Показано с 21 по 40 из 56
Тема: Анализатор спектра своими руками
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Анализатор спектра своими руками
    Появилась мысль сделать анализатор спектра в виде приставки к осциллографу, примерно как в Горовице и Хилле описано, с разверткой во времени. Какой разрешающей способностью МОЖЕТ обладать данная конструкция? Желательно динамический диапазон не менее 100дБ, а лучше 120-130. Может у кого нибудь есть наработки на эту тему, чтоб на грабли в сотый раз не наступать. В общем, жду мыслей. Если что собираюсь реализовывать на AD811/812, генератор хочу сделать на основе фазовращателей с полевиком, примерно как в книге Петрова, возможно ли за счет применения хорошего операционника добиться Кг<0.001%?
    avtech@palabs.ru
    По умолчанию Re: Анализатор спектра своими руками
    Цитата Сообщение от pokos
    Если собираетесь генератор делать перестраиваемым по частоте, хлебнёте горя с неидентичностью характеристик секций переменного резючка.
    Собираюсь, но скорее всего дискретно. а в анализаторе пилой с помощью полевика.
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Для генератора на фазовращателях неидентичность секции переменника пофигу, в отличии от моста Вина
    полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Цитата Сообщение от kaskod
    стоит задача сделать генератор с максимально низким Кг. Есть мысли использовать максимально качественный ОУ давить гармоники или нет в зависимости от результата.Кто может наступал на эти грабли или видел что то похожее.
    Когда-то ну очень давно делал звуковой генератор на 140УД1 (!), приборный термистор ТПМ2-0.5 (кажется так, он в стеклянном корпусе и похож на лампочку или тиратрон) для стабилизации амплитуды, перестройка обычным (но отобранным из нескольких) сдвоенным потцем включенным в упрощенный двойной Т-мост, выходной буфер на какой-то хрени типа МП37/40 но с резистором "вперед", получается подобие АВ.
    Так эта байда давала гармоники ниже 0.01% (точнее измерить тогда не мог). Только в самом низу шкалы гармоники росли за счет тепловой инерции термистора.
    Audio reproduction is a synergy of both hard science and black art.
    It will sound much better if you lower your expectations before playing.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Подобное у меня есть,574уд1 простая замена опера на лучший результата не принесла.Правда без лампочки.Лампочки подобного типа знаю,когда то радиоизмерительную аппаратуру ремонтировал типа г4-153/154/158/151,ну осцы там разные .Г3 не давали уже не положено было
    0,01 Да и много меньше надо.
    Jerusalem
    Это не лампочка, а термистор, и очень хороший кстати.
    Помнится, тогда же с начала пробовал с миниатюрной действительно лампочкой - были такие как индикаторы логических состояний (ледов-то еще толком не было). С этой лампочкой было плохо, и гармоник тьма и вообще плавала амплитуда. А поставил термистор - песня.
    Я к тому, что от узла стабилизации амплитуды зависит много больше, чем от типа ОУ к примеру.
    VILNUS
    Это я понял,видел такие штучки,но где это всё теперь.Будем пытать.
    Надо же вспомнил помоему оно,сам не знаю что есть
    Jerusalem
    Не, там баллон был длиннее, чуть поменьше чем МТХ-90. Нить была параллельно оси.
    Я тогда киповцем работал, у нас те термисторы стояли в самописцах-расходомерах. Из списанного и вытащил.
    Справочные данные тоже были, в каком-то из доступных справочников. Увы, не сохранилось.
    VILNUS
    Возможно,но это точно для какого то генератора,спёр ещё в те времена,только вот маркировки нету.Попробуем с этим.
    С лампочкой на НЧ большие искажения, только если герц от 100 - более-менее нормально.
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для pokos
    На фазовращателях не делал. Точнее, делал, но не мерил параметры. Думаю, что будет гораздо хуже, поскольку условия генерации выполняются для гармоник тоже.
    Я читал, что на фазовращателях наоборот Кг меньше, надо наконец собрать.
    avtech@palabs.ru
    Меньше всего гармоник на двойном Т-мосте - большая крутизна режектора. Но тогда нужно четыре хорошо согласованных секции переменника (если секции одного номинала), поэтому в Г3-118 дискретная перестройка по частоте.
    Москва, Russia
    ????? это как-это?
    двойном Т-мосте
    Можно поподробнее, или схемку?
    avtech@palabs.ru
    ????? это как-это?
    На основной чатоте набег фазы 180 град, на 3-ей гармонике - 540 при ослаблении ок 25дБ. Это если простой фазовращатель. одно из условий генерации выполняется.
    Готовой схемы нету. На словах, в Г3-118 двойной Т-мост стоит в цепи ООС, а ПОС регулируется АРУ.
    Нет, я именно про двойной Т-мост как таковой, это как два Т-моста, на 2 операционниках, или что имеется в виду?
    avtech@palabs.ru
    http://www.radioradar.net/radio_amat...23_9-11-12.php
    Яндекс его хорошо знает. Добротность сильно зависит от точности компонентов. Мой самопальный мост давил более, чем на 60дБ.
    Москва, Russia
    Мы про разные схемы говорим. Я про эту
    Одного мало
    R0=R5=R1=R6
    R2=R4
    R2=R3-перестройка по частоте
    Спасибо! Я так и думал.
    avtech@palabs.ru
