Показано с 21 по 40 из 50
Тема: Вывод коаксиального СПДИФ с внутреннего разъема материнской платы
    Аватар для AntonioFD
    По умолчанию Вывод коаксиального СПДИФ с внутреннего разъема материнской платы
    На материнке интегрирован звук (Realtek ALC892), из цифровых выходов на задней панели лишь оптический Тосслинк. Электрический СПДИФ есть, но в виде двухпинового внутреннего контакта, про который в инструкции сказано следующее:
    Есть необходимость вывести СПДИФ в виде разъема РЦА наружу. Несколько вопросов:
    1) Является ли этот вывод на материнки готовым сигналом для подачи на внешний ЦАП?
    2) Можно ли просто подать сигнал на гнездо РЦА, или необходима некая согласующая схема на пассивных элементах?
    3) Есть желание обеспечить гальваническую развязку, какой для этого нужен трансформатор? Если нужна схема из вопроса (2), то трансформатор включается до неё, или после?
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Вывод коаксиального СПДИФ с внутреннего разъема материнской платы
    Цитата Сообщение от Grigori G. Посмотреть сообщение
    Иначе как кодеки понимают аппаратную обвязку данной конкретно взятой системы?
    А какая у них обвязка? на выходе конденсаторы и разъёмы,на входе шина на чипсет. Я так думаю,что коррекция задержек данных на входе заложена в БИОС,сам алгаритм управления уже в драйвере.
    Estonia
    Я имею в виду, как звуковуха на одном и том же HD чипе определяет сколько разъемов и каких. Это не зависит от драйвера. Скорее всего при инициализации чипа в него вливается конфигурация входов/выходов данной матери или ноута. У меня на ноуте Realtek HD в звуковой панели просто тупо показывает два разьема - микрофон и ухи, и выводит на внутренние динамики. Все.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Уфа
    Нашел я на ебей эту хреньку.. у нее 3-х пиновый разъем, а на материнке двухпиновый. Подскажите, подойдет ли чисто для коаксиала (я понял что питание нужно длё оптики)?
    РФ Саратов
    Получается эта конфигурация хранится в БИОСе,сам кодек не програмируется никак,хотя с ноутами близко не знаком может там специфические кодеки.
    Estonia
    Нет, совершенно обычный ALC883
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Я именно так и делал, просто прикрутил сзади рца и подключал ресивер и всё работало нормально.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
    Ульяновск
    Подскажите пожалуйста по все томуже вопросу. Есть материнская плата GIGABYTE GA-MA69VM-S2. В руководстве пользования написано что можно использовать дополнительный S / PDIF кабель, будет ли достаточно использовать http://www.nix.ru/autocatalog/mother...DIF_46229.html, или все же надо изготавливать устроийство указаное в 3 посте?
    Еще вопросик, есть ли разница между SPDIF материнской платы и звуковай карты?
    SPDIF хочу вывести на цап из этой темы https://forum.vegalab.ru/showthread....нь-простой-ЦАП.
    Ниже приведена выдержка из мануала
    Ничего не надо изготавливать, в этой планке с разъемами все уже сделано, и согласование уровней для коаксиала, и питалово для оптики.
    Ульяновск
    А если взять 5 контакт на корпус мамки RCA, а 3 на центр небудет ли это полноценной заменой этой планки(не считая оптики)? А то походу она в дифиците, если найду эту планку то небуду городить огород.
    Еще вопросик, есть ли разница между SPDIF материнской платы и звуковай карты? Очень бы хотелось услышать ответ на этот вопрос, а то сейчас стою перед выбором звуковой карты. Впринципе от звуковой карты нужен только SPDIF, вот и задумался а стоит ли оно того.
