Страница 2 из 12 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 236
Тема: ВЕГА 10У-120С. Нужно проапгредить.
    Давно не заходил
    Аватар для sancho777
    По умолчанию ВЕГА 10У-120С. Нужно проапгредить.
    Сиё чудо хочу усовершенствовать в плане кристальной чистоты звука и высокочастотных составляющих. С басами у неё более менее порядок, хотя не мешает их подчистить.
    Как этот усилок можно усовершенствовать. Или лучше его напичкать LM3886 в инвертирующем включении и сделать домашний кинотеатр?
    В общем, жду ваших мнений дорогое сообщество
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: ВЕГА 10У-120С. Нужно проапгредить.
    Цитата Сообщение от Скиф
    Попробуй взять у знакомых другие колонки и сравнить. Возможно, тебе придется модернизировать акустику
    Сёдня попробую от центра AIWA колонки подрубить. На них как раз пищалки выделяются а басов не видать особо.
    P.S
    только iZotote Ozone спасает. Уж незнаю чтобя без него делал
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    sancho777,
    как там твоя вега? Запела?
    Давно не заходил
    можно сказать что запела. Тока высокие частоты все равно не катят, и от колонок качество высоких частот не зависит в моем случае почему-то.
    думаю разъёмы заменить. провода внутри неё лень менять было, только силовые потолще поставил.
    Давно не заходил Аватар для Скиф
    Донецк
    А попробуй пустить сигнал напрямую на мощник. Может это пред ВЧ режет?
    Я пробовал пускать прямо на усил в обход преда.
    Звук чище и вч гораздо лучше, но только если в миксере звуковухи более половины громкости, тогда он хрипит и захлебывается, естессно, что все регуляторы тоже не раб... И еще у меня вместо пленочных кондеров, как на фотке в статье, МБМ везде 5 шт в преде и 2 в усиле. Это нормально?
    А может на основе этой веги усил на stk 465 сделать?
    Донецк
    Значит, проблема в преде. Может быть, нет контакта ползунка в потенциометре регулятора тембра ВЧ. Лечить так: разобрать, прочистить ваткой со спиртиком, капнуть масла (машинного ) и собрать назад.
    Захлебывание на большом сигнале может быть, если со звуковух идет сильно большой сигнал, усилки редко +10 дБ могут осилить.
    Проверь кондеры, совпадают ли номиналы со схемой. Может, это кто-то добрый до тебя там полазил ? МБМ - нормальные кондеры.
    Я бы не спешил со сборкой нового уся - сначала отремонтируй этот, потом новый делать легче будет.
    Скиф
    Ага, спасибо
    Хотелось бы поменять диоды в выпрямителе.
    Стоят КД202Ж. Что о них известно?
    На какие аналоги можно поменять?
    Желательно быстрые (русские или импорт.)
    И еще. Раньше у меня был усил на LM1875T
    (выдрал из колонок свен). Мне
    кажется, что он лучше, чем вега, звучит.
    Возможно ли такое? И как лм3886 по сравнению с 1875 звучит.
    Понятно, что мощность больше, а как звучит -
    так же или лучше?
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    LM3886 или STK туда.в Вегу енту....если питалово позволяет дать по 20В на плечо то STK4122-II японскими завалена вся Москва.стоит 100....125р.защиту оставляем штатную,резистор Альпс берем в Гиросе за 5 баксов или Мацущиту с моторчиком за 100р. на Митинке.выкидываем тембр.все силовые и аудио разъемы выкинуть и ПАЯТЬ.В итоге получаем отличный усь.
    В молодости я такое проделывал с Радиотехника 101,штук 30 так переделал.Вещь!
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Донецк
    И останется только транс и корпус ... А нет, еще радиаторы гы-гы. Только стОит ли альпс вместе с такими микрухами лепить, раз уж пошла такая пьянка, то даешь рассыпуху в классе А!
    В общем доработл я усил по статье полностью плюс заменил 5 электролитов, которые были в усилке и провода все поменял на экранированные толстые медные посеребреные.Емкости по 15000 на 25 вольт (ну нет у нас в городе на 50!). Звучит по сравнению с LM1875 более мягко, что ли, но верх не очень. ЛМ-ка как то чуть почище и понапористей играет.
    Донецк
    А ты увеличивал шунты на питании оконечника? Если нет, то обязательно поставь хотя бы К73-15 на 0,1 мкФ в плечо как можно ближе к выходным транзисторам. Даже если просто добавить кондеров, звучание на ВЧ улучшается. В моей Р-101 стояли керамические на 0,033 - лажа полная.
    Я себе еще в БП добавлю 4.7 мкФ в плечо, должно быть достаточно.
    Я только в блоке питания шунтировал банки кондерами К73-17 1 мкФ на 250В в плечо. А где там шунты на питании оконечника, я че-то разобраться не могу
    Донецк
    Это должны быть конденсаторе на плате мощника между рельсами питания и общим проводом.
    joha
    Улыбка Re: ВЕГА 10У-120С. Нужно проапгредить.
    У меня тоже ВЕГА 10У-120с
    Если тебе не нужно подключать микрофон (0,3мв) и приёмник(15-25мв)
    убери входную микруху и поставь перемычки прямо вдырки вместо её ног
    поменяй резюки в обратной связи у мощника увелич усиление последнего до 10 заверни прдстроечни ки на преде на минимум там стоит
    157-я она на вч не может дать полную амплитуду.Почись или лучше исключи кнопку наушников - ООС в мощнике идет через неё.
    Евгений. joha@pochta.ru
    Дак у меня сигнал прямо на пред идет в обход клемм входных, а точнее на резисторы R 9 и 10 на преде. Все разъемы давно убраны, в т.ч. и наушники.
    Все на пайке и провода из меди чистой. Блок с моно и фильтрами частот тоже убран. Звук мне все равно не нравиться, хотя он лучше, чем был до доработок. Середина мутная какая-то, вокал соответственно не очень. Детальности не хватает.Электрогитара замыленно как-то звучит. Бас только нормальный. ЛМ1875 звучит лучше. Наверно придется на основе
    его на стк 465 делать, только в нашем городе нормальных электролитов не достать, все импортные - китайские. Может советские или российские какие нибудь к50-35 лучше китайских? Кто нибудь посоветуйте. У меня есть их много со знаком качества "звезда". По схеме после моста диодного +23 и -23 В, так что думаю на стк 465 как раз сойдет. А какие резюки менять-то?
    На какие? номера в схеме, плиз. Это млт, чтоль менять?
    svolkovoy
    да 3886 поставь и не парься. а советские електролиты лучше не ставить потому что они старые, да и их исходное качество тоже не ах.
    Ладно, буду. Пошел за китаезами CapXon и G-Luxon
