Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Способ извлечения М/С без перегрева
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию Способ извлечения М/С без перегрева
    Решил описать свой (на неделе придуманный) способ извлечения особо ценных м/с ЦАП (и прочих) из хорошо (на совесть) пропаянных четырёх слойных печатных плат.
    Предупреждаю сразу, что способ является разрушительным в отношении печатной платы (далее – ПП), но позволяет гарантированно извлекать м/с без нагрева (40 - 45 градусов максимум) корпуса.
    Итак, прежде всего вы должны удостовериться, что руки у вас растут от куда нужно.
    Для этого наденьте майку и посмотритесь в зеркало. Правильно растут?
    Приступаем.
    Вам понадобится следующий инструмент:
    1) Ювелирный лобзик.
    2) Ювелирные пилочки (0.3мм) для лобзика.
    3) Ручные тисочки.
    4) Лезвие от канцелярского ножа.
    5) Пинцет.
    6) Паяльник.
    Технология следующая:
    1) Вырезаем лобзиком из ПП интересующую нас м/с, отступая по 1мм от выводов по длинным сторонам м/с и столько же от корпуса м/с по одной из коротких, а по другой короткой не менее 8мм. Это удлинение нужно чтобы зажать выпиленный фрагмент в ручных тисочках.
    2) Зажимаем фрагмент в ручных тисочках.
    3) Делаем перпендикулярные по отношению к длинной стороне фрагмента пропилы. Пропилы делаем через две ножки м/с, не чаще и не реже (позже объясню). Пропилы делаем не до самого «пуза» м/с, а оставляя тонкий слой текстолита около 0.2мм, «пройденные» слои при этой операции удобно контролировать по «меди».
    4) Извлекаем фрагмент из тисочков. Кладём его на твёрдую поверхность пропилами вверх, а м/с соответственно вниз. В пропилы поочерёдно вставляем лезвие канцелярского ножа и создавая равномерное давление отделяем получившиеся прямоугольнички. В каждом из них должно быть по 4-е ножки м/с.
    5) Зажимаем наш фрагмент в ручных тисочках. Очень желательно зафиксировать тисочки на рабочем месте, это освободит одну руку.
    6) Брём в руки паяльник и пинцет. Жало паяльника необходимо заточить «зубилом», так чтобы была возможность нагревать две ножки одновременно. Нагреваем пару ножек м/с и снимаем с них прямоугольничек. При этом противоположная пара ножек естественно отгибается, поэтому если м/с узкая (YM3434) то съём прямоугольничка проводим в четыре прогрева и столько же приподнятий . Если же она достаточна широкая (AD1864N) то операция укладывается в два приёма.
    Теперь совет по пилению. Пилки, что швейцарские, что немецкие «существа» нежные, не любят SMD компоненты, тупятся в момент. Ещё не любят они «дерганых» и «каличных». У таких они ломаются в больших количествах. Держите лобзик жестко (но без сильного напряжения в руке), ровно во всех плоскостях, движения плавные, уверенные. Соответственно тисочки тоже «гулять» не должны, прижмите их рукой к рабочему столу. И не давите, быстрее не будет, будет дольше и хуже. Ибо от излишнего давления пилка прогнётся и пропилив фрагмент по краям, возьмётся за «брюшко» вашей драгоценной м/с, либо вовсе сломается.
    Удачных извлечений, без перегрева!
    P.S. Пару м/с извлёк без кипиша ровно за 1 час.
ID:	109406   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	109398   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	109402   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	109396   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	109401   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	109399   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 04.01.2011 в 23:35.
    С-Петербург/ Вырица
    По умолчанию Re: Способ извлечения М/С без перегрева
    Можно и кусачами обкусать вокруг МС
    Предлагаю ещё более революционный метод. Микруха просто выкусывается, ножки отгибаются на 90 градусов. В будущей плате вырезается прямоугольное отверстие по размеру корпуса микросхемы, которая припаивается, как планарная.
    Недоступно
    scarp,
    А можно просто обкусать ножки, и паять как SMT
    flipper
    А можно прямо с куском платы, проводками.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    А какие есть на eBay хорошие? Надоело играться с клизмой и паяльником
    Не знаю. Это я, чесговоря, предположил. У меня говняненький за 5 баксов, пока работает мне думать не о чем. Задачу свою выполняет.
    Я думаю, что надо с электрической помпой покупать. Тут лучше бывалые пусть советуют, у кого имеется во владении.
    Сергей.
    Недоступно
    GREY, Был когда-то hakko на работе - забивался через раз Дорогущий, с помпой, станцией, термоконтроллером...
    Заказал как у Вас, за 12 долларов.
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...EOIBSA:US:1123
    Кстати, как часто он забивается? И обгорают ли насадки?
    Рига, Латвия
    Насадки не обгорают, бывает забивается, но очень легко почистить.
    Сергей.
    Тольятти
    1. Что бы быть спокойнее и не поцарапать брюшко микросхемы (оставить 0.2 мм человеку, никогда не видевшему ювелирный лобзик-трудно), между платой и МС можно просунуть металлическую пластинку, тогда пилить можно до пластины и не понадобится канцелярское лезвие.
    2. Мне кажется дремель более доступен чем лобзик, если так, то можно делать пропилы не только поперек МС, но и вдоль. Тогда нагреваем одновременно 2 ноги и смимаем обрезок платы за раз.
    Кстати, продольный пропил можно сделать и обычным ножовочным полотном по металлу. Для страховки также с металлической защитной подкладкой.
    1. наоборот, как раз лезвие канцелярского ножа и понадобится - засунуть его под микросхему и пилить почти смело. Если оно не лезет - взять лезвие безопасной бритвы (0,1 мм), засунуть его. А пилю обычными пилками, советскими - остались с 1985 года, когда в авиамодельный кружок ходил - там же и лобзиком выпиливать учился.
    2. "дремель" с абразивным диском пилит материал платы "на ура", но и лезвие бритвы пропиливает тоже не заметно - только если от канцелярского ножа подложено. да и пилки тоньше.
    PS Всегда делаю пропил между рядов ножек - почему топикстартер отпаивает именно по 4 ноги на площадке, не по 2? И второй ряд гнуть не надо.
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Топикстартер посчитал "унылым" пилить продольный пропил, т.к. он получался слишком длинным.
    Петербург
    Нечто подобное описанному способу я проделывал во времена, когда микросхемы приходилось добывать из насмерть залакированных плат.
    Тех, кто попытается повторить способ подручными лобзиками надо предупредить ещё раз, что в процессе пиления нужно быть аккуратным и не выдернуть (не свернуть) ножки вместе с заклинившим полотном лобзика. Мелкий и частый зуб думаю, обязателен.
    Последний раз редактировалось Vadim_Kh; 09.01.2011 в 23:38.
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Ну, да. Ювелирная пилочка.
