
    имеет такой приличный вид за счёт полного гашения частот и гармоник
    выше полки. Как только будет 1-й порядок, то там такое поползёт в
    мидбасовый диапазон, причём с уровнем выше, чем полка саба.
    Т.е. вместо саба мы получаем неправильно спроектированное
    НЧ звено . Или искать подходящий дин...
    Если примерно такой динамик то эта проблемма считайте что решена, тем более что изначально это среднечастотник , по счастливой случайности я его режу первым порядком только на частоте 200гц и это не сабвуфер, а часть колонки - в принципе если сателит поставить на сабвуфер то получиться примерно как у меня. Вы знаете, при правильном подборе динов первый порядок для НЧ в некоторых местах уделывает второй и более высокие - мидбасовик плавно подхватывает тяжелый вуфер и бас становиться "быстрее", конкретно у меня 5" с ящичке 6л.
    Цитата Сообщение от batti Посмотреть сообщение
    поскольку не разгрузили RS180S от низких частот.
    Именно поэтому у меня раздел на 200гц - мидбасовик не позволяет.
    Сообщение от Sergin
    ну не саб это.
    Если мерить критериями настоящих пацанов то да.
    Но если исходить из принятой инженерной терминологии -
    Саб это:
    Значительно более тяжелый (для этого диаметра) диффузор
    Значительно более большой (для этого диаметра) линейный ход
    Сабовый рабочий диапазон - участок до 100гц
    Всё в ажуре.
    Это классика когда к простому стерео подключают саб и всегда заканчивается тем что под каждую песню нужно крутить ручку частоты среза саба или выводам что сабвуфер это плохо и зло !! - а что есть сабвуфер, отдельно играющий ящик или продолжение небольших колонок ? - при правильном частотном и фазовом согласовании это должно быть единым целым.
    ...и то, как они расположены, вопрос второстепенный, могут и друг на дружке, могут и немного раздельно (первое вероятно лучше)
    Haifa
    Пошли по пути удешевления, ну и...
    Всанет , ляжет - без разницы.
    А зачем, если правильный дин - он и в 50 уложится со своим усилком.
    Хотя судя по ас, вы
    С генератора - слышал, а вот в музыке - не пришлось.
    Это что - наезд?
    1.Значительно более тяжелый (для этого диаметра) диффузор
    2.Значительно более большой (для этого диаметра) линейный ход
    3.Сабовый рабочий диапазон - участок до 100гц
    1.С первым не соглашусь - жёсткий - да, но причём здесь более тяжёлый.
    2. Да , конечно.
    3. Не до 100 надо указать, а со скольки.
    А вот с этого места по-подробнее: чем один бас отличается от другого.
    100%
    ИМХО. Если резать 1-м 6" "мидбас в сабовом исполнении" - ерунда получится.
    ---------- Добавлено в 01:25 ---------- Предыдущее сообщение в 01:24 ----------
    А что для тебя тогда БОЛЬШИЕ сателлиты если саб - 6"?
    Eburg
    это они мне - про 20 гц "судя по ас "
    Haifa
    То один учитель про ум рассказывает, другой - про ас (я надеюсь, что человек не знает англицкого,
    а то не тот смысл вырисовывается).
    Eburg
    Sergin, офф - ибо автозвук; у нас тут был раньше автозвуковый магазин АСС(кириллицей), сайт у них был ass.чтото.ru
    Вероятность, что саб "запоёт" гораздо выше.
    ---------- Добавлено в 11:22 ---------- Предыдущее сообщение в 11:20 ----------
    Знает. А также знает, что у колонок с рупором на сч-вч(и чуйкой выше 95) бас начинается герц от 50-60 и что такое бас от 20-30
    они знают исключительно по книжкам.
    Eburg
    bato, включите голову с утра , всё просто.
    естественно,100вт 20гц синуса по 0 дб прикончат дины нах.
    но и так вполне хватает для озвучивания подъезда, например, телемой 6.
    г. Пенза
    Те сабы и сателлиты, которые у меня бывают, разделяю 4-м порядком, иногда, редко НЧ 4-м МИД 3-м.
    Если НЧ с бородой, которая уходит в МИД, первым, или даже вторым порядком не обойтись.
    Если динамики идеальные, думаю можно первым порядком, но не верю, что не скажутся фазовые артефакты.
    Надо взять у знакомых, если есть возможность, прибор типа DBX DRIVERACK 4800TIO-EU, можно попроще.
    Покрутить порядки фильтров, задержки всякие, послушать и решить.
    flipper
    Н1209 отрезан электронным фильтром первого порядка с частотой 70Гц с усилением 6 дБ
    Только как два НЧ звена в одной плоскости с АС - иначе будет жуть. Да и то не уверен что он середину аллюминием не запорет.
    Прямо сейчас вожусь с этим динамиком. 2й -3й порядок ему нужен - это как минимум.
    У меня стоит отдельно, причем близко к АС. 3й порядок на 70гц, только так и нормально. Выше - его СЛЫШНО и очень сильно.
    А о том, чтобы ставить его где попало в комнате, и вовсе речи не идет с 3м порядком.
    Вдобавок, с таким разделом ему еще и сабсоник необходим, иначе его просто мотает ИНЧ.
    Вот смотрю на все это, особенно на ГВЗ с такими фильтрами и сабсониками, и за голову хватаюсь. Ох и непросто же будет.
    Совершенно справедливое замечание по поводу переходной характеристики.
    С высокими порядками фильтров и разнесением в пространстве, такой монолитности, цельности, скорости и силы, как у единого НЧ звена, уже не получить, к сожалению.
    Последний раз редактировалось flipper; 12.02.2011 в 09:52.
    Eburg
    имхуйская имха - как раз наоборот. обозначить пердение самолета мона (если без фанатизма , фанатизм в этом лично мне не особо и понятен) чем попало. если речь о музыке - можно и призадуматься о чем-нибудь кроме "столько-то по минус стольки-то" ..
    что касается выделяемого объема - дело хозяйское..
    Очень своевременное замечание на счет расположения сабов относительно основных АС. Если ставить отдельно и далеко, то порядок должен быть весьма крутой - не меньше 3...4-го. Можно еще дополнительный ФНЧ 2 порядка поставить перед "бородой" НЧ головки в СЧ области.
    flipper
    В частности удивил тот факт, что жуткого вида даташитный выброс АЧХ на 4К с фильтрами не слышен вообще. Динамик играет чистейше.
    Включал напрямую, ожидал жуткого верещания. Но оно и в широкую полосу не так, чтобы очень уж орет.
    Последний раз редактировалось flipper; 14.02.2011 в 08:00.
