Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Держите меня четверо: АС фирмы CAV.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Держите меня четверо: АС фирмы CAV.
    Знакомец закупил АС вышеозначеной фирмы в составе: два полочника+центр по цене примерно 110 бакинских денег. Один привез на работу - трепанировать. (Я его раскрутил, но фотик дома, так что репортаж завтра.) Динамики: мидбас - штампованая корзина, полипропилен, звучит никак. Одно слово - гуано. ВЧ по мотивам СИС, свиду 1 к 1, но не по звуку. Фильтра: две катухи без сердечника, два резика, один конденсатор. Одним словом - все никакое.
    А теперь важное: корпуса. Бафл 40мм, остальные стены 20мм. Объем, на вскидку 8-9 л. Шпон - вишня. Прочный лак. Добротно склеены. Терминалы с желтым покрытием совершенно нереального калибра. Посадочные размеры ГГ 146мм и 105мм, т.е. туда просится любой пищик и, например Н1216. У центра такие же ГГ стоят + магнитная экранировка, которую можно сдербанить и поставить на свои головки.
    А еще есть напольники: НЧ 12", СЧ 5", ВЧ все тот же пищик. Эти я видел только на кртинке. Сча поеду в магазин , посмотрю. Стоят 90 бакинских. Т.о. 5 корпусов (фронт, тыл, центр) из МДФ, со шпоном, в которые можно поставить нормалные ГГ обходятся в 200 баксов. Для нашей страны - просто нереально маленькая цыфирь.
    Теперь скажите, где подвох.
    Смотрим картинки и пытаемся придумать, где ж меня напарят.
    ЗЫ если куплю, то ГГ дарю самовывозом.
    Изображения Изображения
    Сергей.
    По умолчанию Re: Держите меня четверо: АС фирмы CAV.
    Цитата Сообщение от Ost+in
    GREY
    Хорошая акустика начинается с хорошей столярки, для меня это принцип.
    Абсолютно согласен! Но это самое слабое место при изготовлении вручную (точнее вообще никакое - за всю жизнь только 2 корпуча сделал: один для 2ГДШ-хх + TDA2030 небольшая колонка на кухню, другой из 20-мм ДСП под 15ГД-14, так и не довел до ума).
    Для меня проще купить, пусть и недешево.
    grey а где по инету можно заказать, чтобы в ростов привезли?
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Не ведаю. А себе уже ГГ заказал для них Н1216 и Н1149.
    Сергей.
    Это в смысле - я облизываюсь (ну нет смайлика подходящего!)
    Moscow
    AudioKiller & GREY
    Лично у меня есть неудочный опут отдачи изготовления корпусов для АС в чужие руки ... какой бы хороший не был мастер столяр но он все ревно не понимает почему так и зечем так.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ost+in, да это есть. Очень трудно объяснить мебельщикам зачем, все пытаются сделать как шкаф. Но нынешние вопросов не задают. Дешь чертеж, все, буквально все выспрашивают, если в процессе что либо всплывает, то не отсебятину порют, а сразу звонят. Да, получается, что часто приезжаю к ним, но никаких ошибок.
    Сергей.
    AudioKiller & GREY
    Это точно, даже после столярки приходится доводить корпус до ума. Иногда и разбирать полностью, потом собирать как надо. Заказывая (в первый и, наверное, последний раз) корпус для АС в столярке я договорился, чтобы собрали, но не на клей. Дома все расстыковал, разобрал и еще неделю собирал. Но, когда поверхность АС уже затянута пленкой или оклеена шпоном, сделать это уже нереально.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Просто надо не ленится и принимать поэтапно: детальки в разборе, деталькти зашпонированы, все ли стыкуется, корпус в сборе, малярка.
    Сергей.
