Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Опыт доработки компандера dbx 224 typeII
    Аватар для irk2010
    По умолчанию Опыт доработки компандера dbx 224 typeII
    Закончил апгрейд 3-х своих аппаратов dbx 224 typeII. Суть доработки заключалась в необходимости добиться улучшения результата их работы, так как мне они достались в разном техническом состоянии, все были ранее вскрыты предыдущими владельцами и настройки в той или иной степени были сбиты, поэтому о качестве их работы на начальном этапе я судить достоверно не мог.
    Основные причины неработоспособности:
    1. разъемы RCA припаяны к плате и являются частью крепления платы к корпусу; как следствие место пайки разбалтывается или их ножки выламываются вместе с частью дорожки и контакт по этой причине теряется; качество самих разъемов оставляет желать лучшего;
    2. постоянная или периодическая потеря сигнала – кнопки переключения режимов имеют характерные загрязнения контактных площадок.
    Мной проведена следующая работа:
    1. доработка блока питания – замена штатного трансформатора на тороидальный мощностью 15 Вт, замена штатных диодов на диоды Шоттки, замена электролитов на новые;
    2. замены микросхем на новые, свой выбор остановил на ОРА2134РА;
    3. разъемы RCA были заменены на новые, теперь они крепятся только к корпусу и проблем с надежностью контактов не возникает;
    4. заменил штатные триммеры на многооборотные, что позволило повысить точность и надежность настройки, но и несколько усложнило ее;
    5. чистка контактов переключателей, что позволило восстановить их работоспособность;
    6. замена электролитов в цепях питания на неполярные.
    К сожалению, схемы на имеющуюся у меня технику найти не удалось, руководства по настройке и ремонту тоже нет, поэтому работа моя несколько затянулась. Думаю, что мне удалось определить основные принципы настройки dbx 224 typeII и в итоге у меня получились хорошие технические результаты их работы. При многократном прослушивании проявления какого-либо специфического окрашивания звука не отметил, при этом сохраняется специфическое звучание тех лент, которое имеется и без использования каких-либо компандеров.
    PS: THD на частоте 1КГц при уровне сигнала около 475мВ составляет не хуже 0,02%; уровень фона 50Гц ниже, чем до доработки (кстати, после апгрейда летом ночью фон не визуализируется вообще, зимой уровень помех по сети высоковат; это явление подробно еще не изучал и оно замечено для всей моей аналоговой аппаратуры).
ID:	112076   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	112077   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	dbx new_2 upgrade.JPG
    Последний раз редактировалось irk2010; 25.01.2011 в 19:47.
    Moscow
    По умолчанию Re: Опыт доработки компандера dbx 224 typeII
    Вот обещанные фото dbx224X:
ID:	112359 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	112360 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	112361 Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для irk2010
    Turbo_man
    Спасибо. Складывается впечатление, что аналоговая часть у 224 и 224Х одинаковая. Разъемы RCA и их крепление такое же, кстати.
    оттуда
    симпатичный дивайс.
    А что за штабеля аппаратуры и винила на заднем плане?? =)
    Moscow
    Моё хозяйство.
    ---------- Добавлено в 00:42 ---------- Предыдущее сообщение в 00:41 ----------
    Видимо, да.
    Аватар для irk2010
    Turbo_man,
    Проводили измерения на своем 224Х?
    Moscow
    Пока нет. Ещё не решил как проверять и что снимать. Хочу сгенерить тест посылки 5кГц.
    Аватар для irk2010
    Программой аудиотестер - самая удобная и информативная из всех мной опробованных. Если нет генератора, то можете качественный CD/DVD-плеер использовать - записать тестовые сигналы с THD=0% и их воспороизвести, вносимые в сигнал искажения будут минимальны и только от самого плеера.
    Аватар для irk2010
    Сравнил работу штатных микросхем dbx 224 (LF353N) с ОРА2134РА - использование последних улучшает шумовые характеристики на 5Дб. Уровень THD снижается незначительно - примерно 1-2дБ. В целом, по звучанию ОРА2134РА предпочтительней, чем LF353N.
    Moscow
    Пользуюсь ею очень давно. Я имел в виду, что не могу определиться как тестировать и сравнивать различные системы шумоподавления между собой. Просто улучшать THD и IMD считаю делом простым и не первоочередным (не слишком интересным). Потом когда будет на это время буду "вылизывать" доли % (ничего личного ). Мне интереснее найти методику сравнения ш/п и снятия их динамических характеристик.
    ---------- Добавлено в 12:29 ---------- Предыдущее сообщение в 12:27 ----------
    Буду потом тоже менять, спасибо за информацию.
    ---------- Добавлено в 12:30 ---------- Предыдущее сообщение в 12:29 ----------
    Думаю ещё приобрести DOLBY-SR для "опытов".
    Аватар для irk2010
    Как обычно - сравнительное прослушивание источник и дека+компандер. Думаю, что так же важно оценить звучание на очень низких уровнях сигнала - оценить, насколько точно передается тональный баланс фонограммы в сравнении с оригиналом. У dbx проблем с этим нет. Видимо конструктивно алгоритм работы компрессора/экспандера таков, что АЧХ всегда точно обрабатывается даже при низких уровнях сигнала.
    Все же THD важно иметь низкий, ИМХО. В любом случае, этого можно добиться только точностью настройки шумодава. Только применяя многооборотные триммеры смог добиться хорошего результата.
    Точность настройки по каналам, на мой взгляд, очень важна потому, что при сравнительном прослушивании небольшой дисбаланс по усилению между каналами заметен впервую очередь и всегда будет трактоваться как вносимые искажения или окрашивание звучания. Стоит только с высокой точностью настроить тракт по коэффициенту передачи, как звучание сразу же становится неотличимым от оригинала.
    Последний раз редактировалось irk2010; 31.01.2011 в 14:29.
