Показано с 21 по 25 из 25
Тема: БП для 140ВТ УНЧ на TDA7293. Что?Где?Как?
    По умолчанию БП для 140ВТ УНЧ на TDA7293. Что?Где?Как?
    Есть готовый УНЧ 140Вт , Мастер Китовый набор ВМ2042, для него нужен двухполярный БП, пугает ток 10А. Возможно ли использовать БП от компа с его выходом +\- 12В?
    По умолчанию Re: БП для 140ВТ УНЧ на TDA7293. Что?Где?Как?
    спасибо всем за внимание, ни один совет, ни одно замечание не останется нерассмотренным. Но вопрос сейчас не о длине и сечении проводников , биампинг и бивайринг то же пока не интересен, т.к. у меня одноканальный усилитель для саба. Хотелось бы узнать как попроще и поэффективнее в данный усилитель встроить регулятор громкости? И на счёт фильтра: у меня самодельный саб: банд пасс 4, на 75ГДН, для него же не всякие фильтры сгодятся? И возможен ли вариант пассивного фильтра кроссовера? Сигнал идёт с низкочастотного канала AV-ресивера, возможность настройки отсутствует, можно менять только уровень сигнала.
    flipper
    И откуда там тогда голоса? Все это крайне странно. Если это сабовый выход, все должно быть отфильтровано.
    Впрочем, фильтр сделать не так сложно, хоть пассивный, на входе сабового усила, лишь бы сигнала хватило.
    РГ - ставите потенциометр, где вообще тут вопрос?
    вопрос очевиден, а вот где ответ?
    а если не хватит? А после УНЧ можно ставить?
    flipper
    Ага, прямо на АС, тумблер. Правда, будет работать только на ВКЛ ВЫКЛ, то есть, своеобразный такой РГ.
    это вообще то о фильтре.
    Не вижу поводов для иронии, дело то ведь сурьёзное.
    Господа сенсеи, может хватит повышать рейтинги, давайте уже ближе к делу.
    Нужена ли в сабовом РГ тонкомпенсация? и что за магические 47кОм?
