Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Класс А со скользящей рабочей точкой
    Хабаровск
    Внимание! Класс А со скользящей рабочей точкой
    В универе почитал старые журналы Радио и наткнулся на эту тему. Там приводилась в пример только одна схемка. Выкладываю ее здесь. Может кто чего знает интересного про этот режим работы оконечника. Давайте поговорим! Помоему это интересно!
    По умолчанию Re: Класс А со скользящей рабочей точкой
    Цитата Сообщение от Semigor
    Не стоит забывать, что в "супер А", в отличие от настоящего "А", все равно что-нибудь закрывается
    1. Если закрывается, то это не Супер А, а какой-то недорезанный АВ. В супер А ток "закрывающегося" транзистора может уменьшаться, но ни в коем случае не до 0. (Правило простое - кто закрылся, тот не А!)
    2. "Сквозные токи" - что под этим понимается? Ток покоя транзисторов? Так он не вредит в умеренных количествах.
    3. Как раз одной из причин "транзисторного" звучания является закрывание какого-нибудь транзистора. В этот момент возникают "коммутационные" искажения, и что особенно , что их никакая ООС (ни общая ни местная) не берет.
    Ижевск
    Покажите мне схему супер А, в которой нет ни одного элемента, работающего с отсечкой.
    В подавляющем большинстве двухтактных комплементарных выходных каскадов открывание мощных транзисторов происходит быстрее, чем закрывание. Это и приводит к протеканию кратковременных сквозных токов при импульсном характере сигнала.
    Исключение - параллельный выходной каскад, так он и играет совсем по другому.
    3. Как раз одной из причин "транзисторного" звучания является закрывание какого-нибудь транзистора...
    Я так не думаю.
    Вот так всегда, хотел как лучше...
    Последний раз редактировалось Airt; 11.11.2005 в 03:09.
    Цитата Сообщение от Airt
    Нашел статью, если интересно.
    а чего её было искать-то?
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=26&Itemid=52
    Semigor,
    Я имею ввиду коммутационные искажения- это раз, и искажения, возникающие от "ступеньки", как ее не изничтожай - это два.
    Причем первые никакой ООС не подавляются в принципе, а спектр у них жуткий.
    Ижевск
    Посмотрите перевод статьи, на который дал ссылку Konkere, или оригинал статьи, на который я давал ссылку выше. Кажется автору все удалось.
    Хабаровск
    А в этой схеме цепь задания тока покоя оконечного каскада можно заменить на автоматическую? И вообще если у нас рабочая точка скользящая, какой там величины ток покоя?
    1. Это актуально для цифровых микросхем (большая проблема ТТЛ), где для этого есть все условия - сигнал изменяется на максимальную величину с максимальной скоростью, и сами транзисторы маломощные, расчитанные на маленькие токи.
    2. В УМ, где транзисторы работают на маленькое сопротивление динамиков с большими токами нагрузки, говорить о "сквозняках" странно. Да ток покоя - это тот же сквозной ток! А микросекундные импульсы (~0,01 - 0,1 мкс) даже относительно большого тока заведомо меньше тока нагрузки.
    3. Ржим А (во всех его проявлениях) наименее подвержен сквозным токам (чем выше ток покоя и меньше его угол отсечки, тем меньше влияние):
    - ток покоя ("сквозной") велик по сравнению с током неодновременного открывания транзисторов (на несколько порядков превышает), причем он и больше тока нагрузки. Вообще средний ток транзистора = const с учетом всех нюансов - нагрузки, разной скорости перезарядки и пр;
    - транзисторы вообще не закрываются;
    - частота изменения сигнала весьма мала по сравнению с граничной частотой транзистора. В результате поочередные их открывания происходят "плавно" и все неспеша перезаряжается.
    Что до ссылки...
    На первый взгляд все равно не нравится, что нижнее плечо может закрываться. При переходе транзистора в режим отсечки, происходит неуправляемый разряд объемного заряда базы, что вызывает появление импульсов коллекторного тока произвольной формы, на которые сам транзистор повлиять уже никак не может (это и есть коммутационные искажения).
    И это предлагается скомпенсировать верхним плечом? Сомнительно, тут нужно быстродействие на порядок выше, чем временные показатели коммутационных искажений нижнего плеча...
    Хороший факт - что верхний ранзистор не закрывается. Отсюда и улучшение. А на таких осциллограммах коммутацию можно и не увидеть...
    А что если применить полевики в выходном каскаде?
    Я недолюбливаю компенсацию вообще. Лучше сделать так, чтобы бяка вообще не возникала, чем потом ее компенсировать. Всегда и всюду так не получается, но стремиться нужно.
