В 0.1% случаев, достаточно иметь один - прецезионный резистор на 499ом.
Еще в 0.4% - скомбинировать из нескольких.
В остальных 99.5% - пересмотреть схему и свои взгляды на нее, чтобы такого изврата в ней не понадобилось бы.
А вот здесь - в 100% случаев эти извраты никому не нужны.
Тем более для:
тут и обычных 5-10% более чем достаточно.я их использую для питаня оу , для хедампа,
+1
---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее сообщение в 22:24 ----------
в самом начале своего хобби выпаивал много деталей из кучи старых плат ( много, ооччень много плат). ожоги на пальцах не сходили месяцами. даже сейчас их есть у меня (уже 12 лет прошло). И хотя сейчас есть доступ даже к точным смд резисторам все еще и старые использую. просто стараюсь не выбирать режимов, когда нужно допиливать резисторы и откусывать конденсаторы.
Ну конечно, простой каскад на транзисторе работает по режимам номиналы деталей на которые были расчитаны.
Из практики-будет пол лаптя в обе стороны и несильно прогнозируемо в какую. Начиная от усиления транзистора ( как правило подобрать не из чего, вот он есть-его и поставим). Кончая банальным отсутствием номинала который надо поставить согласно замеру подстроечного резистора установленого при настройке ( ну например 4.8к). Вот тут и пилим. А коли цап набить на индикатор? Там по расчёту для того чего эсклюзивно требуется для конкретного случая, номиналы вообще не стандартные выходят и с жуткой дробью, если точно охота настроить. И что, например 101,56 ком я буду подбирать из нескольких? 98к или 100к подпилю , быстрее будет.А вот конденсаторы кусать это варварство!
Выпаивать детали не стыдно и по нынешним временам, 80% только так и добываются, а ёмкости типа к73 так и все100%. Это вам официально говорю, как кот базилио-нищий по определению автора буратино.
Я пили резисторы много раз - причем в измериловку. (ну не было ТОГДА другой возможности) Недавно промерили - 15 лет - полет нормальный![]()
