Страница 2 из 308 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294
    Низы будут играть, если не поскупишься на кондеры обвязки и качественный БП. Только вот вместо 7294 лучше 7293, 100% ! Кстати, если в даташите 22мф обвязки (между массой и цепью ООС) нарисован поляр, то это - ошибка, надо неполяр.
    прикольно 7293 180 ватт может дать
    The TDA7293 is a monolithic MOS power amplifier which can be operated at 100V supply voltage (120V with no signal applied) while delivering output currents up to ±6.5 A. This allows the use of this device as a very high power amplifier (up to 180W as peak power with T.H.D.=10% and Rl = 4 Ohm); the only drawback is the power dissipation, hardly manageable in the above power range.
    из даташита
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    из даташита
    Ага, щасс
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Цитата Сообщение от Dimf
    Артём, докажи
    ушами слышал
    Артём,
    слышал как играет или как говорят о том, как играет?
    В районе басов есть два критерия - АЧХ и ГВЗ. Второе больше
    относится к акустике, а первое и к ней, и к усилителю.
    Так вот, при запасе по емкости проходных/ООС/вольтдобавки кондеров
    АЧХ линейна в полосе сабвуфера. Глубокий бас от усила обеспечен.
    У самого стоит 2х7293 на саб. Пукает с глубины, мало не покажется
    Мурманск
    так речь идёт о кондёре который стоит между 14 и 6 ногой? так какой поставить в идеале кондёр?
    100 мкФ вполне
    проходая цепь 2.2мкФ/22к
    ООС 100мкФ/680Ом.
    Мурманск
    и все они должны быть неполярными? даи стопудова наверное плёночными? Размерчики та уних огого какие
    1. полярный
    2. пленочный
    3. неполярный
    Кто сказал, что "пукалки"?
    Вот тут немного параметры, причем Кг несколько завышенный - измерял звуковухой, все помехи добавил в результат: http://www.electroclub.info/samodel/izmeramp.html
    На днях страничку расширю и углУблю, со схемами и прочим.
    Собственно, я на ней около десятка усилков делал по схеме из даташита - никаких нареканий.
    Этот усилитель сравнивал с ресивером "Пионер АХ3". Сравнение нельзя назвать правильным - лень было все перекоммутировать и цеплять доп. провода/переключатели, слушали сначала один, потом другой на одной и той же колонке. Но если бы была заметная разница (кроме макс. громкости), ее бы увидели. (Как увидели, что усилитель Гумели 15-ти летнего возраста лучше чем Пионер-714)
    На счет того, что кто-то слышал ушами. Тут один чел собрал на ней же усилок - звук, как из ж... Оказалось в импульсном (!) блоке питания конденсаторы фильтра не 4700 мкФ, как на схеме, а 470 ВОт и звук был... Это очень часто у самодельщиков бывает - словят возбуд, например, и бракуют схему.
    это ты про кого?
    Dimf, слышал как играет
    Артём,
    и что же это было
    - Аватар для Olegyurich
    из даташита
    Это пиковая мощность(THD=10%), а номинальная ватт 50.
    avtech@palabs.ru
    Частый гость Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Артём, Dimf, Не ссорьтесь! Я тоже подтверждаю, что миркуха нормальная.
    Обновил страницу, как и обещал.
    Если нагрузка 4 Ома, то лучше использовать 2 шт. 7293 включенными "ведущий-ведомый". Тогда можно напряжение питания давать по максимуму, микрухи не будут перегреваться, и можно из источника вытянуть максимум.
    Аватар для Mihalych
    Цитата Сообщение от Lincor
    Там в вольтдобавке и ООС емкости не меньше 100мкФ ставить надо, тогда какой-никакой бас появляется.
    Этот кондер находится между 6 и 12 (14) ножкай?
    Да. У иеня 47 мкФ работает нормально, но это такое дело, что много не бывает. Так что, если есть возможность - 100 мк = ОК.
    Кстати, если между 7 и 13 ногами и между 8 и 15 поставить резисторы по 100 Ом, и к 7 ноге + земля - ; к 8 ноге - земля + поставить конденсаторы >= 1000 мкФ, то на громких местах звук улучшится.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Вопрос Re: УНЧ на TDA7294
    А это как? мож с ЛМ такие трюки покатят?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Нет, только TDA7293
