Показано с 21 по 40 из 61
Тема: Темброблок на ОУ
    Аватар для Little Jimmy
    г.Киев
    По умолчанию Темброблок на ОУ
    Собственно схемка вот. Ее особености перевод выходного каскада операционника в класс "А" и разгрузка тем самым выхода операционика ваше мнение по етому поводу каповский файл прелагается
ID:	112086 BAX221.CIR
    г.Киев
    По умолчанию Re: Темброблок на ОУ
    Вот какой перевод в режим А вижу. Можно его и умощнить, сделав повторитель составным с током покоя под10-15ма.
    Согласен на все 100% но такой пойдет на пред аж завизжит
    На пред надо несколько иной,чтобы петлевое усиление больше было.Буфер на умощненном параллельнике с шунтом Акулиничева можно
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Солнцевский?
    ---------- Добавлено в 23:31 ---------- Предыдущее сообщение в 23:30 ----------
    R8 нижним концом лучше к минусу
    Солнцевский?
    нет
    Последний раз редактировалось .Васильев; 25.01.2011 в 21:53.
    С уважением Максим.
    г.Киев
    нет
    А какой???
    г.Киев
    Вот такой вариант чисто преда …Вот файлы микрокапа
    Понял буду юзать
    Цитата Сообщение от Little Jimmy Посмотреть сообщение
    Понял буду юзать
    Не стОит. От шунта здесь мало толку, потому что
    а) параллельник и так достаточно термостабилен в силу своей конфигурации
    б) все петлевое усиление высаживается на эмиттерных резика первого ЭП, которые всего-то 120 Ом. В обычной двойке ТШ работает на мегомное сопротивление УНа. Почувствуй разницу!
    Вольтодобавка в любом случае крайне желательна (не грузятся первые ЭП), а еще лучше - ИТ (не грузятся и вторые ЭП)
    Ну ну ,а если внимательнее посмотреть? Особенно на очень высоких частотах!
    С уважением Максим.
    А что на высоких? сопротивление резисторов растет?
    Не там роете .
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для SanSound
    Ребята, смысл темы в чем? Если надо мощный буфер или ОУ с мощным выходом, так и надо было тему так назвать. А при чем тут темброблок?
    Cмысл всех этих умощнений без видимой цели? Cхема ради схемы?
    Последний раз редактировалось SanSound; 27.01.2011 в 07:24.
    Cмысл всех этих умощнений без видимой цели? Cхема ради схемы? Если решили УМЗЧ или телефонный усилок на нагрузку 8 Ом построить, так и переименуйте тему.
    К чему это? Если претензии ко мне? Я удалю. А так по сути предложил три варианта умощнения ОУ ,два с переводом ОУ в режим А с помошью источника тока и эмиттерного повторителя.третий способ более кардинальный. Все равно хоть с буфером.хоть без буфера это остается ОУ и ввести мост регулировки тембра сюда возможно .
    С уважением Максим.
    Не там роете .
    А где надо?
    flipper
    В этом и была "фишка". Сам Т-мост кого интересует?
    Для меня картина с этим предом предельно ясна . Дальнейшее изменение ведет только к ухудшению. А рыть я имел ввиду посмотреть поведение уся на очень высоких частотах и на более высокоомных нагрузках.
    С уважением Максим.
    ДВР
    Максим, было. В Одиссее 010.
    Думай. Думай всегда…
    С параллельником?
    С уважением Максим.
    ДВР
    Нет. Это:
    В Одиссее как раз темброблок так сделан.
    Так это стандартное решение ,только применил составной транзистор .Не могу найти в компе схему 010
    С уважением Максим.
    ДВР
    Держи. Одиссей-010.rar
