Страница 2 из 12 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 224
Тема: Стоит ли делать самому
    По умолчанию Стоит ли делать самому
    Думаю стоит ли начинать делать акустику самому, или лучше купить готовый новодел. Сам этим не когда не занимался и чесно говоря слабо очень представляю как оно делаеца Просто хочу потратить давольно не малые деньги 150 тыщ на калоки (до сих пор думаю не много ли) и если делать самому то боюсь разЪ*бать дорогие компоненты изза нехватки опыта. Вот и думаю сделать какой нить проэкт чтоб потренироваца посоветуйте что можно повторить не особо сложное в приделах 15-20 тысяч.
    Харьков
    По умолчанию Re: Стоит ли делать самому
    Цитата Сообщение от Хома Брут Посмотреть сообщение
    Ну вы сравнили. Эта бронза звучит чуть лучше чем S30 или microlab solo2
    Я сравнил только по цене, именно Бронзу не слышал. Интересно до сколько $ можно делать самому а свыше оставить профессионалам
    Монтану сам не сделаешь...
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    kamatari
    При наличии денег-нет смысла париться
    Посмотрите из новодела или БУ, рынок винтажа порой радует отличными и недорогими предложениями
    Делать самому стоит-если четко знаете что хотите получить в итоге, либо ищете свой звук, либо беспокоит зуд рукоделья
    OFF
    Цитата Сообщение от kamatari Посмотреть сообщение
    калоки
    По Фрейду?
    Не стоит, право...
    Если бы были схема фильтра и эскиз корпуса, то вполне можно сделать. Корпус можно заказать.
    Дык вопрос в другом: можно ли сомому сделать акустику с звуком как у брэнда за 200-300 тысяч?
    Столько стОит обычная трехполоска без выкрутасов от бренда.
    http://www.xavian.ru/products/xavian-xn_360_cherry.html
    Вот, например, Троелса Грейвсена есть по динамикам полный аналог Ксавиана XN360 - Экта Гранде. Обходится набор всего (динамики, компоненты фильтра, мелочевка) плюс изготовление корпуса на стороне примерно в 2 раза дешевле готовой АС, а играет Экта лучше. Но здесь сложный корпус и самые дорогие динамики. А в других случаях коэффициент может быть 3-4.
    Георгий Крылов
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    можно посмотреть сюда http://soundex.ru/index.php?showtopic=25057 и попробовать поторговаться.
    Частый гость Аватар для SSV
    Винница
    Посмотрите http://www.d-s-t.com.au/data/hds-xls/ins455.pdf.
    Повторил и очень доволен. По материалам можно вписаться в 15-20 тысяч.
    Если заинтересует, дам чертежи, раньше они присутствовали в описании, еще успел скачать.
    Новичок Аватар для Postovoy
    Про Xavian хороший пример, ценник просто удивляет, как будто Revelator на луне делается
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    тут еще надо отчетливо представлять себе, что именно подразумевается под понятием: "лучше играет". Может оказаться так, что самопал будет звучать мощнее и меньше искажений, но звук может оказаться более синтетическим, не таким натуральным, как у фабричного изделия. Также я так понял, что ценовой категории до и около $1000 смысла делать самому вообще нет. Иногда есть смысл купить фабричное подешевле и потом заменить детали кроссовера на более качественные, как сделал я, например.
    Я тут как-то ковырялся в сети и вдруг нашел одну страничку: http://www.technosound.co.uk/eShop/ssKEF.html
    Внимательно изучив эту страничку, я пришел к выводу, что в акустике КЕФ стоят одинаковые динамики, что в той, которая стоит $600 и $2000. Одни и те же. За исключением конечно более дорогих KEF Reference.
    Далее, оказывается, что комплект динамиков к моей акустике стоит не менее $300 в то время, как я свою акустику брал 7 лет тому назад за $600. Сейчас акустика такого уровня стоит $1000. После моего твика она приблизилась к цене изделий, которые продают за $2000.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
    А я думаю что и в районе 1000 US можно вполне себе хороший самодел сделать, почему нет?
    Ксавиан имеет более или менее умеренные цены. Если бы это бул Сонус Фабер на тех же динамиках или Проак, они бы стоили еще раза в полтора дороже.
    Георгий Крылов
    г. Кемерово
    Хотелось бы в это верить, но я так понял, что в районе этой суммы самопал будет не лучше фабричного изделия.
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Самопальная акустика стоит в 3-4 раза меньше такого-же класса заводской. Как минимум. Иначе заводу нет смысла её производить
    Вобщих чертах понял вот что. Конструктор стоит брать если знаешь какой звук нужен, выйдет дешевле намного чем оригинал. Тогда такой вопрос, какой конструктор повторяет звучание Zingali Home Monitor 112, Monitor Audio Platinum PL300. Vienna Acoustics Beethoven Concert Grand
    Липецк
    Это не совсем так. Завод закупает все материалы и компоненты оптом. Поэтому те же динамики, конденсаторы, катушки, терминалы, ящики итп. обходятся заводу гораздо дешевле чем они стоят в рознице, где их покупают самодельщики.
    г. Кемерово
    Вот вот, все верно. Кроме того, объясните мне, почему полный комплект динамиков для моей акустики, оказывается стоит сейчас не менее $350? Покупная цена моей акустики была $600. Сейчас такая стоит около $1000.
    А если еще подсчитать стоимость фильтров и корпуса и работы по сборке? Тут скорее получается 50%, а не 20-30%
    Вот это уже на мой взгляд близко к истине.
    Жаль посоветовать вам ничего не могу - уши мои из нормального кроме KLIPSCH RF-7 ничего не слышали...
    г. Кемерово
    Хм... Я и сам хотел бы знать ответ на такого рода вопрос, но к сожалению я боюсь, что этого никто не знает. При сборке кита отличный результат не гарантирован, к сожалению. И китов таких в природе, я думаю, вообще нет.
    Usa
    расходы на комплектацию это не основная часть стоимости, главная состовляющая это зарплаты служащих и рабочих
    Приводите конкретно цены. Сколько стОит динамик для завода? Дайте конкретную цифру, а потом мы уже решим гораздо дешевле или не гораздо, покупать или все таки делать. Если реальных цифр нет - тогда нет смысла обсуждать.
    А мне вот например пофиг на корпус, мне он обошелся в 3000 рублей, толстый ДСП с распорками, все как положено, почему я должен платить производителю за то что мне не нужно? Катушки на ферритах с электролитами в фильтрах мне тоже не нужны, так зачем я буду за них платить чтобы их потом выкинуть?
    На мой взгляд весь смысл самоделок в том что можно выбирать во что вкладываться а на чем экономить.
    ---------- Добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее сообщение в 21:14 ----------
    Согласен на все 100
    Актау, Казахстан
    При выпуске новой разработки в серию в цену закладывается возврат средств затраченных на разработку. Потом цена может быть снижена. Но комплектующие старых серий продаваемые как запчасти обычно идут с значительной наценкой - чтоб про стимулировать вас покупать новодел.
    Возможно она стала илитной по сравнению с новоделом. Например, раньше корзины динамиков все были металлические, сейчас они плассмассовые в массовых и кинотеатральных сериях.
    Во сколько обойдеца экта грандж в хорошем обшитым шпоном корпусе?
