Показано с 21 по 40 из 52
Тема: помогите советом bi-amping
    Питер (Ленинград)
    По умолчанию помогите советом bi-amping
    у меня есть акустика электроника 150ас-002м,(аналог S-90),вопрос можно ли подключить по схеме bi-amping ,сделав предварительно резекцию ,НЧ звено подключить к одному усю,а секцию СЧ+ ВЧ к другому усю .в акустике не силён поэтому просьба не пинать сильно
    Ukraine, Donbass
    По умолчанию Re: помогите советом
    Можно замерять длину провода в этой катушке.
    Питер (Ленинград)
    скачал прогу Coil32 а там ввод данных в мкгн , а мне нужно в мгн,сколько мкгн в одном мгн скажите плиз чет в гугле не найду
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
    Питер (Ленинград)
    0.35мгн=350мкгн правильно ? вот готовые есть но цена не для меня http://www.samodelka.ru/goods/5764.htm
    я за 1,5 тыр акустику эту взял ,а тут одна катушка
    вот эта прога для расчёта катушек понравилась http://freesoft.ru/?id=680952
    Последний раз редактировалось ferrit; 23.11.2010 в 17:30.
    ДВР
    ferrit, так восстановить, или сделать новую? В чём проблема размотать, посчитать и намотать такое же количество витков таким же проводом? Или ты думаешь, что вновь расчитанная и сделанная катушка будет более близка индуктивностью к сгоревшей? Хм..., ну да.
    ИМХО. Фильтрик СЧ забавненький.
    Думай. Думай всегда…
    Питер (Ленинград)
ID:	104677востановить не реально каркас был пластиковый ,он расплавился и склеил катушку ,так что размотать невозможно,а лак обгорел на изоляции,так что придётся делать с нуля или побороть жабу и купить готовый.ну дык 0.35мгн=350мкгн?если правильно расчитал намотаю ,а вот измерить нечем.
    Последний раз редактировалось ferrit; 23.11.2010 в 18:36.
    ДВР
    0.35мгн=350мкгн?
    Эта индуктивность уже была горелой, или сдохла в процессе твоей эксплуатации акустики? Если второе, то стоило бы выяснить внешнюю причину.
    Питер (Ленинград)
    эта акустика у меня появилась 2 месяца назад примерно и сразу не понравилось звучание на средних и высоких ,вот и затеял переделку , а оказалось что дело в неисправности.я её больше 30% громкости не включал, наверно бывший хозяин её любил на максимуме слушать,вот и перегрузил .схемы защиты то в ней нет как в корветах 001,я вторую колонку ещё не вскрывал может и там тож самое. но они не копаные пломбы заводские стояли.фильтр прозвонил все элементы вроде дохлого ничего не нашёл .
    Ukraine, Donbass
    Надо вскрывать вторую колонку, и если там с катушкой все в норме (это в лучшем случае), то изготовить такую же по ее намоточным данным.
    Питер (Ленинград)
    ну размеры катушки и горелой я снял, только размотать её невозможно, а дербанить хорошую катушку чёт не охота,если она тож не горелая .попробую сначала одну восстановить.
    Питер (Ленинград)
    для намотки катушки нужен провод 0.3 у меня в наличии только 0.5 ,можно ли использовать 0.5, естессно пересчитав катушку с учетом другого диаметра провода ? я полагаю что возможно изменится омическое сопротивление катушки,но может это не критично ?
    можно и 0.5, толстый провод только в плюс.
    Одно плохо - если индуктичность сгорела, т.е. сработала как предохранитель, я бы поискал причину. Похоже что усилок, от которого работала АС частенько был в клипе, что сильно добавляло ВЧ. Ещё бы проверить С9, а может сразу заменить все К73-11 на что-то более благородное, ессно в рамках разумного бюджета
    Ukraine, Donbass
    По прикидкам в Coil Calculator разница в сопротивлении составит около 1.5 Ома в пользу катушки с более толстым проводом.
    Для твоей акустики это небольшая разница, имхо. Возможно, разницы даже не будет слышно.
    Питер (Ленинград)
    спасибо за полезную информацию ,каркас катушки уже сделал теперь мотать буду. С9 думаю точно надо заменить для страховки .нашёл к76п-1 2.2 мф, а мбм только на 2 мф ,если не критично ,можно и на 2 мф поставить?
    Последний раз редактировалось ferrit; 24.11.2010 в 15:42.
    Питер (Ленинград)
    катушку намотал,припаял ,кондёр заменил, собрал колонку .включил о о о чудо даже заработало ,вообщем звук на средних улучшился( герметизировал бокс сч головки) и высоких стало больше , безмерно рад .
    Питер (Ленинград)
    снова совет нужен . предлогают усь амфитон -002 за 600 руб рабочий .вопрос стоит ли его брать вообще? если брать ,поменять электролиты и слушать так как есть или выкинуть потроха кроме бп и собрать в этом корпусе чтонибудь на tda или lm
    Ukraine, Donbass
    Брать стоит. Можно только поменять электролиты и слушать и так. В будущем можно использовать его корпус для другого уся - по боковым стенкам хорошие радиаторы.
    Питер (Ленинград)
    спасибки!бум брать
    Питер (Ленинград)
    собрал опытный образец кубиков Салтыкова динамики и фильтр от s-30 . фазоинвертор накасячил трубы не нашёл с внутренним диаметром 30 мм заменил на 35 мм. длину пересчитал получилось 87 мм вместо 60.кажись неправильно, на большой громкости появляется гул. и внутрь вату не ложил .может кто подскажет правильно посчитал фи или нет?
    Самара
    Параметры гд?
    Объем АС?
    Частота настройки ФИ?
    С длиной все нормально.
    Главное,чтобы расстояние порта до задней стенки не было слишком маленьким.
    Гул на большой громкости может возникать,если ход диффузора ГД слишком велик и возникает повышенный КНИ.
    Это в свою очередь зависит и от объема АС и от частоты настройки ФИ и от скорости воздуха в порте,и от АЧХ фильтра..
