Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Фонит Электретный Микрофон!Что делать?
    По умолчанию Фонит Электретный Микрофон!Что делать?
    Помогите,пожалуйста!Собрал простой преамп,при подключении электретных капсюлей появляется сильный фон на 50 Гц.Микрофон вплотную(провода 2см).При этом сам преамп с тем же усилением не фонит,как без нагрузки вообще,так и с нагрузкой,альтернативной электретнику.Питание от батареи(крона).Экранирование не помогает.Капсюлей несколько,и все дают один результат.Что можно сделать?
    По умолчанию Re: Фонит Электретный Микрофон!Что делать?
    Цитата Сообщение от eugen27771 Посмотреть сообщение
    Удивляет,что гармоник(100,150 и т.д.) нет.
    Мистика какая-то.
    Это говорит о том что это именно наводка.
    В схеме не нарисован резистор питания капсюля, на самом деле он есть ?
    Цитата Сообщение от willowasbest Посмотреть сообщение
    Объединить неиспользуемые входа и соединить с минусом, тем более он рядом,
    выход оставить свободным (NC).
    Вы сейчас наговорите, а молодые не окрепшие умы воспримут это как должное
    ---------- Добавлено в 18:26 ---------- Предыдущее сообщение в 18:23 ----------
    Выход соединить с инвертирующим входом, а прямой вход соединить с серединой питания - как вы это будете делать дело интересное, но вообще-то нужно два резистора с 4 и с 11 ножки - их соединение и есть витруальная земля, для пущей верности между этой точкой и допустим минусом питания(4н) электролит микрофарад на 20
    ---------- Добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее сообщение в 18:26 ----------
    А что это за лажа в виде 1000 пикофарад в цепи оос ?
    По пути на работу я вспомнил, что не увидел в оригинальной схеме собственно питания электрета, о чём пишет Максспейс.Может, отсюда все все беды?
    За такие оригинальные схемы настучать по башке умнику-автору. Дурак сочинил, а народ упирается рогом в битве.
    Частый гость Аватар для willowasbest
    Посадить неиспользуемые входа на шины питания или на корпус (при двухполярном) в этом нет никакого криминала.
    Здесь вообще интересней запараллелить входа, а выходы до точки соединения с резистором обратной связи соединить
    через резисторы 10-50 ом.
    Куда проще и интересней применить КМОП инверторы в качестве усилителя , причём они работают в режиме А,( если вывести ячейки на линейный режим), а схема короткая как выстрел. Помню статейку в Радио, там парнишка из Израиля это решение применил для плейера и очень доволен звуком.
    Вот схема полностью,как есть:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Пред Ус + МИК.JPG
    Что исправить ,чтоб нормально работало?
    Вот схема
Название:	Электрет от батарейки.JPG
    Спасибо,завтра соберу,посмотрю,что получится.Нет возможности просто сейчас паять.
    А с lm833 изменения будут,или шум самого мика поглотит?
    А я дополнительно, как вариант посоветую поиграться с резистором питания капсюля - не факт что 2.2к это его оптимальный режим, я сколько помню у меня подстроечник обычно там и номинал порядка 15...30к
    Пробовал.Он влияет на усиление,вых. сопртивление и порог чуствительности.Соберу-попробую еще.В принципе,меня устраивало все-кроме фона-не ожидал от мика за копейки такого,но фон все губил.Уберу фон -можно экспериментировать.
    ---------- Добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее сообщение в 20:11 ----------
    mAxSpace, можно ли посмотреть твою схему?Может проверенный вариант проще собрать.
    Шум определяет первый каскад усиления, а это-транзистор в микрофоне. Поэтому с усилением 30 вообще пофиг какой там опер.
    Моей схемы нет, я пользуюсь разработкой Феникса.
    СПб
    А мне пред Линквица нравится, его и использую: http://www.linkwitzlab.com/sys_test.htm#Mic
    Поменял некоторые конденсаторы и резисторы.Фон почти ушел!!!А при прикосновении к экрану его,можно сказать, нет вообще.Ура!Всем спасибо за поддержку.Теперь буду прбовать другие схемки.
