Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Проблема с тс180-2
    Казань
    По умолчанию Проблема с тс180-2
    здравствуйте.
    Проблемы с тс-180-2. он был перемотан под бп для тда7297. все вторички смотаны. там только первичка, экран(свой не снимался) вторичка. вторичка выдает 20,8 каждая. так вот когда берем одну вторичку(две независисмые обмотки) и подключаем к диодному мосту (без кондеров) то вышибает предохранитель на 1А на первичке транса . ЗАЧЕМ????
    Фото прилагаю. если надо то могу слить куда нибудь фотки большего размера.
    PS медь неотрезана т.к. может понадобиться.
    да простит меня адмистрация если я что-то не так сделал.
    Estonia
    По умолчанию Re: Проблема с тс180-2
    Цитата Сообщение от skk_7 Посмотреть сообщение
    беру конец одной обмотки и соед. с началом второй но напряжение на крайних выводах 0,1 В т.е. разноть напряжения двух обмоток.
    Переверни одну из обмоток (в противофазе включаешь).
    Если непонятно, то изобрази на листе бумаги транс и нарисуй направление магнитного поля по сердечнику в одном из направлений. И увидишь, что магнитное поле в первой и второй секциях транса идет в противоположных направлениях.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Казань
    ок. но как сделать двухполярное питание если на выводах провода 0,1 В???
    ---------- Добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее сообщение в 13:56 ----------
    хм понял сделаю. при перемотки катушки менялсь местами это может случить причиной такого???
    Астрахань
    на последней фотке там где вторички изображены скручиваешь конец одной обмотки с концом второй ,эта точка и будет "средней точкой" которую потом садишь на корпус. С крайних выводов будешь снимать напряжение для двух плеч. Ничего перематывать не нужно , надо лишь найти конец обмоток! Исправлено.
    Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 16.01.2011 в 14:53.
    Estonia
    Если просто поменялись местами, то нет. Причину я написал выше. Особенность конструкции транса. Если соединяешь ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО обмотки в РАЗНЫХ секциях, то соединять надо либо начало обмотки секции 1 и начало обмотки секции 2, либо соответственно конец и конец. Тогда получишь сумму напряжений.
    Казань
    Цитата Сообщение от Максим Владимирович Посмотреть сообщение
    на последней вотке там где вторички изображены скручиваешь конец одной обмотки с началом второй ,эта точка и будет средней точкой. С крайних выводов будешь снимать напряжение двух плеч. Ничего перематывать не нужно , надо лишь найти конеч и начало обмоток!
    ок. понял потом пойду и подключу начало-начало,
    в кухне обои клеят, в подвал можно спуститься только с кухни. с улицы не охота. в подвале температура понизться, чего мне не надо
    Астрахань
    соединяй концы обмоток Я выше в поспешности херьню сморозил... .
    Псков
    обмотки нужно соединить так, чтобы на крайних выводах была сумма, а не разность.
    а ты соединил два начала, а не конец с началом.
    Казань
    хех, в том то и дело что я соеденил конец с началом. если не верите могу сфоткать транс. обмотки и вольтметр
    Estonia
    Сфоткайте, посмотрим
    Казань
    ок. только чуть позже, батарейки на зарядке.
    Независимо от результатов фотографирования, можно даже до этого, поменяй выводы одной из вторичных обмоток местами. Диодный мост не подключай. На крайних выводах должно быть не 0,1 Вольта, а 41,5 или 41,7 Вольт переменного тока. Если не получится, пиши сюда.
    Казань
    это снова я. подключил конец-конец и все ок 42В как и должно быть. завтра попробую подать на додный мост эти 42В.
    не хочеться создовать новую тему. есть вопросы по питанию уже другой, тда2822. есть транс который выдает 9-10 в (не помню сколько точно) после него диодный мост на 1н4007+конд на 4700мкФ. дальше напряжение будет большое. мне надо около 9-12 в. прикрепляю ексель "запасы" там по листам написано все что у меня есть в данный момент на руках. и еще есть транзисторы на радиаторах от старых телеков. кт838а например. помогите плиз.запасы2.xls
    А что, в один день никак две операции проделать ?
    Псков
    а ты что, не видел, как соединены катушки первичной обмотки?
    когда катушки расположены на разных стержнях, конец и начало меняются местами.
    Казань
    1 1 штрих соед, а 2 и 2 штрих в розетку.
    не знал этого. пошел врубать диодный мост .
    ---------- Добавлено в 14:26 ---------- Предыдущее сообщение в 13:01 ----------
    может кто по этому поводу скажет???
    ---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее сообщение в 14:26 ----------
    ура включил заработал. до диодного 42 в после кондеров 10000 мкФ 27 в на плечо. спсибо всем кто помогал.
    помогите с вопросом который чуть выше плиз.
    Астрахань
    не хочеться создовать новую тему. есть вопросы по питанию уже другой, тда2822. есть транс который выдает 9-10 в (не помню сколько точно) после него диодный мост на 1н4007+конд на 4700мкФ. дальше напряжение будет большое. мне надо около 9-12 в. прикрепляю ексель "запасы" там по листам написано все что у меня есть в данный момент на руках. и еще есть транзисторы на радиаторах от старых телеков. кт838а например. помогите плиз.Вложение 111023
    самое простое для тебя взять Крен 8Б (на 12Вольт) Схема включения есть в datasheets
    Казань
    в том то и дело что спалил и ее.
    до блажайшего радио магазина 350 км
    Псков
    это же где находится твое Муслюмово?
    Казань
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Муслюмово
    А вот типа этого не как нельза что нибудь придумать???
    и еще транзисторы найти думаю проблем не составит т. к. вверх по улице живет телемастер.
    Казань
    Вопрос решен. тема закрыта