    Полноценной не будет, т.к. не будт согласования уровней ТТЛ и коаксиальной линии 75 ом. Но есть вероятность, что работать будет и так, т.к. сейчас многие спдиф-приемники нормально понимают сигнал ТТЛ уровня. Можно попробовать, ничего ведь не потеряете;)
    Вопрос долгий, если в кратце - стоит. Причины:
    - у хорошей аудиокарты на СПДИФ-выходе ниже джиттер, важно при обычном несинхронном подключении;
    - можно купить карту с возможностью синхронного подключения по спдиф с внешним тактированием от ЦАПа.
    Собственно, если в качестве цифрового источника будет использоваться компьютер, а ЦАП будете делать сами, то грех не воспользоваться возможностью синхронного подключения. А это возможно только с соответствующей аудиокартой.
    Уфа
    Или внешним транспортом с генератором, тем же Фламенко например.
    Ульяновск
    Вот где собака порылась. Осталось только разобраться что такое синхронное подключение по спдиф с внешним тактированием от ЦАПа, если владеете какими нибудь ссылочками на обьяснение этого процесса, буду благодарен за их выкладывание.
    Вот как раз про него читаю и пытаюсь понять для чего он нужен, почему например не воспользоваться тем же самым выводом SPDIF на ЦАП.
    Синхронное подключение - это когда аудиокарта использует мастерклок не от собственного генератора, а из принятого через СПДИФ-вход внешнего сигнала. В случае с внешним ЦАПом для этого используется генератор внутри ЦАПа. Т. е. по одному коаксиальному проводу передается мастерклок от ЦАПа на вход аудиокарты, а второй провод - обычный, с выхода аудиокарты на вход ЦАПа. Получается, что сигнал данных поступает из вне на той же частоте, которой тактируется м/с ЦАП, юлагодаря чему сигнал на входе м/с ЦАП имеет минимально возможный джиттер (только собственный генератора) и его независимость от линии передачи и качества цифрового источника.
    На вскидку ссылки только эти:
    - сайт Дмитрия Андронникова http://lynxaudio.narod.ru/
    - Зевс-лаб: http://zeuslab.narod.ru/
    Ну и читать настоящий форум Хотя в чистом виде здесь информация бывает редко, но читая все подряд на заданную тему через месяц-два начинаешь дэцл врубаться. По крайней мере я именно так узнал азы звукотехники.
    Вот, например, ветка про синхроконвертор для СПДИФ https://forum.vegalab.ru/showthread....J-ищу-желающих
    Ульяновск
    Вот, например, ветка про синхроконвертор для СПДИФ https://forum.vegalab.ru/showthre...J-ищу-желающих
    Спасибо за ответ!!!
    Частый гость Аватар для While
    msk
    Приветствую, знатоки. Материнка asus p8h61m-le. На ней есть три пина +5v spdifouf gnd.
    Планка от производителя сделана под оптику, наверное, для этого +5v есть.
    Вопрос: нужен ли мне преобразователь ttl to spdif? Трансформатор 1:1 уже намотал. Выход будет работать с adm1485 dir9001 pcm1798
    Не пробовали проверять, там действительно побитная точность в этом режиме?
    если выводит многоканал - значит есть побитовая точность, обычно встроенные могут выводить только 48кГц (будет играть DD, DTS, а DTS-CD - нет)
    но ALC660-VD, например, нормально выводит и 48кГц и 44,1КГц (будет играть DD, DTS, DTS-CD). для DTS-CD ещё нужно чтоб драйвер "прямой" был.
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Если мотать – то лучше было сразу 1:10.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    © Дж. Бруно
    Не пора ли закопать стюардессу?
    © Дж. Бруно
    Уфа
    Современные встроенные выводят и многоконал и стерео до 192кгц. Уже практически не встречаются те, что не выводят хайрез.
    Здравствуйте.
    Скажу сразу:
    1. Не кидать камнями за вопрос)))
    2. Я не электрик и не программист.
    Вопрос: есть свободный разьем 3pin SPIDF на материнке, и есть кулер с разъемом 3pin.
    Если подключить кулер через этот разъем, то что будет? Только серьезно!! Как это скажется на материнке? Заработает ли кулер? шендарахнет ли меня током при этом?))))
    Спасибо!
