Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 147
Тема: Пред на NE5532
    Украина, Одесса.
    Внимание! Пред на NE5532
    Знатоки, проверьте правилиность схемы.
    Где лучше разместить рег. громкости?И кокой должен быть его номинал?
    Работоспособна ли она?Можно что-то улучшить?
    Пред собран для двух STK404-130s.
    Последний раз редактировалось Vadim007; 04.04.2011 в 06:25.
    По умолчанию Re: Пред на NE5532
    про питание IC, NE5532 по даташиту терпят 22в питания. Всегда старался использовать , где было возможным, +/-18вольт.
    flipper
    А тот факт, что 5532 в схему с такими огромными номиналами резисторов вообще никак не подойдет, никто так и не заметил?
    Ан нет, SAPR заметил. Ну, и то хорошо.
    Схема, фактически, неработоспособна.
    Для 5532 - резисторы на землю по входам (как и сопротивление источника сигнала)- 10К, больше крайне нежелательно.
    Лучше меньше, в районе 1.5к.
    Последний раз редактировалось flipper; 18.02.2011 в 14:02.
    Украина, Одесса.
    Вы имеете в виду R1: R2: R13: R22 заменить на 10к но лучше на 1,5к - ТАК ???
    резисторы на землю
    Это которые? (их следует поставить после выхода 3 и 5 от микрухи и на землю ?)
    Частый гость Аватар для willowasbest
    В вашей схеме логичней применить LF347, счетверённый ОУ.
    Вложение 119006
    Можно вот такой попробовать. LF347 здесь тоже вполне уместна.
    Цитата Сообщение от willowasbest Посмотреть сообщение
    В вашей схеме .....
    и где вы только схемы такие берете?....
    34-ки предполагают внутреннюю коррекцию.
    а нафига тогда фильтр по входу?
    а зачем эти переключатели коэф передачи в ОС? Нехорошо в ОС длинные проводники. Теоретически в одну точку стаскивают
    а как насчет 100проц ОС по постоянному току? Конденсатор не нужен к 1.5к?
    Украина, Одесса.
    Я уже взял NE5532.Буду собирать на них. Хотя LF347 - это заманчиво, Цена как 2 NE5532, а корпус один.Компактнее будет.
    flipper
    Да нет, если хочется применить эти оперы, схему нужно сильно переделывать. Сейчас она просто нерабочая.
    Украина, Одесса.
    Можете мне помочь, если вам не трудно.
    flipper
    Самое простое - ставить оу с полевиками и оставить все как есть. Разделительные конденсаторы перед вторым оу можно смело выкинуть. С такими входными токами, как у 5532, простыми средствами переделать не выйдет.
    Питание, разумеется, как вам указали - двухполярное с двумя стабилизаторами.
    Удалите С7 и С12 и замените ОУ на LF347, он не только счетверённый, но и с полевиками на входе.
    Это если без кординальной переделки схемы и если мелочёвка куплена.
    Украина, Одесса.
    Удалил С7 и С12, заменил ОУ на LF347.Что еще нужно изменить?
    Ёмкости по питанию дополнить электролитами, если входное напряжение плеча меньше 35 вольт - резисторы и стабилитроны удалить.
    И если не ошибусь, в этом операционнике входной каскад без резисторов в цепях истоков, дополните схему
    входным фильтром, хотя бы однозвенным - примерно 470 Ом + 2200 пФ.
    Последний раз редактировалось willowasbest; 31.03.2011 в 17:23.
    Украина, Одесса.
    Принял к сведению.
    Входное напряжение плеча 36..38 вольт
    С номиналами всё ОК ?
    Нужно ли землю LF347 цеплять через резистор ?
    Нет, хотя всё зависит от разводки.
    R1; R2; R3; R4; можно уменьшить на порядок,
    об этом и flipper говорил.
    Последний раз редактировалось willowasbest; 31.03.2011 в 18:23.
    Украина, Одесса.
    Потребляемый ток микры 8мА входной резистор по питанию( при 38 В с диодного моста) нужен где-то 2250 ом (2,7 к).Получается 20 в пойдет на 78l15, Вроде ТАК.
    flipper
    Примените LM317-337.
    Они и получше, и напряжение на входе держат больше, у них 35В нормировано между входом и выходом, а не по входу как у 78-79.
    Сложнее в обвязке аж на целых два резистора и (опционально) конденсатор.
    Украина, Одесса.
    Оно
    Последний раз редактировалось Vadim007; 31.03.2011 в 20:35.
    flipper
    Оно, только это цоколевка LM337, а у 317 ноги вход выход наоборот.
    Украина, Одесса.
    Исправил
    Украина, Одесса.
    Вот, нарисовал печатку. Питание будет на другой плате, вместе с основным петанием, мне так удобнее. Поэтому его в печатке нет.
    Взгляните, может чего накосячил.
