Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Дифференциальный УНЧ John Linsley Hood
    Аватар для anatol0
    По умолчанию Дифференциальный УНЧ John Linsley Hood
    В журнале РадиоХобби №5 2004г. в обзоре опубликована схема модернизированного варианта легендарного УНЧ из Electronics Word №9 2004г. Входной транзистор заменён на диф. каскад. В связи с этим возникает вопрос, если поставили диф. каскад, то почему в эммитерах нет источника тока? Сделано это умышленно, чтобы снизить петлевое усиление?
    Насколько этот вариант модернизации лучше по сравнению с описаным в http://www.tcaas.btinternet.co.uk/index-1.htm?
ID:	5163   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Дифференциальный УНЧ John Linsley Hood
    Цитата Сообщение от yan
    Кстати, не делал ли кто подобную схему на вакуумных триодах?
    Вполне возможно, что ноги оттуда ростут.
    И с выходным сопротивлением ситуация будет лучше всего на триодах, чем на BJT или MOSFET.
    А в чём практический смысл делать на триодах?Трансформатор на выход и общая ООС?
    Цитата Сообщение от anatol0
    Я уже собрал в железе, пришлось поставить 2 х 75 Ом в эмиттеры диф. каскада, иначе возбуждался. Теперь хочу ещё попробовать источники тока во входной диф. каскад и вместо вольтдобавки.
    Второй вариант не хочешь попробовать?Возможно будет лучше звучать.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Нет, без трансформатора.
    Получается аналог SRPP, но на трёх лампах.
