Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 160
Тема: УСИЛИТЕЛЬ ЗАМОТКИНА
    Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    По умолчанию УСИЛИТЕЛЬ ЗАМОТКИНА
ID:	106799Хочется узнать мнения специалистов вот об этой схеме. Усилитель изготовлен и работает. Звучит очень неплохо. Параметры не измерялись. Я не большой спецыиалист в теории и рассчётах, особенно частотной корекции. Она существлялась подбором элементов, в том числе на слух. Скажите что в нём плохо, а что хорошо.
    Последний раз редактировалось И. ЗАМОТКИН; 11.12.2010 в 18:53.
    По умолчанию Re: УСИЛИТЕЛЬ ЗАМОТКИНА
    Спасибо.
    С уважением Максим.
    Саратов
    Насчет BC550, BC560 не знаю, не пробовал. Думаю что принципиальной разницы нет.
    Царенко.В
    Как считаете: есть смысл добавлять 2ую пару выходных транзисторов?
    Каковы требования к VT18VT19.
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    И сравнить каскад со стандартной тройкой на тех же деталях (моделях) и с таким же током покоя.
    Сравнил.
    Саратов
    Я поставил подходящие, которые у меня были.
    ---------- Добавлено в 14:58 ---------- Предыдущее сообщение в 14:54 ----------
    Хуже не будет. насчёт лучше не уверен.
    Понятно. ВС550/560 близки с С945 и вроде даже лучше. А вот
    сюда может А1380/С3502 ? По параметрам схожи ,хотя и А1145/С2705 подходят
    С уважением Максим.
    Царенко.В
    Это уже как бы стереотип такой заложенный. Если схема сложная то выходников больше. А вообще я думаю совместными усилиями у вас получится замечательный усилитель. Успехов!
    Саратов
    A1380/C3502 по мощности больше подходят
    Частый гость Аватар для tsf54
    Челябинск
    Сравнил.
    Результат?То,что грустно,ясно.Подробности?
    Царенко.В
    Судя по смайлу отрицательный.
    Не спешите, может вкупе все хорошо. Хотя может перекинуть один резистор в ВК и привести к общепринятому сейчас повторителю с межбазовым конденсатором .
    С уважением Максим.
    Геленджик - СПб
    Это как? (если ВК хуже чем обычная тройка).
    Ну я до анализа не дошел,медленно закачиваю почему то, но уже обратил внимание,что можно R29 выбросить,а R28 соединить базы VT22 и VT23 ,параллельно ему конденсатор .
    С уважением Максим.
    Саратов
    Сравнил.
    Так вы моделировали что-нибдь? Чем хуже? Непонятно.
    ---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее сообщение в 15:44 ----------
    Нельзя. Два плеча работают незавимимо. А с о одним они будут влиять друг на друга.
    Игорь интегратор на каком ОУ у вас выполнен? ОР_177 пойдет? Или перебор?
    С уважением Максим.
    Саратов
    У меня OPА604 но думаю значения не имеет. А в модели можно просто подобрать постоянку на R36 и интегратор не использовать. должно быть в районе -10 V.
    Ну я поставил ОР177,благо такая модель есть,да и лучше такой опер в интегратор.Модель уся нарисовал,буду номиналы и резисторов вставлять.Да.вопрос .Может резисторы R29 R28 не на выход, а на эмиттерные резисторы выходников поставить? Или не стоит? Пока строго по схеме.
    С уважением Максим.
    Саратов
    Начните с того что есть, потм можно попробовать и так и так.
    Геленджик - СПб
    Естественно, моделировал. Выходной каскад + идеальный УН + ОС (VT9, 10, 12 исключил, равно как интегратор и предв. усилитель).
    Сравнивал с идеальным УН + ВК тройка.
    Узел VT 24...29 (незакрывание выходных тр - ров). Даже в симуляторе удалось настроить с трудом - либо возбуждение, либо не выполняет свои функции. Но и от настроенного толку нет - ну не закрываются вых.транзисторы (с током несколько мА) - и что? Форма тока выходных тр-ров хуже (более резкие изломы), чем у стандартной тройки с тем же током покоя. Соотв. более длинный спектр гармоник. При удалении этого узла схема работает лучше - спектр гармоник примерно совпадает со стандартной тройкой но проигрывает тройке с токовым шунтом (где деталей поменьше ). А тройка с токовым шунтом и без эмм. резисторов при токе покоя 250 мА (ее термостабильность позвопяет включать вых тр - ры без эмм. сопр.) - так еще лучше сабжевого ВК. Поэтому и нарисовал .
